| Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD | |
Nitro03fr
Nombre de messages : 83 Age : 59 Localisation : Auvergne Véhicule : Dodge Nitro 2.8l CRD 177 4x4 de 2011 Date d'inscription : 19/03/2021
| Sujet: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 8:58 | |
| Bonjour à tous, Depuis hier après midi, sortant de chez moi, environ 2 km plus tard 3 voyants oranges sur mon Nitre 2.8CRD se sont allumés en permanence, ABS, ESP et ESP bas ? En roulant j'ai mis ESP sur OFF et le voyant de la voiture qui glisse c'est éteint, mais pas les deux autres (ABS) et ESP bas ? Après avoir fait 10Km, la voiture est restée environ 3hr à l'arrêt, donc je pensais qu'en repartant tout serait rentré dans l'ordre, et bien non ! Sur le chemin du retour les voyant étaient tjrs allumés ? D'où peut bien venir le problème SVP ? Merci, si vous pouvez m'apporter une réponse ! |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 9:11 | |
| Nitro03fr, Sujet déplacé dans la bonne rubrique........... Le manuel de l'utilisateur mentionne mentionne que l' ESP/ BAS est en panne....( on s'en serait douté) Désolé, je ne sais pas t'aider sur ce sujet sur ce dysfonctionnement du système antipatinage.
Sur le web :
L'origine de la panne déclenchant l'apparition de ce voyant d'alerte sur le tableau de bord est la plupart du temps électronique, et viendra généralement soit d'un capteur défaillant, soit d'un calculateur ne pouvant plus remplir efficacement sa mission, souvent à cause de l'humidité. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 7142 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 16:19 | |
| Je ne suis plus trop sur mais j'ai déjà eu ce pb: si tu constates en plus une baisse de puissance de temps en temps il y'a fort à parier qu'une de tes durites de Turbo est percée.
Sinon peur être un capteur ABS sur une roue arrière. |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 16:59 | |
| - superbee a écrit:
- Je ne suis plus trop sur mais j'ai déjà eu ce pb: si tu constates en plus une baisse de puissance de temps en temps il y'a fort à parier qu'une de tes durites de Turbo est percée.
Sinon peur être un capteur ABS sur une roue arrière. Bonjour, Je n'ai pas de perte de puissance, juste que les voyants oranges (ABS), ESP et ESP bas sont allumés en permanence et que je n'ai plus de 4WD et régulateur non fonctionnel ? Quand j'actionne le bouton 4WD, témoin orange clignotant au tableau de bord ! |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 18:55 | |
| Ca, c'est normal, mais une fois enclenché en 4WD, ce témoin clignotant 4WD doit s'éteindre. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Dim 24 Juil 2022 - 19:46 | |
| Bj , je ne possède plus mon Nitro , mais il me semble avoir eu ce problème aussi à l'époque et c'était tout simplement un capteur ABS roue arrière , le gauche en ce qui m'a concerné |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Lun 25 Juil 2022 - 0:00 | |
| Tu as la possibilité de la passer sur un OBD2 ? |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Lun 25 Juil 2022 - 8:35 | |
| - bobobss a écrit:
- Tu as la possibilité de la passer sur un OBD2 ?
C'est quoi un OBD2 |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Lun 25 Juil 2022 - 9:33 | |
| Bonjour Nitro03fr, On Board Diagnostic Tu as la prise au tableau de bord, à droite sous le volant. Google est ton ami Tu as aussi le sujet traité sur le Forum. Aide toi de la fonction "Rechercher" ( icône la loupe) en haut de page. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Lun 25 Juil 2022 - 10:25 | |
| - Nitro03fr a écrit:
C'est quoi un OBD2 en gros: passer ton Nitro à la valise pour lecture code défaut |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 27 Juil 2022 - 15:02 | |
| @Nitro03fr Aucune raison que le BOSCH ne t'indique pas le/les codes défauts. Tu sauras ensuite à quoi t'attendre. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 27 Juil 2022 - 16:43 | |
| - gegedevaux a écrit:
- @Nitro03fr
Aucune raison que le BOSCH ne t'indique pas le/les codes défauts. Tu sauras ensuite à quoi t'attendre. Slt Gegedevaux, J'ai perdu, le BOSCH OBD 150 m'indique 0 code erreur ! Et j'ai toujours mes beaux voyants allumés. Je vais devoir trouver un garage qui a la valise pour le NITRO afin de savoir qui ou quoi déconne ! Je pense que l'OBD 150 BOSCH est plus pour les problèmes moteur, injection et pollution ? Tu avais quoi déjà comme appareil de diagnostic pour ton Nitro ? |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 27 Juil 2022 - 17:15 | |
| Je n'ai jamais eu de "valise" OBD. Tu vas devoir trouver un garage qui a commercialisé Jeep/ Dodge de longue date avec la valise ad hoc. Les concessionnaires Jeep qui sont aussi des garages Fiat n'ont pas les valises pour les véhicules Chrysler / Jeep /Dodge avant que les Italiens rachètent le groupe US. Si tu veux investir, regarde sur le Forum, il y a des sujets sur les OBD's : valise OBD en titre de la fonction rechercher. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 27 Juil 2022 - 19:09 | |
| Bon je viens de faire un diag TRIP !
J'ai trois codes affichés :
C 62.9 L 50.5 cF9
Si vous pouvez me dire à quoi ce-là correspond ?
J'ai aussi fait le coup de débrancher la batterie, mais les voyants oranges, ABS ESP et ESP bas sont tjrs allumés ! |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 27 Juil 2022 - 23:26 | |
| Ça ne ressemble pas trop à des codes défaut ces 3 là. Quelle est l'appli que tu utilises avec ton OBD BOSCH? |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Jeu 28 Juil 2022 - 8:20 | |
| - bobobss a écrit:
- Ça ne ressemble pas trop à des codes défaut ces 3 là.
Quelle est l'appli que tu utilises avec ton OBD BOSCH? C'est le résultat du TRIP au tableau de bord, L'OBD BOSCH 150 ne me donne aucun code défaut (0) Ce matin en principe il passe à la valise dans le garage d'un pote, j'en saurais peut être plus ? Je ferais suivre les informations sur le fofo ! |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Ven 29 Juil 2022 - 0:05 | |
| Étonnant qu'il n'y pas de code défaut, ou alors, ce sont des codes défauts spécifiques à CHRYSLER, et un lecteur générique ne peut pas lire. |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Ven 29 Juil 2022 - 21:55 | |
| Il faut brancher un lecteur de code capable de lire le module ABS. Si ton gars a branché un lecteur d’entrée de gamme, il ne lira que le PCM et donc logique qu’il t’indique 0 défaut. |
bull64
Nombre de messages : 491 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Ven 29 Juil 2022 - 23:45 | |
| t'as des ref d'un appareil qui lirait tous ca?
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Sam 30 Juil 2022 - 0:25 | |
| Houla, il y en a à la pelle. Chez AUTEL, chez LAUNCH, chez icarsoft et j’en passe. Mais un lecteur capable de lire ces modules c’est plusieurs centaines d’euros.
Perso j’utilise un Autel MX 808 TS |
bull64
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Sam 30 Juil 2022 - 10:22 | |
| merci, meme si ca a un cout, je prefere investir un peu et pas etre emmerdé, merci a toi |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 3 Aoû 2022 - 16:12 | |
| Bonjour,
Problème voyants ABS et ESP bas presque réglé !
Passage à la valise OBDII chez Prepa 23 dans la Creuse, verdict, capteur ABS ARR droit HS.
Si quelqu'un a la réf d'origine, je suis preneur, pour commander la capteur ? |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 3 Aoû 2022 - 16:25 | |
| Va voir sur le site "RLD" ou "Rockauto" Si choix du site US, prévoir un envoi avec les frais de douane prépayés. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nitro03fr
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD Mer 3 Aoû 2022 - 18:10 | |
- Va voir sur le site "RLD" ou "Rockauto"
Si choix du site US, prévoir un envoi avec les frais de douane prépayés. C'est commandé chez Jeepstock fr, pour 50€, CROWM (US) réf 52125003AB ! |
| Sujet: Re: Voyant ABS ESP et ESP bas allumés enpermanance Nitro 2.8 CRD | |
