ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Problème autoradio
Yann31600
Véhicule : Dodge nitro
Problème autoradio Empty
MessageSujet: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMar 10 Mar 2020 - 19:24
J'ai un problème avec l'autoradio de mon dodge nitro r/t
Double DIN avec écran DVD a l'arrière.
L'autoradio ne se lance pas il reste bloqué sur l'écran avec le logo Dodge , de quelques secondes a plusieurs minutes , puis il s'éteint et redémarre et se rebloque sur le logo Dodge et ainsi dessuite.
Je l'ai passé a la valise mais il n'y a pas de défaut autoradio, ni de réinitialisation possible.
Jusque là le poste marchait très bien.
Est ce quelqu'un a déjà eu le soucis ? Ou une idée ?
Merci a tous Wink
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMar 10 Mar 2020 - 23:58
Essai de débrancher la batterie quelque minute pour réinitialiser le système
Yann31600
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMer 11 Mar 2020 - 7:00
Déjà fait , ça ne marche pas.
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyJeu 12 Mar 2020 - 11:49
Bon ben , je crois qu'il faut tenter une réinstallation de l'appli , si ça ne fonctionne pas ==> poubelle
Problème autoradio
» probleme d'autoradio
» PROBLEME AUTORADIO GPS
» problème avec autoradio
» Problème Autoradio REX / volume
» probleme lecture DVD sur autoradio RB2
