Le Deal du moment : -39%
399 €
 Boite manuelle
Nikoos31
Nikoos31
Véhicule : Nitro SE
Boite manuelle Empty
MessageSujet: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyVen 6 Mar 2020 - 15:58
Bonjour,je voudrais m adresser a ceux qui ont une boite manuelle,quand j accelere puis relache la pedale mon nitro reste "acceleré" pendant je dirais une bonne seconde avant de redescendre dans les tours,j ai demonte la pedale pour nettoyer les pistes mais ca ne change rien,j ai fini par m habituer mais quand je roule avec un autre vehicule puis reprend le nitro c est toujours bizarre au debut..je voulais donc savoir si c est normal ou pas ??? on dirait que je roule en automatique quasi,mais je suppose que l embrayage n aime pas trop...
Nikoos31
Nikoos31
Véhicule : Nitro SE
MessageSujet: Re: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyDim 8 Mar 2020 - 11:16
personne n a ce soucis???
Masculin Nombre de messages : 9175
MessageSujet: Re: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyDim 8 Mar 2020 - 23:51
J'ai jamais entendu ce problème . Peut le capteur de pédale .
MessageSujet: Re: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyLun 9 Mar 2020 - 7:05
jamais eu ce problème su ma BVM scratch
Nikoos31
Nikoos31
Véhicule : Nitro SE
MessageSujet: Re: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyLun 9 Mar 2020 - 12:00
ok merci ,donc il y aurait bien un soucis,apres c est pas un drame mais c est casse c...
tout se passe dans la pedale il me semble?
MessageSujet: Re: Boite manuelle   Boite manuelle EmptyLun 9 Mar 2020 - 12:06
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Boite manuelle
» Compatibilité boite manuelle
» TUTO vidange boite manuelle
» huile boite manuelle avenger
» Problème boite à vitesse NITRO
» huile pour boite de vitesse manuelle
