| [NEED HELP !!!] Problème remise en route | |
| Sujet: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Jeu 15 Aoû 2019 - 11:36 | |
| Salut ! Me revoilà, j'ai donc fini de changer le moteur de mon Ram 5.7L de 2004 (avec EGR, sans MDS pour info) Au moment de démarrer - rien- le démarreur ne lance pas, j'entends bien la pompe à essence s'amorcer. Dans le détail, je met la clé sur ON : J'ai le symbole "BRAKE" qui clignotte (je ne sais plus si c'est normal ou pas) et le symbole d'accélérateur électronique (un éclair rouge entre 2 parenthèses) qui reste allumé environ 5 sec puis clignotte rouge toujours. (bon là déjà : 1er problème) rien de plus si je test de démarrer ensuite. J'ai tenté la procédure pour lire les codes défauts soit-même : https://dodge.forumpro.fr/t4415-lire-les-codes-defaut-sans-valise?highlight=lire+code+erreurrien ne fonctionne dans mon cas... Quelqu'un sait-il comment lire les codes défauts dans mon cas ? Merci d'avance, là, je sèche.... |
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Jeu 15 Aoû 2019 - 13:28 | |
| sans lecteur OBDII ça va être difficile as-tu un interface ELM327 sous la main à tout hasard ? |
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Jeu 15 Aoû 2019 - 13:40 | |
| malheureusement je n'ai absolument rien du tout.... donc ce n'est pas possible de lire soit-même les codes défauts ? je pensais pouvoir me dépanner avec une procédure sinon effectivement, j'aurais acheté un lecteur OBD... |
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Jeu 15 Aoû 2019 - 13:47 | |
| il me semble que la procédure n'est pas très fiable.....tu en as la preuve. pour l'éclair rouge, cela correspond au throttle body. est il connecté correctement ? |
Loïc68
Nombre de messages : 491 Age : 56 Localisation : Lorient Véhicule : 2008 Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 16/12/2016
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Dim 18 Aoû 2019 - 17:37 | |
| Zut ça génère du stress j'imagine … Pour le "Brake" qui clignote je ne sais pas si c'est la même chose mais lorsque j'ai refait mon train avant mon Ram est resté immobilisé un moment. Au premier démarrage j'ai eu ce problème. En fait mon frein de parking ne se déverrouillait pas correctement. Il m'a fallu l'actionner une dizaine de fois pour que tout rentre dans l'ordre. Peut-être les mâchoires de frein de parking qui se sont grippées avec le temps d'immobilisation. |
Loïc68
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Dim 18 Aoû 2019 - 17:41 | |
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Lun 19 Aoû 2019 - 9:14 | |
| ok merci pour ces infos complémentaires. Il a fini par démarrer, c'était au final un mauvais contact de la cosse alimentant le porte fusible côté moteur. Poncage des cosses, resserrage et il a pété direct sans aucuns code défauts. j'ai effectué mes 1er roulage, aucuns problèmes non plus. Bref, heureux Merci à tous, je finirais par acheter la même petite valise |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Lun 19 Aoû 2019 - 9:29 | |
| @TankBien content pour toi que tes efforts soient pleinement récompensés et que tu puisses à nouveau profiter de ton RAM Félicitations _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Loïc68
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route Lun 19 Aoû 2019 - 12:03 | |
| Sujet: Re: [NEED HELP !!!] Problème remise en route | |
