-40%
59.99 € 99.99 €
 chauffage en panne
tittof
tittof
Véhicule : dodge RAM 1500 5.2l 2000
chauffage en panne  Empty
MessageSujet: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyLun 8 Avr 2019 - 18:56
je me suis rendu compte par hasard que mon chauffage ne fonctionne pas. en fait avant je pensais qu il fonctionnait car je met toujours la soufflerie en 1ere position et l air chaud arrivait, mais en fait c était juste la chaleur du moteur Very Happy
donc direction le module de recherche du forum. j ai lu pas mal de choses, mais pas trouvé ma solution cry
en fait tout va bien, clim, orientation de ventilation.
mon problème c est que quand je tourne le bouton chaud/froid (rouge/bleu) rien se passe. j ai que du froid Laughing
quelqu un aurait une idée ?
mon gros est de 2000.
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMar 9 Avr 2019 - 6:36
Bonjour
Radiateur de chauffage bouché ou module de commande de chauffage...(peut être aussi moteur de volet grippé)
A vérifier
tittof
tittof
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMar 9 Avr 2019 - 7:09
El gringo merci. Donc séance démontage tableau de bord
Envoyé depuis l'appli Topic'it
herisse
herisse
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMar 9 Avr 2019 - 8:38
A savoir aussi que très souvent le refroidissement du vapodetendeur GPL se repique sur les durite menant au radiateur de chauffage et que cela provoque une baisse de rendement niveau chauffage...
tittof
tittof
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMar 9 Avr 2019 - 9:21
Ok mais là j'ai plus d air chaud du tout.
tittof
tittof
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyDim 14 Avr 2019 - 13:36
donc voila. j ai en parti réglé mon problème.
j ai mis un carton devant le radiateur (il fait pas assez chaud pour que la température monte assez) et j ai laissé tourné. les bulles d air s échappent et le niveau descend. complément au fur et a mesure, et l air chaud revient.
pas complétement chaud car j ai des particules de produit anti fuite que l ancien proprio avait mis. donc je suis quitte pour une vidange total avec un bon rinçage et le tour sera joué.
ce qui me rassure c est que j ai pas tout le tableau de bord a démonter.
Heross
Heross
Véhicule : Ram
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptySam 7 Sep 2019 - 23:09
Et au final l'air chaud est bien Revenu ?
Je viens d'acheter un petit RAM 2002 et le chauffage chauffe pas. J'ai pas testé tout de suite .
J'aurais du.
Bon le proprio est cool et à suivre ce que je dois faire .
Les choses a regarder :
Fusible
Bulles d'air.
Ensuite?
tittof
tittof
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMar 10 Sep 2019 - 9:37
Oui une bonne purge du système de refroidissement et c'est reparti
Heross
Heross
Véhicule : Ram
MessageSujet: Re: chauffage en panne    chauffage en panne  EmptyMer 11 Sep 2019 - 11:35
Bon au final j'ai découvert d'autres choses dessus, je le ramène et casse la vente. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je serais plus attentif sur le prochain achat. Very Happy
chauffage en panne
» Panne chauffage habitacle
» chauffage
» probleme de chauffage
» probleme chauffage
» chauffage nitro
