 Panne chauffage habitacle
cobsi
Véhicule : nitro 2.8
Panne chauffage habitacle Empty
MessageSujet: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyMer 25 Jan 2017 - 21:47
bonjour à tous,
voila, fait acquisition de mon dodge cet été, aucun problème! avec une petite gâterie pour mon nitro
remplacement de tous les liquides, grosse révision chez mercedes battle
arrive l'hiver et voila les pieds froids affraid mais le cul au chaud!
en ce moment je suis dans le moteur! mais je n’y comprend pas grand chose!
c’est pour cela que je vous demande un peut d'aide! j'ai déposé le bocal de LDR et envoyé de l'eau sous pression
dans le radiateur habitacle pensant qu'il était bouché car javais touché les tuyaux entré et sortie, un était chaud et l'autre froid
donc pour moi c’était bouché! et puis non! j'ai déposé et manœuvrer le petit moteur qui fait le changement de température coté conducteur!
et maintenant je me tourne vers le thermostat qui est situé, je sais pas trop ou! mais je crois qu il faut déposer le moteur cheers
alors si quelqu’un a une idée sur mon problème! a part installé une chaudière!
merci.
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyMer 25 Jan 2017 - 22:05
il existe déjà un post sur le sujet sur le chauffage du nitro Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Panne chauffage habitacle Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Panne chauffage habitacle Panneau-tournant-danger
Masculin Nombre de messages : 7121
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyJeu 26 Jan 2017 - 5:23
rien à dire de plus si ce n'est que ce doit être le plus gros default du Nitro Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyJeu 26 Jan 2017 - 8:21
fais travailler la fonction "recherche" du forum et tu auras pas mal de posts sur les problèmes de chauffage du Nitro...et oui le talon d'Achille de notre cher Nitro! Wink
cobsi
MessageSujet: Resolu!!   Panne chauffage habitacle EmptySam 11 Fév 2017 - 19:19
bonsoir,
ça y est! après 4 weekend sur mon dodge,
j'ai trouvé et réparé mon chauffage,
satané radiateur était a moitie bouché!
vive la chaleur!!!
merci à tous!
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptySam 11 Fév 2017 - 23:26
Enfin une personne qui a chaud dans son Nitro.... lol!
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyDim 12 Fév 2017 - 6:51
cheers
MessageSujet: Re: Panne chauffage habitacle   Panne chauffage habitacle EmptyDim 12 Fév 2017 - 10:08
çà existe cyclops !!!
» chauffage nitro
» chauffage en panne
» chauffage
» Radiateur de chauffage ?
» ventilation chauffage
