Pascal 2
Nombre de messages : 721 Age : 61 Localisation : 77 Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21 Date d'inscription : 07/01/2013
| Sujet: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 18:30 | |
| Bonjour a tous,
J ai un petit soucis jusqu' a maintenant je m'en étais pas aperçu, mais samedi soir (dimanche de tres tres tot)en rentrant 5 dans le RAM + la pluie, impossible d'enlever la buée du par brise.... et donc je me suis aperçu que mon bouton de selection, dégivrage, tete, pied ext... n'agissait plus donc impossible de balancer le ventil sur le par brise.Quelqu un a deja eu se souci??? est ce une commende electique ou manuel??? |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 19:21 | |
| Je pense que tu dois avoir une commande électrique, mais pour être honnête je ne connais pas le RAM en détail. Pour le savoir il te suffit de regarder la commande que tu as, si c'est un bouton électrique à crans ou bien une tirette où se connecte un câble... à suivre... |
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 19:27 | |
| Je pense qu'elle est électrique. C'est la seule commande qui déconne ? Un fusible ? |
arnaudb12
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 19:35 | |
| Si elle est électrique, il faut la localiser. Si c'est celle qui dirige le flux d'air, elle devrait être sous le tableau de bord ou bien derrière le panneau du moteur. Ensuite sort le volet et regarde ce qu'il se passe Moi je commencerais par cela à suivre... |
Pascal 2
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 19:47 | |
| ok les gars, je vais controler tous cela.. |
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 20:04 | |
| ça doit être ton fusible de 40A de couleur vert et de type J regarde dans la boite à fusible sous le capot |
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 20:26 | |
| Ah ! J'étais peut être bon avec mon fusible !?! |
Pascal 2
| Sujet: Re: probleme chauffage Lun 25 Mar 2013 - 22:46 | |
Pascal 2
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 29 Mar 2013 - 17:15 | |
| Slt tous le monde Fusibles controlés ils sont tous bon, |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 29 Mar 2013 - 19:15 | |
| Ca doit être débranché derrière le bouton...peut être ? |
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 29 Mar 2013 - 21:40 | |
| J'ai l'impression que les fiches se débranchent facilement sur les ram. Sur le mien j'avais la vitre arrière gauche qui ne marchait plus et je pensais au moteur HS. Quand j'ai démonté la garniture de porte c'était tout simplement la fiche du bouton de commande qui était débranché. |
Pascal 2
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 30 Mar 2013 - 10:25 | |
| je vais controler et vous tiens au jus.. |
| Sujet: Re: probleme chauffage | |
