-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 chauffage
legrand72
Véhicule : dodge ram
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptyLun 3 Jan 2022 - 19:09
Bonjour.
Hé bien nous y sommes !! je pensais me faire des amis mais ça va être plutôt des ennemis, je le savais que je faisais une erreur d' acheter
un Dodge me voilà déjà en panne de chauffage et vu le temps !! No non non jamais eu de soucis en Chevrolet Very Happy aller je vais être franc
jamais en panne de chauffage !
Bon je m'explique;
Ventilation et indication de température électronique fonctionne, juste plus d'air chaud ou très très faible à moins de mettre la ventil à fond ! alors est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses, je l'aime bien quand même mon Dodge Twisted Evil
iceman2019
Véhicule : RAM 1500 5.7 LIMITED LONGHORN 2022
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyLun 3 Jan 2022 - 22:58
Sur un RAM, je sais pas... mais sur une voiture "ordinaire" c'est souvent le signe que les durites sont vides...
Masculin Nombre de messages : 9168
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMar 4 Jan 2022 - 0:03
Peut être électrovanne d'entrée eau du radiateur .
Est ce que la durite entrée eau est chaude ?
Masculin Nombre de messages : 5409
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMar 4 Jan 2022 - 11:24
legrand72 a écrit:
Bonjour.
Bon je m'explique;
Notre marque au Bélier n'y est pour rien................Il faut plutôt regarder du côté de l'entretien qui a été fait  OU PAS !!!
Même le LDR  se vidange et se remplace suivant une certaine périodicité............... ( Cf. carnet d'entretien)
Sujet déplacé dans la bonne rubrique "Mécanique et entretien" du Ram.............
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptySam 5 Fév 2022 - 13:59
Ta ventilation "froide" fonctionne ? Sica fonctionne uniquement à fond c'est ta résistance. Sur les 2006_2008 elle est sous la boîte à gant.
Xav609
Xav609
Véhicule : Ram1500
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 6 Fév 2022 - 8:15
J’ai déjà eu ce cas sur une marque européenne. Le LDR fait des dépôts et bouche l’échangeur (radiateur chauffage cabine). Une seule solution dépose + une nuit dans un seau de détergent pour tout déboucher…
Vérifie déjà tes durites d’arrivée et de retour au système de chauffage. Si le retour est froid, soit la commande deconne soit le radiateur est bouché.
chauffage Empty
chauffage
» infiltration d'eau de chauffage
» ventilation chauffage
» probleme de chauffage
» chauffage en panne
» probleme chauffage
