 remplacement de cremaillere
cobsi
Véhicule : nitro 2.8
remplacement de cremaillere  Empty
MessageSujet: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyMer 10 Jan 2018 - 6:22
bonjour et bonne année à tous,
voila la petite merde du début d'année problème de direction assisté, j'ai le soufflet fendu coté conducteur et du liquide sur toute la roue! , je pense dut à une fuite au niveau de la cremaillere, j'ai besoin de conseilles pour le remplacement ou voir la réparation! j'ai vu un tuto sur un dodge RAM! mais est ce que c'est la même mécanique?
merci pour vos aides.
wide
wide
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyMer 10 Jan 2018 - 16:09
Toute les directions à assistance hydraulique fonctionnent de la même façon. La direction d'un Nitro étant différente de celle d'un Ram de part sa taille déjà, donc forcément les pièces d'assemblage seront différentes. Mais le principe de démontage / remontage reste identique, à quelques exceptions prés. Si le kit joint est disponible chez un quelconque fournisseur et que tu te sent d'attaque à remplacer tous les joints n'hésite pas fait le. Par contre la solution de remplacement de la crémaillère est beaucoup plus simple, mais aussi plus cher.
cobsi
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyJeu 11 Jan 2018 - 5:35
bonjour,
merci pour ton aide,
tu pense que je doit aussi changer la pompe de direction! car je roulé quand j'ai eu le problème?
wide
wide
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyJeu 11 Jan 2018 - 15:29
Non, tu n'es pas obligé de remplacer la pompe de direction. Tant que la direction fonctionne normalement malgré la fuite, cela signifie que la pompe elle aussi fonctionne. Si tu continue de rouler avec la fuite, vérifie régulièrement le niveau d'huile et complète si besoin pour ne pas descendre sous le mini.
cobsi
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyVen 12 Jan 2018 - 5:30
bonjour,
je suis OK pour ta réponse! mais quand cela c'est produit je suis passé de la mini cooper au char Dassault!
et une fois arrêté le bocal de liquide était vide!
cobsi
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyLun 15 Jan 2018 - 20:59
bonsoir à tous,
je suis sur le remplacement de la crémaillère! j’ai un problème, je ne sais pas! par quel trou je peut sortir cette barre!
si quelqu’un à déjà fait cela!
merci.
wide
wide
MessageSujet: Re: remplacement de cremaillere    remplacement de cremaillere  EmptyMar 16 Jan 2018 - 19:33
Je l'ai fait sur mon ram, mais je ne sais pas comment sont les nitro.
Voici un forum nitro, si cela peut aider.
https://www.nitroforumz.com
https://www.nitroforumz.com/threads/steering-rack-pinion.40914/
» Crémaillere de direction
» crémaillère de direction dodge Nitro
» Fuite sur la crémaillère de BA
» crémaillère qui fuit...
