Le Deal du moment : -20%
399 €
 Claquement métalique important et aleatoire
bjc
bjc
Masculin Nombre de messages : 235
Claquement métalique important et aleatoire Empty
MessageSujet: Claquement métalique important et aleatoire   Claquement métalique important et aleatoire EmptyJeu 11 Jan 2018 - 15:33
Hello tout le monde,
Je voudrais juste documenter le problème que j'ai eu au cas cela puisse aider quelqu’un.
Alors tout est dans le titre. J'ai commencé à avoir, depuis une semaine, un claquement métallique important en roulant mais totalement aléatoire, soit dans l'intensité comme dans la fréquence d'apparition (malgré que très souvent) ainsi que dans la fréquence des claquements (plus ou moins rapide), parfois accompagnant le régime moteur, parfois pas.
Un peu difficile à diagnostiquer vu le caractère aléatoire.
Mais mon mécano a fini par mettre la main dessus et il s'est avérée que j'avais une des mâchoires du frein à main cassé. Remplacement de la même et problème résolu.
Complément d'information: Une semaine avant d'avoir ce problème, j'ai eu un symptôme bizarre: en sortant du parking la voiture bloqué en marche arrière (comme si quelque chose bloqué les roues) je repassais en D et plus rien. Elle a fait cela 3 - 4 fois. ça devrais être la mâchoire qui commencé à lâcher.
A+
et bonne route à tous
MessageSujet: Re: Claquement métalique important et aleatoire   Claquement métalique important et aleatoire EmptyJeu 11 Jan 2018 - 16:33
Merci pour le retour.
MessageSujet: Re: Claquement métalique important et aleatoire   Claquement métalique important et aleatoire EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:19
merci C'est quand meme bien quand on trouve rapidement... Wink
MessageSujet: Re: Claquement métalique important et aleatoire   Claquement métalique important et aleatoire EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:44
http://www.zeblog.co merci
j'avais eu le tour sur une 309 mais la roue avais bloquer complètement en roulant
MessageSujet: Re: Claquement métalique important et aleatoire   Claquement métalique important et aleatoire EmptyJeu 11 Jan 2018 - 22:26
Merci de ton retour !!
» BOUCHON METALIQUE SUR VALVE = DANGER !!!!!!!!!!!
» claquement
» bruit suspect claquement
» DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE
» Claquement suspect
