-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 perte de puissance (probleme de durites)
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
perte de puissance (probleme de durites) Empty
MessageSujet: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:18
Apres une recherche sur le forum, je crois etre le premier a qui ca arrive sur le Nitro...
Je viens d'avoir le même soucis que les processeurs de Caliber Mazout, c'est a dire une perte de puissance, plus de turbo j'ai l'impression !
je roulais au régulateur peinard a 110 sur autoroute lorsque la voiture c'est mise a ralentir.
j'ai cru sur le moment que j'avais enlevé le régulateur mais non, plus de puissance et le voyant panne moteur allumé.
Je plafonnais a 80 km/h
J'arrive tant bien que mal a la maison, regarde le compartiment moteur, rien d'anormal.
J'éteins la voiture, la redémarre, la puissance a l'air d'être revenue, je dis bien « a l'air » car je n'ai pas oser trop tiré dessus mais par contre j'ai toujours le voyant allumé !!!!
EDIT DU 07-07-2014 : VOIR EGALEMENT CE POST
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->perte de puissance (probleme de durites) Panneau-tournant-danger   MON NITRO   perte de puissance (probleme de durites) Panneau-tournant-danger
Deanan44
Deanan44
Masculin Nombre de messages : 319
Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:23
ça sent le débimètre en panne. C'est la sonde reliée à la durite d'arrivée d'air près du filtre à air. Si c'est ça, ce que je souhaite, ce serait un moindre mal, il faut savoir que ça se répare. Je suis pas un spécialiste mais c'est un système de sonde à fil chaud qu'il est possible de nettoyer d'après ce que m'avait dit un mécano de Ouest Injection. ça pourrait expliquer que le voyant moteur resta allumé aussi Neutral
Si c'est le turbo, le Nitro devrait fumer je crois, avis aux spécialistes méca du forum.
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:34
en faite, quelque soit la panne, je m'en fout, je suis en garantie...mais j'espere qu'ils vont trouver surtout !
Pour le turbo, effectivement pour en avoir deja peté un sur un Range, ca fume, ici, rien du tout mais avec toute cet electronique, ca peut etre un truc comme tu dis qui "neutralise" le turbo !
Deanan44
Deanan44
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:39
En fait, si c'est le débimètre, celui-ci envoie de fausses informations au calculateur de gestion moteur et ce dernier se met alors en défaut et tu te retrouves à fond de calle à 80.
J'espère que tu n'avais pas prévu une tit' virée en Dodge cette semaine sinon c'est râpé Rolling Eyes
Tiens nous au jus! Sleep
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:47
pas de probleme, je vous tiens au jus...
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 23:35
Salut winch,
Pour avoir déja eu ce probléme sur un véhicule précédent c'est effectivement les symptômes d'un probléme de débimétre.
Le débitmètre d'air est un dispositif de mesure de masse d'air admis dans le moteur, il permet au calculateur moteur de déduire les paramètres d'injection comme la quantité exacte de carburant à injecter dans les cylindres et cela dans toutes les conditions de fonctionnement du véhicule (à vide ou en charge, en montée ou en descente, à bas ou haut régime)
Ce capteur est placé juste après la sortie du filtre à air dans un manchon fixé à celui-ci par 2 boulons. Le capteur en lui-même se situe à l'intérieur de ce manchon dans une zone exposée au flux d'air entrant. Ce capteur est solidaire d'un conditionneur assurant ici la mise en forme du signal afin qu'il puisse être interprété facilement par le calculateur moteur.
Sans certitude ? ça pourrait être un des deux capteurs vues sur cette photo .
perte de puissance (probleme de durites) Dodge010
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyLun 18 Avr 2011 - 23:44
ok, merci capauto pour ces infos....je leur en toucherai deux mots s'ils ne savent pas ou orienter leur recherches et par la meme occasion, j'y jeterai un oeil demain !
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 18:02
voila, diagnostique effectué a la concession.
J'ai 2 durites a remplacer, une est fendue claire et nette (celle avec la tresse) et l'autre donne des signes de failblesses.
On s'est apercu que celle avec la tresse etait egalement foutue car apres avoir viré mon isolant capot pour refection, j'avais des trissées d'huile sur le capot (tres visible sur le gris)
RDV pris pour vendredi
perte de puissance (probleme de durites) In-49b11
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 20:01
Bon tant mieux pour toi Laughing car ma collegue de travail sur une audi 60000 kms tdi 140 CH c'est la geometrie variable du turbo qui est hs , même syntomes que toi 80 km/h et voyant moteur allumé !!.
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 20:44
Désolé pour toi, Vinch No
Décidément les durites de nos Nitro n'ont pas fini de nous en faire voir Rolling Eyes
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 20:49
C"est pas grave Vinch, la garantie est faite pour ça ^^
J'ai eu le même problème, il me l'ont changer de suite, pris sur un autre R/T dans le show room Smile
Deanan44
Deanan44
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 20:54
Content que ce soit pas grave, et puis, comme l'as dit, c'est sous garantie! le principal, c'est que ça immobilise pas le Nitro pendant trois plombes Wink
sebfort
sebfort
Véhicule : Dodge Nitro 4.0L
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 21:18
salut
attention aussi à la vanne EGR qui a les mêmes symptomes...lorque celle ci est défaillante...à controler et nettoyer très régulièrement
A+
seb Arrow
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 21:23
t'as deja fait le nettoyage de cette vanne EGR ?
Elle est ou ? ....j'avaoue tres mal connaitre ce moteur car l'acces y etant telement difficile que j'ai envie de rien faire....du moins pour le moment t'en que je suis sous garantie !
sebfort
sebfort
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 21:44
je ne suis pas un spécialiste du dodge et de plus roulant perso au SP et non au mazout mais j ai déjà changé une vanne EGR sur une.............(la honte) Renault laguna.....Cette vanne est placée sur la pipe d'admission....et je te jure que j'ai pleuré ma mère pour la sortir....encrassée comme pas deux.....on l'a chauffé....choqué...impossible on a été obligé de démonter la pipe et de la plomber dans un bain (acide) pour que celle ci se décolle tellement elle était charbonnée et la laguna avait seulement 40000 kms...
les garagistes ne s'emmerdent plus, si la vanne ne vient pas il change la pipe d'admission + la vanne d'où souvent les prix exorbitant de la réparation...sinon il faut la débranchée par le dessus mais là tu polues....à méditer....
voilà pour les infos
seb
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMar 19 Avr 2011 - 21:56
c'est ce que j'avais fait sur mon Range, viré et remplacé par une plaque !
77nitro
77nitro
Masculin Nombre de messages : 314
Véhicule : nitro r/t pack techno
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 9:15
il y a deux jours sur la N4 , je doublais un camion et d'un coup le voyant panne moteur s'est allumé et instantanement une perte de puissance impossible de monter dans les tours.
je pense aussi aux sondes qui se trouve sur le filtre a air mais j'en suis pas sur
dans le doute j'ai pris rendez vous a la concession de meaux pour le mardi 26 avril
je vous tiendrais au jus des suites de l'intervention et du cout car le bien n'est plus sous garantie.
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 9:32
D'apres ma concession, ils n'ont jamais rencontré de probleme au niveau des sondes si ce n'est les fils sur le connecteur qui sont souvant plié a l'equerre et qui peuvent se couper.
Fait ferifier meticuleusement tes duritées car dans mon cas, on ne voyait rien comme ca, il faut appuyer dessus a different endroit pour decouvrir la coupure.
J'esserai de te mettre une tof dans l'apres midi...
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 13:53
voila en photo se que ca donne.
Cette durite est craquelée comme cela a differents endroits
perte de puissance (probleme de durites) P1030011
si ces durites rendent l'ame au bout de 50 - 60Mkm, je vais me mettre en quete pour en trouver en silicone.
Un collegue m'a deja donné une adresse d'un gars qui en fait sur mesure ainsi qu'un bouquin de materiel de rally ou il y en a dedans, plus qu'a voir si'l y a les bonnes !
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:46
On va tous y passer Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Perso , je trouve cela inadmissible, un cas isolé, ça peut passer, mais là, c'est général.
Pour l'idée des durites racing, en silicone, voire en inox, j'y avais déjà pensé aussi,mais sans approfondir vu que je suis tjs en garantie, mais vu le prix qu'ils osent demander en concession pour leurs durites pourries, je pense que ce n'est pas une mauvaise solution!!!
Kris
kayzer sauzer
kayzer sauzer
pour vinch, tu peut voir éventuellement chez reflex lorraine à ludres, ils réparent et fond également tout type de durite et flexible pour camion engin de chantier etc...
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 21:35
Merci Kayzer, je risque pas d'oublier, je passe tous les jours devant ! Wink
mais, la, j'espere etre tranquille pour 50 voir 60mkm quand meme !
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 23:19
je profite de ce post pour lancer un "avis de recherche"
Il y a pas tres longtemps, un membre du forum a eu un soucis avec une durite inferieur du turbo (celle a gauche, au bout du suppo en plastique) mais je ne retrouve pas son inter scratch ...si quelqu'un s'en souvient Laughing
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyMer 20 Avr 2011 - 23:24
perte de puissance (probleme de durites) Google
perte de puissance (probleme de durites) Sivousmecherchez
rico27
rico27
Masculin Nombre de messages : 163
Véhicule : nitro 4x2 se
MessageSujet: Re: perte de puissance (probleme de durites)   perte de puissance (probleme de durites) EmptyJeu 21 Avr 2011 - 19:29
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
vu qu'il y a eu plusieurs personnes ayant eu cette panne
il faudrait voir si ces nitro sont tous du meme millesime ou de la meme periode ou si ça touche toute les années
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» Problème durites du 2.2!!
» perte de puissance et probleme demarrage caliber
» Problème perte puissance à l'accélération moteur hurlant !
» Durites intercooler
» Perte de puissance
