| Installation Autoradio 2 din | |
SamSam37
Nombre de messages : 79 Age : 27 Localisation : Tours Véhicule : Dodge Caliber 2.0 SXT 2007 Date d'inscription : 16/05/2017
| Sujet: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 0:37 | |
| Bonjour à tous, Alors voilà je sais que le sujet a déjà été traité mais je n'ai pas eu de réponse à mes les questions. Je vous explique : J'ai acheté tout ce qu'il faut pour changer l'autoradio d'origine de mon Caliber. Je le reçois, je le branche, j'allume le contact et la rien, ça ne s'allume pas. Je prends donc contact avec le vendeur et il m'explique qu'il faut brancher le câble rouge 12v après contact du connecteur ISO, par exemple sur l'allume cigare. Ce que j'ai fait, j'ai démonté tout mon tableau de bord pour récupérer les branchements de l'allume cigare, et comme expliqué sur un autre sujet (je ne sais plus lequel), j'ai branché le câble noir et rose au fil rouge du connecteur ISO. (Photo à la suite) Mais le problème est que l'autoradio ne s'allume pas. Je reprends donc contact avec le vendeur, lui envoie les photos de mes branchements et la il me répond qu'il ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas et qu'il va se renseigner. Il reviens vers moi plus tard après plusieurs sollicitations et me demande de renvoyer l'autoradio pour vérifier qu'il fonctionne. J'ai donc renvoyé l'autoradio au vendeur (12€ ça pique), il l'a testé, il fonctionne alors il me l'a renvoyé. J'essaye désespérément de d'avoir de l'aide du vendeur mais il est buté et mauvais commerçant, il ne fait que de me répéter de brancher le fil rouge en 12v après contact même après m'avoir renvoyé l'autoradio... Y'aurai t-il quelque chose que j'aurais mal fait ou mal compris ? C'est pourquoi je demande de me venir en aide ça fait un bout de temps que je désespère à essayer de trouver une solution !
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 9:39 | |
| Vérifie le fusible de l'allume-cigare ... C'est le fusible n° 16 de 15 ampères. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 10:34 | |
| Déjà fait, il avait grillé par ma faute mais je l'ai changé et aucun résultat.. |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 17:08 | |
| Tu as bien le 12V sur l'allume-cigare ???? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 17:09 | |
| Bonne question, comment le savoir sans un multimètre ? |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 18:00 | |
| ha oui , si tu sais pas vas falloir trouver un multimètre, sa coute plus rien maintenant vas en chercher un
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 17 Mai 2017 - 19:14 | |
| Ouai enfin j'ai pas envie d'en acheter un juste pour ça ^^ Je vais essayer de trouver quelqu'un qui en a un |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Ven 19 Mai 2017 - 19:49 | |
| Bon impossible de trouver un multimètre.. Sinon, si j'utilise pas le branchement de l'allume cigare, comment je peut faire pour alimenter mon autoradio en 12v ? |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Lun 22 Mai 2017 - 18:13 | |
| Bon finalement j'ai réussi à le faire fonctionner mais maintenant j'ai un autre problème, je ne capte aucune station radio, pouvez vous m'aider ? |
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Lun 22 Mai 2017 - 22:53 | |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Lun 22 Mai 2017 - 23:00 | |
| En modifiant le câble ISO, j'ai soudé le fil rouge sur un des deux jaunes et ça marche mais maintenant c'est la radio que je capte pas |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 0:17 | |
| Je sais que le câble bleu sur le faisceau ISO c'est l'alimentation antenne, mais où le connecter ? |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:14 | |
| Le câble de l'antenne étais bien branché, je capte la radio mais à l'arrêt, en roulant ça ce brouille.. Quelqu'un peux m'aider ? |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:39 | |
| Est-ce que ça fonctionné avant tes modifs |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:40 | |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:41 | |
| Alors c'est peut-être l'ampli incorporé à l'antenne . |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:44 | |
| Le support d'antenne du toit à un ampli intégré , démonte le et regarde s'il n'y à pas d’oxydation |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:45 | |
| Comment le démonter ? Le truc c'est qu'avec mon ancien autoradio ça fonctionne parfaitement je capte bien la radio |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:49 | |
| C'est pour ça que je te demandais si ça fonctionnait avant ?? |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 22:52 | |
| Ah oui ça fonctionnait bien avec l'autoradio d'origine mais avec le nouveau non |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 23:14 | |
| Alors ça pourrait venir de la sensibilité de ton nouvel autoradio . J'ai ce problème sur le Nitro . Quand je fais de la ville je laisse la petite antenne , mais c'est loin d'être génial , sur route je monte une plus grande antenne, sinon pas grand chose . |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mar 23 Mai 2017 - 23:31 | |
| Et si je rajoute le fameux boitier Can bus tu pense que ça fonctionnerait mieux ? |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 24 Mai 2017 - 23:08 | |
| Je ne pense pas , puisque l'antenne ne pas passe pas par le canbus . |
SamSam37
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din Mer 24 Mai 2017 - 23:09 | |
| D'accord merci de l'info.. |
| Sujet: Re: Installation Autoradio 2 din | |
