Le Deal du moment : -39%
399 €
 problème turbo dodge caliber
CALIBERDODGE
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : DODGE CALIBER
problème turbo dodge caliber Empty
MessageSujet: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 16:32
j'ai mon turbo qui se coupe quand je dépasse la zone des 3200 3500 tours j'ai un voyant qui s'allume au tableau de bord et je n'ais plus du tout de puissance
j'ai fait diagnostiquer le véhicule chez le réparateur de la marque "fiat"
ils m'ont dit que le turbo était à changer, ils m'ont dit que c'était le problème des turbo à géométrie variable, qu'il se gripper du à de la calamine car le turbo n'avait pas était assez sollicité, bref je comprends pas trop pourquoi il se coupe uniquement à ce régime
il suffit de couper le moteur et de redémarer pour éffacer le problème, la puissance revient et rebellote quand je dépasse les 3000 tours
pensez vous que ce soit réellement cette cause ou que cela puis provenir de la vanne egr ou autres, j'ai vue qu'il existait des produits additif au gasoil pour dégripper les turbo genre sweeper ou autres, mais je sais pas si il fait des miracles
CALIBERDODGE
MessageSujet: le code défaut a la valise est suralimentation turbo   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 16:46
le mécano m'a dit qu'il était formelle sur ce diagnostic enfin je suis méfiant car le turbo tourne bien ne siffle pas et ire bien
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 16:55
Je ne pourrai pas répondre précisément, mais je ne pense pas que le turbo soit à changer. Utilise la fonction recherche du forum (tape "perte de puissance") et tu trouvera surement des réponses.
Il me semble que c'est juste un problème de programmation. Les experts du forum te répondrons mieux que moi.
CALIBERDODGE
MessageSujet: ok merci de me guider dans mes recherches   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 17:08
Laughing
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 18:51
Question
dede60
dede60
Masculin Nombre de messages : 122
Véhicule : Gsr monster energy, Caliber
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 19:12
quand tu as tes coupures de puissance, c est que t as voiture ce met en mode "degrade".... plusieurs chose peuvent causer ce probleme:
-Filtre a air tres encrasse= lecture debimetre fausse
-prise debimetre hs
-vanne egr hs
-boitier papillon (avant vanne egr) hs
-programation defectueuse.
Wink
CALIBERDODGE
MessageSujet: MERCI DEDE   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 19:33
donc fiat essaye de surfacturer les réparations 3500 Euros quand même pour le changement d'un turbo
le turbo le moins cher neu en echange standard que j'ai trouvé est sur turbomoteur.fr 600 Euros HT
bref je vais nettoyer le filtre à air et je vais utilisé un produit pour nettoyer les vannes egr turbo et circuit à haute pression on verrra bien déja je sais pas si on débrancher la vanne egr pour contrôler bref il faut que j'élimine point par point les causes possibles que tu m'annonces
encore merci cheers
CALIBERDODGE
MessageSujet: j'ai vu sur un forum qu'un personne a eu   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 19:41
les mêmes souci que moi il a utilisé diesel top, il n'a plus eu les problèmes qu'en penses tu ca peut faire de mal
http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/additifs/carburant/diesel-top.html
dede60
dede60
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 20:38
si j etais toi, je changerais filtre a air + filtre a carburant avec un traitement injection pour commence, si le probleme persiste voir la vanne EGR :?
CALIBERDODGE
MessageSujet: OK merci l'ami   problème turbo dodge caliber EmptyLun 12 Déc 2011 - 21:02
bounce lol!
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMer 14 Déc 2011 - 12:57
Rominet a eu ce genre de problème et c'était l'électrovanne de dépression qui était défectueuse.
Elle se trouve entre la batterie et le moteur.
CALIBERDODGE
MessageSujet: Merci RETROCM   problème turbo dodge caliber EmptyMer 14 Déc 2011 - 13:43
MERCI RETROCM
EST CE QUE C'est CETTE PIECE STP
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/pieces-moteur/electrovanne-pour-di/electrovanne-pour-diesel/#rpda
On m 'a parlé de wasgate aussi est ce que c'est la même chose
cheers
CALIBERDODGE
MessageSujet: RECTIF   problème turbo dodge caliber EmptyMer 14 Déc 2011 - 13:49
JE VOULAIS DIRE WASTEGATE
Laughing
CALIBERDODGE
MessageSujet: JE M APERCOIS QUE BEAUCOUP ONT CE PROBLEME   problème turbo dodge caliber EmptyMer 14 Déc 2011 - 14:12
ET QU IL Y A BEAUCOUP DE SOURCE DE PROBLEME
SOIT REPROGRAMMAION SYSTEME INJECTION
SOIT WASGATE OU ELECTROVANE
SOIT LA VANNE EGR
SOIT LE DEBIMETR
SOIT UN SIMPLE NETTOYAGE DU SYSTEME D INJECTION HAUTE PRESSION
J AI VU DANS LE FORUM aussi qu on parlait de boitier de depression cela devient compliqué quand un garage que je n'ais aucune confiance me dire que c 'est le turbo à changer
bref je vais déja commencer à changer les filtres et mettre un additif carburant pour nettoyer le système d'injection haute pression on verra bien
bref c'est pas facile même si vous m'aidez dans mes recherches c'est bien gentil à vous il est extra ce forum
RESPECT bounce
PUIS je verrais pour reprogrammer le système d'injection et ca persiste changer la vanne egr
puis si ca continu je vais mettre un additif carburant spécial gémometrie variable et vanne EGR
Soldier
Soldier
Véhicule : Dodge Caliber
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMer 14 Déc 2011 - 23:41
Moteur 140cv de vw = Pas mal de soucis de débitmètre aussi..
Mais il est vrai que le soucis peut être ailleurs, dur à savoir du premier coup ce genre de panne :/
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyJeu 15 Déc 2011 - 12:06
CALIBERDODGE a écrit:
MERCI RETROCM
cheers
non, c'est le boitier de dépression qu'il faut. Là où tout les tuyaux de dépressions se rejoignent.
voir aussi :
https://dodge.forumpro.fr/t2538p100-perte-de-puissance-moteur-crd?highlight=coupure
CALIBERDODGE
MessageSujet: OK   problème turbo dodge caliber EmptyJeu 15 Déc 2011 - 12:13
OK MERCI L AMI
je commence par mettre un additif special injection direct puis changer les filtres je vous communique de la suite de mon problème, il faut bien commencer par un plan de route et éliminer par étape les solutions
@+ les dodgies
Very Happy
CALIBERDODGE
MessageSujet: PANNE RESOLUE POUR LE MOMENT   problème turbo dodge caliber EmptyLun 19 Déc 2011 - 10:46
[i][b]
j ai mis ce produit ci dessous "DIESEL TOP DE LIQUI MOLY" puis néttoyé le filtre a air un peu encrassé" et tout va bien
AFFAIRE A SUIVRE
prochaine étape je change les filtres et souhaite débrancher la vanne EGR si possible afin d'éviter de changer cette pice si elle fonctionne
PUIS si ca persiste je vais changer le boitier de depression
PUIS si ca persiste faire reprogrammer le systeme d'injection
PUIS en dernier changer le débimètre et mettre un additif afin de nétoyer les turbos à gémométrie variable
JOYEUSES Fêtes de fin d'années
santa afro flower
CALIBERDODGE
MessageSujet: YOUPI   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 13:15
je ne cris pas victoire
mais ca fai 3 jours que je me fais plaisir
j'ai pu enfin exploiter toute la puissance et monter dans les tours jusque 4500
et atteindre une vitesse infractionnable
je vous conseille vivement ce produit si vous avez le problème même en préventif
santa
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 16:43
Genial cheers..................................................................................... ouai sauf que on sait pas de quoi tu parle scratch
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 17:04
Citation :
Il parle peut etre d'une centrifugeuse spatiale scratch
Rispouille
Rispouille
Véhicule : Dodge Caliber SXT
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 17:37
Ouha cheers c'est claire c'est génial je vais aussi l'utiliser je pense mais euhhh c'est quoi ??? scratch
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 18:06
Une centrifugeuse spaciale , tu suis jamais Rispouille ... Rolling Eyes
Rispouille
Rispouille
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 18:57
il a dit peut etre :p
moi je dit une machine à laver integré au coffre du dodge pour 4500 tr/m
MessageSujet: Re: problème turbo dodge caliber   problème turbo dodge caliber EmptyMar 20 Déc 2011 - 19:18
SUPER BIZZZZZZARE CE POST....quand tu réponds dans la cartouche "CITER" et ensuite "ENVOYER"...tu as une cartouche te demandant de rentrer un code de confirmation qui s'affiche en cryptogramme???????????????
» problème compteur dodge caliber
» probleme de turbo ou boitier de depression ??? caliber 2.0
» Dodge Caliber malade - Turbo + Pompe injection + Contacteur
» probleme de puissance dodge caliber diesel
» probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx
