| Voyant moteur + quelques broutages au démarrage | |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 32 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 14:27 | |
| Salut à vous les amis !!! Me revoilà en plein week-end mécanique Ca va avec ce petit soleil en tout cas le temps est plutôt clément Donc j'ai changé mes 4 bougies de préchauffage, j'ai une clef spéciale donc sincèrement ça a été un jeu d'enfant j'ai dû mettre quoi... 1h30 Petit récap depuis le week-end dernier. Décrassage total de la vanne EGR + changement 4 bougies de préchauf.. Sauf que... J'ai mon voyant qui revient à s'allumer alors que je l'enlève avec l'OBD.. Et la je ne sais quoi faire auriez vous peut-être une idée pour enlever ce défaut ? Merci |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 14:37 | |
| C'est quoi le numéro du code ? Si le code reviens, c'est que le problème n'est pas résolu. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 14:54 | |
| J'ai eu de nouveau les mêmes codes erreurs du début : P0671 P0672 P0673 La vanne s'enlève et revient aussi : P0488
Pourtant mon bébé démarre au quart de tour maintenant depuis le changement des bougies de préchauff' je ne comprend pas.
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 15:58 | |
| Je ne comprend pas en fait pourquoi j'ai toujours ce problème de bougies de préchauffage quoi.. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 16:19 | |
| Oula j'ai ça qui s'affiche maintenant .. Moi qui commençait à être enthousiaste ... Ça me fait flipper j'ai changé parfaitement les bougies elles conviennent bien sûr et me voilà avec un autre défaut.. P0670 boîtier électronique des bougies de prechauffage.. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 16:49 | |
| P0670 Circuit de commande du module de bougie de préchauffage
j'ai vu ça moi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 16:52 | |
| Je comprend pas il n'y était pas et après le changement de bougies il apparaît... C'est quoi ce boîtier électronique ? Tout ça ne peut pas être du à la commande papillion qui serait hs ? |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:17 | |
| j'ai ça pour t'orienter un peut
https://www.youtube.com/watch?v=iouOgqrjW5c
mais je suis pas un diéséliste j'ai une essence
et ça
http://www.outilsobdfacile.fr/defaut-obd-p0380-p0670-bougie-prechauffage.php |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:21 | |
| si j'ai bien compris c'est les fils qui sont branché sur les bougies qui a un problème
un peut d'explication
http://www.technomachine.fr/le-relais-de-prechauffage.php
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:23 | |
| J'ai vu ça .
Est ce peut être un mauvais rebranchement ?
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:25 | |
| ta déjà vérifier les fusibles on sais jamais ou un relais
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:31 | |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:38 | |
| Merci pour le relais mdr demain ça va être encore mécanique |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:39 | |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:42 | |
| Je vais donc tester de rebrancher les faisceaux des bougies demain au cas ou j'ai mal rebranché ca puis si le problème persiste le relais à vérifier.. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 17:50 | |
| bon courage allez a l'apéro maintenant moi je vais au basket
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:10 | |
| Bon sport Mercii |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:17 | |
| - Hooligan a écrit:
- J'ai eu de nouveau les mêmes codes erreurs du début :
les P0671 a P0673 c'est les bougies de préchauffage Le code P0670 c'est pour le temps de préchauffage qui est géré par un boitier Le P0488 c'est pas le code de la vanne EGR, c'est le code du papillon, c'est ce que j'ai sur mon moteur, en ce moment. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:19 | |
| Tu as bien re-cliper les connecteurs sur les bougies ? |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:22 | |
| Dodge Alsace merci de ta réponse. Alors pour les bougies j'ai posé les neuves ce matin donc je pense que ces défauts sont encore là du au P0670. J'ai pris si c'est bien ça le boîtier en photo. Après pour le P0488 j'ai donc fais le nettoyage qui est clean. Est-ce donc possible que ce soit le boîtier papillon qui soit au final hs ?
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:23 | |
| Oui les bougies faites une par une avec beaucoup d'attention mais par prudence je vais faire un checkup demain matin. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:29 | |
| Non, ce n'est pas ce boitier pour le temps de chauffe, ce boitier que tu montre, c'est la ou arrive tous les tuyaux de dépression, et qui signale quand il y a une fuite sur le circuit, d'ou le connecteur sur l'autre face.
Oui, je te confirme le P0488 c'est le boitier papillon qui est HS C'est cette pièce la : http://www.pieces-caliber.com/fr/corps-de-papillon-et-pieces/34568-corps-de-papillon-avant-vanne-egr-pour-dodge-caliber-20l-crd-68001556ab-017X6.html
la vanne EGR, c'est celle ci : http://www.pieces-caliber.com/fr/egr-et-pieces/28872-vanne-egr-pour-dodge-caliber-20l-crd-68001558ab-082O6.html |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:42 | |
| D'acc merci pour l'info P0488. Va falloir encore que je cherche ce qui fou la merde dans mon prechauffage.. j'en peux plus
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 18:48 | |
| Quelqu'un à eu une référence de pièce autre que sur pieces-caliber.com svp Je ne sais pas si cela peut convenir.. https://www.oscaro.com/corps-papillon-pierburg-7-14393-26-0-2439713-158-p Ou celui ci http://www.dpauto.fr/m/boitier-papillon-038-128-063-g-l,fr,4,71439326.cfm
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 22:14 | |
| Je peux vous demander si c'est possible de faire toucher le plus et le moins ? Y'a un post ou il dit la méthode mais pas de réponse après.. Donc c'était pour savoir si il y a des dangers de court-circuiter la voiture ? Sur le post il est écrit cette méthode: 1/ débrancher le (-) de la batterie 2/ débrancher le (+) de la batterie 3/ relier les 2 cosses (+) et (-) ensemble 4/ attendre 10 bonnes minutes 5/ rebrancher le (+) de la batterie 6/ rebrancher le (-) de la batterie Merci les gars bonne nuit !! |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage | |
