| Voyant moteur + quelques broutages au démarrage | |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Sam 3 Déc 2016 - 22:29 | |
| Wouah, super merci pour les liens du papillon, j'ai bien fait d'attendre pour trouver moins chère, car plus de 500 balles, ça pique un peu, je l'avais trouvé a 334 euro d'un lien que Lechti m'avait donné : http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1622&osCsid=mmjskwrdtzca
Alors, je dirais que normalement tu ne risque rien pour ta méthode des cosses de batterie débranché, puisque je l'ai déjà fait sur mon Ram avant que je n'ai le lecteur OBD, sauf que : Il faut débranché les 2 cosses de la batterie Attendre environ 20 minutes et ensuite faire toucher les 2 cosses débranchés pendant 5 secondes Attendre environ 5 minutes et rebranché. |
Nombre de messages : 13490 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 10:29 | |
| hello oui tu débranche ta batterie complètement, tu attend un peut et tu fais toucher les deux cosses ensemble , tu vas juste perdre les stations radio en memoire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 32 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 10:44 | |
| Pas de soucis Dodge Alsace Ouai les prix sont exhorbitants sur pièces-caliber.. Je m'y attaque alors merci de vos conseils affaire à suivre ^^ |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 11:00 | |
| Après faut savoir que quand tu change des pièces, qui on allumer un voyant, ensuite faut rouler un peut pour que le calculateur le prend en charge, idem quand tu connecte les deux cosses de la batterie, et après seulement tu rebranche t'on lecteur obd. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 11:11 | |
| D'accord je rebranche j'attend 5 minutes je vais rouler 10 minutes puis je repasse l'obd. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 12:15 | |
| Bon ça n'a rien changé. je comprend toujours pas pourquoi il me met les bougies 1 2 et 3 alors que j'ai changé les 4 et si j'avais merde ça m'aurait ou pris de mauvaises bougies j aurai eu la 4 en plus.. La par contre toujours les erreurs: -P0488 pour ce défaut je vais donc acheter le boîtier papillion. Vu ici : http://www.dpauto.fr/m/boitier-papillon-038-128-063-g-l,fr,4,71439326.cfm#CP435 -P0670 boîtier électronique des bougies de prechauffage. Je vais essayer de regarder ou est ce relais mais j'ai peur de ne pas m'y connaître... En attendant petit whisky santé à vous |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 14:15 | |
| ta regarder avec un voltmètre comme je t'avais mis la video
https://www.youtube.com/watch?v=iouOgqrjW5c _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 14:57 | |
| Je sais plus qui en parlait, mais il n'arrivait pas non plus à supprimer les défauts avec le lecteur, il est aller chez speedy et pour 30 euro de passage à la valise, c'était réglé.
Tu me donneras le retour sur ce site ou tu commande le papillon, merci. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 14:58 | |
| Oui j'en ai un petit j'ai vérifié la boite à fusibles à côté de la batterie tous sont ok. Je viens de finir de redémonter tout pour verifier mes faisceaux bougies qui sont ok tout est bien fait pour la nouvelle installation des bougies de prechauffage. J'ai de nouveau les codes erreurs que j'ai cité un peu plus haut. La je commence à bloquer. A bah je vais sûrement aller chez speedy essayer de passer une balise différente que l'obd alors. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 15:04 | |
| Suivant les lecteurs, certains n'effacent pas tous les codes |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 15:15 | |
| D'acc c'est noté. Donc je pense que ce qui est du sujet des bougies de prechauffage c'est réglé. A voir si le boîtier électronique va avec ou pas.. Bon oui par contre lechti599 je n'ai pas de voltmètre à témoin lumineux.. il a juste deux pattes et l'affichage numérique. Je sais pas par contre pour le post prechauffage. @Dodge Alsace je le commande aujourd'hui je te tiens informé Vu qu'il me reste l'erreur du boîtier papillon ça va être réglé après la nouvelle installation j'espère. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 15:32 | |
| Par contre impossible de chopper ce fameux relais de prechauffage.. Le post que tu m'as check ne m'oriente pas tellement un peu perdu dans le moteur encore Même sur Google en image je ne choppe pas grand chose. Le boîtier si quelqu'un a une photo je suis preneur. |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 15:33 | |
| Dans la vidéo, il montre comment faire avec l'affichage numérique.
Ok, j'attends ton retour, merci. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 15:42 | |
| Oki je vais essayer ça je suis vraiment pommé la dedans |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 16:17 | |
| Je viens d'aller voir sur le Cali, j'ai la même référence que toi, donc le boîtier du site est compatible avec nos moteur |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 16:19 | |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 16:24 | |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 16:28 | |
| Oui, c'est clair, et chez vw, ils te facture 1000 euro, le remplacement de la vanne egr et le papillon, comment dire, c'est plus de la marge |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 17:36 | |
| 1000 euros pfff et encore suis assis sinon je tombe _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Dim 4 Déc 2016 - 17:40 | |
| oui hooligan faut juste tombé le parechoc pour trouver le relais, il y en a pas pour longtemps, mais bon pour ce jour il est trop tard
mais vérifie si ta du courant qui arrive aux bougies sinon c'est pas la peine. |
Hooligan
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Lun 5 Déc 2016 - 17:35 | |
| Ok merci beaucoup. Je vais verifier le post prechauffage demain et si c'est le relais je pense essayer de m'y attaquer alors je vais me renseigner sur ce démontage.
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Lun 5 Déc 2016 - 20:11 | |
| oki
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Mar 13 Déc 2016 - 1:22 | |
| Salut Hooligan
Tu as reçu ton papillon ? Tu la remplacé ? |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage Mar 13 Déc 2016 - 8:25 | |
| oui, tu la remplacé? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Voyant moteur + quelques broutages au démarrage | |
