Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Problème boite à vitesse NITRO
jipy01
Véhicule : dodge nitro
Problème boite à vitesse NITRO Empty
MessageSujet: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 20:58
Bonsoir scratch
Tout nouveau, j'espère que ma question pourra obtenir une réponse.
Je possède un DODGE NITRO acheté neuf en Mai 2010 dans une concession.
Je prends mon véhicule uniquement pour aller au travail (20 Kms par jour) - je ne me suis jamais servi du NITRO en 4 X4
Le compteur affiche 66 000 Kms depuis son achat, et j'ai depuis quelques temps, un problème avec la boite à vitesse.
Lorsque je passe de la 1ère à la 2ème la boite "saute", et cela est très genant
Quelqu'un pourrait il me dire ce que je dois faire ?
Faut il changer la boite ?
Merci de votre réponse
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:17
tu peux déjà commencer a faire une vidange de la boite
sinon, elle saute quand t'es en séquentielle mais en drive, ca fait quoi ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Problème boite à vitesse NITRO Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Problème boite à vitesse NITRO Panneau-tournant-danger
Masculin Nombre de messages : 7121
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:55
boite auto ou mecanique?
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:58
J'allai le dire !!
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 22:30
ah oui tien c'est pas con ca comme question....j'ai tellement l'habitude qu'il soit en BA que je me souvenais meme plus qu'il existait en BM  lol!
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 23:02
Non il s'agit d'une boite manuelle
Le problème est uniquement entre la 1ere et la 2ème , pas de problème pour le passage des autres vitesses
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 27 Nov 2014 - 23:22
je suis pas assez calé la dedans mais a mon avis, c'est pas bon signe !
tape dans Google "vitesse qui saute"... pale
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:08
cheers gagné! il y avait bien une question derrière la présentation...en espérant que tu pourras avoir ta réponse!.... sur mon Nitro BM aucun problème de ce genre sauf quelquefois la marche arrière qui a du mal à s'enclencher!
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:49
Probablement un problème de verrouillage de fourchette. Par contre ne connaissant pas cette boite
je ne sais pas si la réparation est aisée ou pas. Surement une dépose de boite et ouverture mais si tu as la chance de trouver un vrai mécano ça ne devrait pas être trop grave.
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 28 Nov 2014 - 8:35
MIKE 31 a écrit:
cheers  gagné! il y avait bien une question derrière la présentation..!
je me suis fait la meme remarque
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptySam 29 Nov 2014 - 8:55
Bon je pense que je vais me rendre chez un concessionnaire, le problème c'est que je veux pas retourner chez celui qui m'a vendu le véhicule car il n'a pas été correct auparavant
Si je dois faire une telle réparation quelqu'un connaitrait il à proximité de CHAMBERY, un garagiste compétent ( à l'exception du garage ALESSANDRIA de la RAVOIRE)
merci pour vos réponses
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMar 2 Déc 2014 - 18:37
quelqu'un a t-il déjà déposé son véhicule pour cette réparation
j'hésite entre la concession TUNESI à BOURGOIN JALLIEU ou celle d'ANNECY - SEYNOD
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:42
Bonjour
j'ai lu dans ce blog qu'il fallait utiliser une bonne huile pour mon nitro
ATF 4 +
pouvez vous me confirmer
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMar 9 Déc 2014 - 22:12
De l'huile pour quelle utilisation ? l'ATF+4 , c'est pour la boite de transfert et la direction assistée .
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 6:04
ok merci
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 15:53
et la boite auto !!!!!! aussi !
timan 74
timan 74
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 18:33
bonjours a tous ! je me permet d intervenir mais dans la boite manuel il ne faut surtout pas de l huile atf + 4 mais de la Daimler Chrysler ms - 9224
moi j ai mis de la amsoil synchromech qui respect la norme Chrysler . il faut 1,5 litre , le niveau se fait par le troue de remplissage soit 4 mm en dessous du rebord .
si tu prend de la amsoil il faut 2 bidon ( 2 quart )
http://performanceoilsfrance.com/pages/amsoil-en-france/boutique-en-ligne/huiles-bv-et-fluids-transmission/amsoil-huile-transmissions-manuel-synchromesh-mtf.php
timan 74
timan 74
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 18:42
si tu fait ta vidange toi même , il faut deux clés hexagonal mal ( btr) en 14 et 17 et une seringue et obligatoire . Smile
jipy01
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 19:03
merci pour tes infos TIMAN 74
timan 74
timan 74
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyMer 10 Déc 2014 - 19:13
pas de problème ! si je peu rendre service . cheers
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyJeu 28 Mai 2015 - 12:02
Salut jipy01.
Est-ce que tu as résolu ton problème ??
J'ai également un Nitro 2010 acheté neuf en concession et qui a ce problème de boite de vitesse qui "saute" en 1ere uniquement.
J'ai plus de 150.000 au compteur et j'ai ce problème depuis ......le début.
ça m'arrive une fois par mois en général mais par contre ma femme ça lui arrive bien plus souvent.
Pour info, j'ai changé mon embrayage à 130.000 km et ça n'a rien changé (bien sûr la boite a été vidangée et l'huile changée lors de la dépose de l'embrayage)
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 18 Sep 2015 - 11:57
Pas de bol ! le gars a qui j ai vendu mon Nitro(5mois) a pété la boite ,bilant 9000€
Il tractait une remorque avec cheval , est ce la faute ou pas ?y a t il une maniere de conduite a adopter ?
au garage Lux ,echange neuf ,pas de réparation !
y a t il moyen de réparer ?
ou echange standard ?
y a t il une casse en france ou il y a un Nitro en piéces detachées ?
Je voudrais l aider un peu ! dans la mesure du possible !
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 18 Sep 2015 - 14:38
Pu...ain! mauvaise nouvelle, pas de bol! une bôite occasion tu peux trouver dans une casse mais aucune certitude sur la fiabilité et si c'est pour recommencer dans 10.000kms! affraid On a vu ça avec mon concessionnaire pour la Sebring et il peut me trouver une boîte occasion mais pas de certitude sur la longévité! A bien réfléchir! scratch... mais une remorque avec cheval = cheval environ 700/800 kgs + remorque-van environ 700 kgs tu es au minimum à 1,5 T....ça doit tirer et forcer selon le terrain surtout en BA et pas en BM!
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 18 Sep 2015 - 15:45
Le nitro peut tracter 2.5T , c est pas une remorque de 1.5t qui devrait le gener !!!!
Il serait interessant de connaitre le pourquoi du comment mais nous le saurons certainement jamais.
Je crois que sur LBC, y a un nitro en piece detacher a vendre
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème boite à vitesse NITRO   Problème boite à vitesse NITRO EmptyVen 18 Sep 2015 - 18:51
Voilà un site, spécialiste de boite neuve ou reconditionnée, voir même des boites renforcées.
La boite de mon ram vient de chez eux.
http://www.ganzeboom.net/
» Probleme Boite de vITESSE
» probleme temoin
» probleme cable boite a vitesse
» Problème boîte de vitesse automatique
» Problème boîte de vitesse Dodge ram
