 Problème boîte de vitesse Dodge ram
Flo
Véhicule : Dodge ram 5.9 magnum
Problème boîte de vitesse Dodge ram  Empty
MessageSujet: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptyMar 29 Sep 2020 - 16:58
Salut à tous
J ai depuis 2 jours un problème avec la boîte de mon ram
C est un 5.9 magnum boîte auto de 98
Réfection de la boîte faite par l ancien propriétaire il a posé un kit renforcé patc stage3 (+/-5000km)
Ça fait 2 mois que je l ai et jusque là pas de gros problèmes particulier avec la boîte, sauf en première le kick down va jusqu au rupteur je dois lâcher un peu les gaz pour laisser passer la 2ème
Sinon passage de vitesse en souplesse pas de patinage
Après une petite balade dimanche et quelques sorties de rond point en glissades (il pleut assez fort chez moi en ce moment)
Je décide donc de contrôler le calage d allumage après changement de l allumeur, a partir de la catastrophe je me rend compte que je n arrive plus à passer au dessus des 2000trs Et que la boîte reste comme en prise
Contrôle rapide avec le mano de température de boîte que j ai dans l habitacle 90 degrés et Que ce soit en R N D 1 2 le gros avance toujours
Hier ouverture du carter de boîte l huile plus trop rouge qui sent pas très bon et l aimant très sale
Je décide donc d enlever le bloque hydraulique de l ouvrir, nettoyage complet changement des solénoïdes par ceux que j avais, remontage nouveau filtre, huile Atf+4
Après démarrage toujours pareil sur n importe quel position il veut avance et ma température monte a 80 degrés en 2/3min
Ne connaissant pas trop cette boîte je fais appel à votre expérience pour m aiguiller un peu
Flo
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptyMer 30 Sep 2020 - 8:41
Personne pour mon petit problème ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptyMer 30 Sep 2020 - 14:21
L'allumage n'ayant rien à voir avec la boîte, je pense que tu as 2 soucis indépendants l'un de l'autre.
Quand tu parles de calage d'allumage, tu as changé la tête de delco ? Pour ta boîte, ça a l'air con mais la tringlerie fonctionne bien ?
Flo
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptyMer 30 Sep 2020 - 14:25
Oui g ai changé l’allumeur complet avec tête, fils, bougies
Mais je voulais planter le décor vu que l allumeur est derrière et pas très accessible j aurais peu être touché à un capteur ou autre qui ce situerais pas loin.
Oui j ai contrôler et refais la tringlerie de suite elle n est pas en cause la commande de boîte est bonne
Flo
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptySam 3 Oct 2020 - 10:55
Toujours personne pour m aiguiller un peu ?
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse Dodge ram    Problème boîte de vitesse Dodge ram  EmptySam 3 Oct 2020 - 12:34
bonjour Flo,
tu as raison de relancer ton sujet, car c'est pas toujours évident d'avoir une réponse rapide, car les membres ne sont pas toujours connecté en permanence, ou bien personne n'a de réponse concrète pour t'aider.
donc croisons les doigts pour que tu sois entendu (et surtout lu) !!!
» Problème boite de vitesse Dodge Charger 3.5 v6 2007
» Probleme Boite de vITESSE
» Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse
» Problème boite à vitesse NITRO
» Problème boîte de vitesse automatique
