Le Deal du moment : -28%
389 €
 quel huile pour pont arriere (encore)
cocoex
Véhicule : dodge ram 5.9 sport 2002
quel huile pour pont arriere (encore) Empty
MessageSujet: quel huile pour pont arriere (encore)   quel huile pour pont arriere (encore) EmptyMer 4 Mai 2016 - 11:14
Bonjour à tous.
Etant l'heureux propriétaire depuis 1 semaine d'un dodge ram 1500 v8 5.9 sport de 2002 4x2, je me posait la question sur quel huile mettre dans le pont arrière.
J'ai déjà utiliser la fonction recherche sur ce forum ainsi que sur google mais j'ai toujours deux indices d'huile qui reviennent.  Soit 75W90 ou la 75w140.
Dans le manuel de la voiture, il parle de la 75W90, dans la revue technique aussi.  Mais a ma grande surprise, dans ce forum on dit que la 75W90 c'est pour l'avant et pour l'arriere il faut la 75w140.
Je ne sait pas si j'ai un glissement limité et par conséquent si je doit rajouter de l'additif.
Une petite photo de l'étiquette qui se situe dans la boite à gants.
Comprenez bien que je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(75 Ko) Téléchargé 8 fois
MessageSujet: Re: quel huile pour pont arriere (encore)   quel huile pour pont arriere (encore) EmptyMer 4 Mai 2016 - 13:11
Jusqu'à 2002, c'est de la 75W90 avec additif.
Après 2003, c'est de la 75W140 avec additif
quel huile pour pont arriere (encore) Img_2016
cocoex
MessageSujet: Re: quel huile pour pont arriere (encore)   quel huile pour pont arriere (encore) EmptyMer 4 Mai 2016 - 13:45
Merci beaucoup pour l'info.
Par contre quel additif faut il mettre? Désolé question bête mais j'ai pas envie de faire de conneries.
MessageSujet: Re: quel huile pour pont arriere (encore)   quel huile pour pont arriere (encore) EmptyMer 4 Mai 2016 - 13:58
ton ram a le code DSA ce qui correspond à un glissement limité
pour les huiles et quantitatifs c'est ==>> ICI
» Quelle huile de pont?
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
» Pont arrière DGL ou non?
» Pont arriere
» pont arriére 9.25
