-21%
39.59 € 49.99 €
 Joint spy pont avant
Joint spy pont avant Empty
MessageSujet: Joint spy pont avant   Joint spy pont avant EmptyLun 14 Mar 2016 - 19:40
Salut !
Il faut que je change mon joint spy avant de pont mais introuvable sur rockauto surtout avec mes connaissances en mecanique :/
Le garagiste m'a dit "joint spy sorti pont avant droit" si quelqu'un peut m'aider ? :/
Joint spy pont avant PmkkFNiZj
Dodge ram 1500 5.7l 2008
Et du coup je vais changer la pompe à eau donc il suffit juste de prendre la pompe à eau et thermostat ? Les joints sont compris ?
Merci encore Smile
MessageSujet: Re: Joint spy pont avant   Joint spy pont avant EmptyMar 15 Mar 2016 - 18:31
J'ai trouvé grâce à une concession chrysler au Québec super sympa ! Si ça arrive à quelqu'un voici la référence du joint 52114377AC
Bye
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Joint spy pont avant   Joint spy pont avant EmptyMar 15 Mar 2016 - 18:39
Tu as combien de miles?
MessageSujet: Re: Joint spy pont avant   Joint spy pont avant EmptyMar 15 Mar 2016 - 23:13
135000km pourquoi, cela ne devrait pas arriver à un tels kilométage ?
» joint spi pont arriere
» Remplacement joint de pont arrière
» Entretien pont arrière et changement joint spy
» JOINT SPI POUR BOITE DE TRANSFERT ET ENTREE DE PONT
» Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998
