 Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998
Fred5580
Véhicule : RAM1500 5.2L 4x4 1998
MessageSujet: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Lun 12 Mar 2018 - 15:39
Salut à tous,
Suite à une petite vérification des compensateurs de freins arrières, j'ai retrouvé de l'huile dans mon tambour de droite. C'est le bourrage de pont qui fuit à mon avis. Quelqu'un aurait-il des informations ou astuces à partager sur cette opération.
A+
boire boire boire
herisse
Masculin Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Lun 12 Mar 2018 - 20:40
Joint de cardan ? Bourrage de pont ? Ou juste le maître cylindre de frein arrière ?
As-tu vérifié le niveau d'huile du différentiel arrière ? (tu vire le bouchon de remplissage et tu mets ton doigt, tu dois sentir l'huile elle doit être au ras) Si c'est rempli, c'est pas le bourrage.
Le joint de sortie du cardan n'a rien a voir avec ton tambour.
Parfois le petit maître cylindre fuit un peu, si il est pas explosé tu le vois même pas au niveau de ton LDF.
Fred5580
MessageSujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Mar 13 Mar 2018 - 6:37
Le maître cylindre n'a rien, c'est bien du pont que ça vient... Tu fais comment pour savoir si c'est le bourrage de pont ou le joint de cardan...ce qui est sûr, c'est que ça fuit du pont dans le tambour...;o)
boire boire boire
Fred5580
MessageSujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Ven 18 Mai 2018 - 7:38
Hello,
Y aurait-il un tuto pour la révision du pont arrière quelque part??
A+
dutron
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : ram 1500 de2001
MessageSujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Lun 21 Mai 2018 - 9:59
salut, tape sur google "replace rear axle seal on a dodge ram"il y a plein de video. en gros il faut demonter le carter du pont, il y a un gros axe environ 2cm retenu par une vis de 10,il faut l'enlever se qui libere le clip qui retient l'arbre. attention il y a deux diametre d'arbre pour le commande de joint spy.
bon courage
Fred5580
MessageSujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998   Lun 21 Mai 2018 - 19:04
bon courage
Merci pour ta réponse, mais je me méfie des mécanos d'internet...comme d'hab, t'as de tout...et tu te rends compte au démontage que t'as pas les mêmes pièces que le monsieur, et que t'es dans la merde... C'est pour ça que je préfère parler avec les vrais gens qui l'ont déjà réussi...mdr
