| Sujet: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 17:48 | |
| Bonjour à tous ! Alors voilà je viens d'avoir mon ram et je m'aperçois que toutes les vidanges ont été faite il n'y a pas très longtemps mais pas spécialement avec des produits mopar et pour le liquide de refroidissement c'est du normal je crois donc je préfère tout refaire pour repartir à zéro et avec des produits conseille par le constructeur l'ancien proprio a utilisé des produits "minerva". J'ai lu tout les postes possible concernant les vidanges etc mais c'est difficile de s'y retrouver et être sur de se que je vais commander alors votre aide serait la bienvenue ! Surtout quand on connaît le prix des produits mopar en France ^^ J'ai jonglé entre le forum et le livret d'entretien. Je vais mettre se que j'ai compris et compte sur vous pour me corriger Ram 1500 2008 5.7l hemi. 135000km -huile moteur 5w30 API mopar 6.6l -liquide refroidissement mopar Antifreeze hoat 17.7l donc si je prend le 50/50 j'achète que 8 litres mopar que je mélangerai avec de l'eau déminéralisée c'est bien ça ? -boîte transfert mopar ATF+4 1.6l ou 1.89l... je n'arrive pas à savoir laquel j'ai. J'ai vu ça sur le poste qui référentie toutes les contenances mais je ne sais pas quelle boîte de transfert donc je ne sais pas la contenance entre ces 2 choix... -boîte auto mopar ATF+4 et pour la contenance pareil je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver quelle boîte auto est sur mon ram et dans quel cas remise à neuf ou entretien ? -axe avant Mopar GL5 SAE 75w90 MS-9763 (C205F), 1.6l -axe arrière Mopar SAE 75w140 MS-8985 + 4 oz. Mopar limited additive, 2.1l Quand vidanger la direction ? Voila pour tout se que j'ai trouvé et réussi à relever ! J'espère que vous pourrez me confirmer cela et m'aider sur les doutes que j'ai, biensur si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire Quand j'appelle des pro c'est encore mieux ils n'utilisent pas les produits mopar et me dise qu'un liquide de refroidissement leclerc ira très bien ... ca me met hors de moi! Merci mille fois pour votre aide ! |
nono62
Nombre de messages : 147 Age : 50 Localisation : Divion Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012 Date d'inscription : 05/01/2014
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 19:45 | |
| Je connais pas trop les volumes des diiférents ponts,etc mais ta démarche est bonne je pense . Utiliser les produits recommandés par la marque c'est mieux je pense. |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 19:52 | |
| salut,
attention, sur le hemi MDS c'est de la 5w20 et pas de la 5w30 (bien que certains ici mettent de la 5w30) personnellement j'ai eu une mauvaise expérience avec un MDS plus aléatoire à la 5w30 pour ce qui est de ta boite de transfert fais attention car si tu as une NV 246 tu doit mettre du liquide spéciale pour NV 246 et pas de l' ATF +4 |
nono62
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:21 | |
| Bonne remarque ! Sur un 2008 t'a déjà le mds ? |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:23 | |
| Le mien nest pas mds d'après lancien proprio et en roulant je n'ai pas entendu le bruit moteur se modifier... je peux vérifier ça comment pour être sûr ? Et comment savoir quelle boîte est sur le mien ?:/ c'est vraiment délicat quand on ne connaît pas encore le véhicule.. Et j'ai vérifié tout les indices et caractéristiques de l'huile moteur et pont sont les mêmes que mopar sauf par minerva mais c'est mieux de mettre du mopar je pense |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:31 | |
| il me semble que un 2008 est MDS et tu ne l'entendra pas si tu as un échapement d'origine. pour la boite, tu te couche en dessous et tu vera une petite plaquette ronde sur ta boite avec le numéro. donne nous ton code moteur et on te dira si MDS ou pas |
kawaludo
Nombre de messages : 190 Age : 49 Localisation : bordeaux Véhicule : dodge caliber et ram Date d'inscription : 31/08/2015
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:45 | |
| le mien est de 2007 et il a le mds donc tu doit l avoir aussi |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:47 | |
| C'est se qu'il me semblait aussi mais l'ancien proprio m'a dit non se qui m'a paru bizarre. Je regarde le numéro des que possible ! J'espère qu'il n'est pas mds car l'huile qui est a l'intérieur c'est du 5w30 :/ au pire si pas mds et je mets du 5w20 ça risque quelque chose ? Si non comme ça je suis sur |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:48 | |
| Cest se que je lui ai dis, qu'a partir de 2006 ou 2007 les ram on le mds mais il m'a dit que non :/ |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 20:53 | |
| les gens sont ignorant. si tu as de la 5w30 ça ne créera pas de dommage a ton moteur. au pire un mauvais fonctionnment du MDS. mais donne nous ton code moteur et on saura |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 21:13 | |
| Je regarde ça demain et je le poste de suite ! Pour le reste au niveau du dosage et produit c'est bon ? Et la boîte de transfer comment savoir laquelle ? :/ |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 21:28 | |
| comme dis plus haut, tu te couche en dessous et tu as une plaquette dessus avec le numéro |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 21:33 | |
| pour les pros, si tu ne va pas chez Jeep tu n'en n'aura jamais aucun qui utilise du mopar. perso, j'ai utilisé du mopar pour tout sauf pour le moteur car soit c'est de la minéral ou alors de la synt. mais je préfère la Amsoil, toujours utiliser ça sur les ricaine et pas de soucis mais l'huile mopar est bonne mais perso je prend de la synthétique |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Dim 6 Mar 2016 - 21:41 | |
| Ah ok j'avais pas compris que c'était pareil que la boîte. Je verai, déjà éclaircir tout ça pour passer commande et je verai si je me décide à prendre de la mopar pour tout merci en tout cas ! |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Mer 9 Mar 2016 - 21:05 | |
| Le seul numéro que j'ai trouvé c'est 52114387AF, c'est ça ?:/ J'ai vraiment besoin de votre aide pour être sûr de ces produits d'autant plus que je viens de découvrir plusieurs fuite au bout de 500 km... donc je vous laisse imaginer mon état.. faut que je commande les produits rapidement. Et après j'espère que le rêve ne deviendra pas cauchemard. |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Mer 9 Mar 2016 - 21:58 | |
| plusieurs fuite sur un hemi de 2008 avec 135000km fais gaffe c'est pas normal.
sur la boite auto tu as une étiquette et sur la boite de transfert, tu as une plaquette métallique ronde voir la photo du lien http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Transmission_and_Transfer_Case/Transfer_Case_ID_Project.htm
et le numéro que tu donne c'est pour le "poumon" du pont avant qui sert à désacoupler un demi arbre de roue |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Mer 9 Mar 2016 - 22:53 | |
| Dac je regarderai ça demain, merci ! Je suis dépité pour mes fuites, il y a la pompe à eau qui fuit mais bon ça je pense que ça peut arriver. Après un joint au niveau du pont il me semble mais se qui m'inquiète c'est qu'au niveau de la boîte auto ça suinte... Je vais emmener ça au garage. Se qui est bizarre c'est qu'en 2ans il a rien eu apparemment et moi en 500 km tranquil tout ça. Je vais voir avec le gars qui m'a vendu le ram mais c'est inquiétant |
bob01
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Mer 9 Mar 2016 - 22:59 | |
| pompe a eau ça c'est "normal" la mienne viens de le lacher aussi par contre la boite
et le pont c'est au niveau de quel joint (du couvercle ou joint spy)
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Mer 9 Mar 2016 - 23:06 | |
| Joint spy il me semble, après je ne suis pas une perle en mecanique :/ La boîte pas sur mais il semble car l'huile est rouge.. Se qui me paraît bizarre c'est qu'à l'achat rien ! Et la tout ça en aussi peu de temps, c'est inexplicable ! Et celui qui l'avait avant roulait tout les jours avec et je le voyais comme régulièrement jallais lui déposer ma moto pour entretien. |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 9:31 | |
| Cela ne sers à rien de vouloir changer tes fluides si il en perd... J'ai récemment changé le joint spy du vilebrequin sur mon ram, il y a un post à ce sujet. La première chose à faire il me semble est d'identifier ta perte d'huile. |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 9:56 | |
| Oui oui évidemment si je change les fluides c'est que plus rien ne fuit. Je vais réparer ça et changer les fluides ensuite ! |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 13:48 | |
| Bon depuis ce matin je suis sur le ram, finalement le constat n'est pas dramatique il me semble.. ma fuite est du au liquide de refroidissement qui s'est écoulé jusqu'à la boîte auto du coup j'ai cru que cela venait de la boîte auto mais non ! Donc juste la pompe à eau à changer ou une durite(pour ça jattend de faire voir le truck à un pro) et un joint spy de pont. J'espère ne pas me tromper Pour le numéro de la boîte de transfert j'ai ça : Boîte transfert 246D 6 ou 5 2853301A série 100807A1 ou A7 (la plaque était un peu effacé donc dure à liré d'où certain doute :/) Boîte auto : TiTTJ275710270 P52119091AL RFE 29.09.2012 Voilà dites moi si c'est bon ou si faut que je me rallonge pour chercher autre chose ^^ Et dans quel cas on fait une remise à neuf ou simple entretient sur la boîte auto pour savoir la quantité à commander. |
Njr5
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 15:18 | |
| - bob01 a écrit:
- il me semble que un 2008 est MDS et tu ne l'entendra pas si tu as un échapement d'origine.
pour la boite, tu te couche en dessous et tu vera une petite plaquette ronde sur ta boite avec le numéro. donne nous ton code moteur et on te dira si MDS ou pas Même a partir de 2006 et certains en option en 2005 |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 15:50 | |
| - Njr5 a écrit:
pour la boite, tu te couche en dessous et tu vera une petite plaquette ronde sur ta boite avec le numéro. donne nous ton code moteur et on te dira si MDS ou pas Même a partir de 2006 et certains en option en 2005 Le système MDS est apparu dès 2004 sur les véhicules (millésimes 2005) tels que Chrysler 300C, Dodge Charger, Magnum, etc...équipés du 5,7L Hemi Le MDS est apparu à partir de 2006 sur les Ram, Durango, etc... toujours avec le 5,7L Hemi Ce système n'a jamais été une option Et il y a un échappement spécial avec 4 mufflers (2 gros en mode V8 et 2 + petits en mode 4 cylindres) Pour exemple, ma Chrysler 300C 5,7L de 2005 a bien le MDS .........mais pas mon ram |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète Jeu 10 Mar 2016 - 18:08 | |
| Donc mon ram a le mds pour sur ? Car j'ai rappelle l'ancien propriétaire est il me maintenait que celui ci n'avait pas le mds -' C'est donc se que je lui ai répondu, que je ne vois pas pourquoi il ferait un moteur hemi avec mds et un autre sans... |
| Sujet: Re: Detail Vidange complète | |
