-39%
399 € 649 €
 Remplacement joint de pont arrière
Ram22
Véhicule : Ram 1500 5,7L
Remplacement joint de pont arrière  Empty
MessageSujet: Remplacement joint de pont arrière    Remplacement joint de pont arrière  EmptySam 5 Nov 2022 - 13:53
Bonjour.
Suite à une fuite d'huile au niveau du joint spi de tête de pont je vais remplacer tout les joints et faire la vidange part la même occasion.
Je suis à la recherche de conseil pour le remplacement des joints, couple de serrage,...
MessageSujet: Re: Remplacement joint de pont arrière    Remplacement joint de pont arrière  EmptySam 5 Nov 2022 - 15:56
salut
voilà des liens utiles
https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/2002-2008-dodge-ram-1500-2500-and-3500-truck-routine-maintenance-faq
https://truckmanualshub.com/dodge-ram-truck-service-repair-manuals-pdf/?fbclid=IwAR0xmheSFLIbT5xB_OLNnaLlKXZ3veIPgLlkBrOA-J2vNcVsJCGOzOdYWMI
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: Remplacement joint de pont arrière    Remplacement joint de pont arrière  EmptySam 5 Nov 2022 - 15:58
celui la aussi :
https://www.pdfmanual4trucks.com/dodge/
Ram22
MessageSujet: Re: Remplacement joint de pont arrière    Remplacement joint de pont arrière  EmptyMar 8 Nov 2022 - 9:01
Merci pour les liens je vais regarder ça
» joint spi pont arriere
» Entretien pont arrière et changement joint spy
» Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998
» Joint spy pont avant
» remplacement joint de culasse 4.7L
