Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Aide au remorquage de votre Ram.
bob01
Aide au remorquage de votre Ram. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Aide au remorquage de votre Ram.   Aide au remorquage de votre Ram. - Page 3 EmptyDim 3 Avr 2016 - 10:18
lorsque le boite de transfert est sur neutre, tu coupe ton moteur et c'est comme si tu n'avais plus que les roue qui tourne dans le vide donc pas de danger pour un 4x4, pour un 4x2 c'est différent et la prudence est de mise. à savoir aussi qu'un plateau pour un dodge ne se trouve pas à tous les coins de rue mon plateau par exemple est un 2t5 donc charge utile un peu moins de 2t donc trop petit pour un Ram
MessageSujet: Re: Aide au remorquage de votre Ram.   Aide au remorquage de votre Ram. - Page 3 EmptyDim 3 Avr 2016 - 14:01
Voila pourquoi, j'ai mis du temps a acheter mon plateau, car j'en voulais un, qui multi usage, avec planché fermé, PTRA 3T5, PV 800 Kg, CU 2T700, le Ram va largement dessus Wink
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Aide au remorquage de votre Ram.   Aide au remorquage de votre Ram. - Page 3 EmptyJeu 7 Avr 2016 - 8:45
Ok, voici la réponse du garage.
Pour un 4/4 : possible d'être remorqué sous certaines conditions. Bva sur neutre, se référer à son manuel pour éviter tout dommage.
Pour un 4/2 : possible en désacouplant l'arbre de transmission. Sur neutre, c'est préjudiciable pour votre boite.
L'utilisation d'une barre de remorquage d'une capacité de 3.5T est recommandé. Une sangle est interdit, mais sur une courte distance, est tolérée.
Il est conseillé de remorquer à vitesse réduite, sans accoups, en privilégiant des points d'ancrages adaptés. Si une sangle est utilisée, avoir à l'esprit que des points de pressions peuvent endommager les véhicules... ( parc-chocs...)
bob01
MessageSujet: Re: Aide au remorquage de votre Ram.   Aide au remorquage de votre Ram. - Page 3 EmptyJeu 7 Avr 2016 - 18:45
pour un 4x4 BVA sur neutre et BT aussi sinon casse assurée
» capacité remorquage 2012 grand caravan crew votre expertise
» bonjou un peu d aide pour une nouvelle
» BESOIN DE VOTRE AIDE ET CONSEILS
» Vibrations parasite dans le ciel de toit de mon R/T
» Que faire??? Merci pour votre aide
