| vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) | |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 19:02 | |
| Bonjour a tous
quand faus il faire la vidange moteur , boite auto , boite de transfére et les ponts ?
combien de km et avec quelle huile ?
j'ai un Dodge RAM 1500 5.9 magnum 4x4 |
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 21:58 | |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 51 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 22:09 | |
| Kikou perso je compte faire aussi cette operation je vai me et je te dit
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 22:10 | |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 22:58 | |
| Bonsoir,
Ben, en dehors des intervals recommandés par Dodge, moi, je fais une double vidange à chaque printemps + grand entretien (bougies et filtres).
Je vais faire les ponts aussi cette semaine (le glissement limité se fait entendre) - normalement cela dépend si tu tractes beaucoup ou pas. Attention de ne pas oublier l'additif pour GL, indispensable pour le pont arrière!
La boîte ... ben si as au moins le niveau, c'est pas un luxe de la faire aussi si tu ne sais pas quand elle a été faite pour la dernière fois!
Voilà
A+! |
herisse
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:07 | |
| - BernieB a écrit:
- Je vais faire les ponts aussi cette semaine (le glissement limité se fait entendre) - normalement cela dépend si tu tractes beaucoup ou pas. Attention de ne pas oublier l'additif pour GL, indispensable pour le pont arrière!
Le glissement limité était une option, tout le monde ne l'a pas. Additif uniquement dans ce cas, sinon huile de pont 75W-140 si je me souvient bien. Pour le moteur, 10W-40 semi c'est parfait pour nos contrées. Moi je vidange pas spécialement, car je consomme assez bien d'huile et je rajoute régulièrement 1 litre de fraiche Pour la boite, si ton niveau est bon et que l'huile est pas dégueu, tu es tranquille. En cas de vidange, ATF+4 (Automatic Transmission Fluid) et nul besoin de courir après la Mopar hors de prix et introuvable, celle ne Norauto va très bien !! |
1500ramv8
| - BernieB a écrit:
- Bonsoir,
Voilà
A+! moteur et boite 9 mille km le reste je c'est pas donc c'est pour sa j'aimerais faire tout comme sa je c'est ou j'en suis tout les combien de km et quelle huile ? je compte pas tracter souvent mais quesqu'il y a a faire quand tu tracte je le serais si un jour ... |
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:11 | |
| - herisse a écrit:
Le glissement limité était une option, tout le monde ne l'a pas. Additif uniquement dans ce cas, sinon huile de pont 75W-140 si je me souvient bien. Pour le moteur, 10W-40 semi c'est parfait pour nos contrées. Moi je vidange pas spécialement, car je consomme assez bien d'huile et je rajoute régulièrement 1 litre de fraiche Pour la boite, si ton niveau est bon et que l'huile est pas dégueu, tu es tranquille. En cas de vidange, ATF+4 (Automatic Transmission Fluid) et nul besoin de courir après la Mopar hors de prix et introuvable, celle ne Norauto va très bien !! moi aussi il en mange in peu 10w40 le garc avens moi avais 5w30 j'ai vue sa sur le peut de papier d'entretien et j'ai vue de la 5w30 en bidon de 5l 40 euros c'est de la total ou elf c'est bon sa ? |
dodge33720
| kikou Bernie B kenten tu par double vidange et kenten tu par (le glissement limité se fait entendre) et kenten tu quan tu di additif pour GL, indispensable pour le pont arrière! merci d'être plus précis car je compren pas trop
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:18 | |
| A dire vrai ... autant tout faire d'un coup ... ça ne coutera que le prix de l'huile et des filtres ... Et c'est vital pour le Ram ... plus tu le fais régulièrement, mieux il aimera!
Moteur j'ai pris de la 15W40 (+/- 5L) Boîte ATF +4 Pont avant 75W90 (2,25L) ou 75W140 Pont arrière 75W140 (2,10L) + additif (0,10L)
si tu tractes, il faut faire les vidanges plus souvent ... |
herisse
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:20 | |
| - 1500ramv8 a écrit:
- de la 5w30 en bidon de 5l 40 euros c'est de la total ou elf c'est bon sa ?
Oui c'est bon, c'est celle préconisée constructeur. Elle est plus chère que la 10W40 qui va tout aussi bien pour notre climat |
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:36 | |
| - dodge33720 a écrit:
- kikou Bernie B
Bonsoir, Pour la double vidange: je vidange la mauvaise huile puis je remets une huile pas chère (sans changer le filtre). Je fais tourner le moteur 10-15 min. Puis je fais la vidange normale, huile + filtre. Ca nettoye vraiment bien le moteur ... la 2e huile est encore bien sale (restant du filtre et des parrois du moteur). Le glissement limité (qui est une option, merci Herisse ) qui a pour effet de redonner de la motricité à une roue lorsque l'autre roue est dans le vide - grâce à des disques qui viennent se resserer dans le différentiel. c'est pas aussi efficace qu'un blocage mais c'est pas mal. Ce système DOIT toujours avoir une huile enrichie en additif pour GL ... voilà! A+ |
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 10 Juil 2012 - 23:38 | |
Oui c'est bon, c'est celle préconisée constructeur. Elle est plus chère que la 10W40 qui va tout aussi bien pour notre climat ok bon bah je c'est maintenant ( je vais continuer en 5w30 pas beaucoup plus cher ) je vous remerci le garc a bientot |
dodge33720
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 7:20 | |
| kikou oui mais comment savoir si je possède ce sisteme de glissement limiter sur mon Ram
toute ces videnges se fon tou les combien de kilomètre
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 9:11 | |
- oui mais comment savoir si n'a ce sisteme de glissement limiter
toute ces videnges se fon tou les combien de kilomètre oui tout les combiens de kilomètre ? |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 60 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 9:54 | |
| Bonjour à tous,
Je suis ce post car je me demande si le ronronnement que j'entends n'est pas ce fameux GL?? Comment se traduit "Le GL se fait entendre" ?? J'ai mon ronronnement sourd dont j'ai parlé dans un autre post mais j'ai remarqué que lorsque je roule et que je prends un long virage sur la droite je l'entends quasiment plus alors que vers la gauche le bruit se maintiens. Je me pose la question de savoir si ce "ronronnement " viendrai de ce GL ou de la pompe d'assistance de direction???
Un petit peu d'aide sur ce sujet.
Cdlt
Stéph.
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 10:01 | |
| Bonjour Steph, Pour vérifier le GL, il faut faire des 8 avec ton Ram (sur un parking par exemple). En ligne droite, il ne doit pas y avoir de ron-ron. Le bruit va s'entendre lorsque, en tournant, les roues vont avoir une vitesse de rotation différente ... puis égale ... puis de nouveau différente ... Euh ... pour la pompe ... ca devrait faire le même bruit que tu tournes à gauche ou a droite, non? Vérifie par sécurité le niveau d'huile de DA. Voilà! A+
hcpass
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 10:13 | |
| Re,
Ben écoute je sais pas trop pour la pompe, c'est une réflexion à voix haute car je cherche la source de ce bruit qui est fort désagréable et pénible à la longue de toutes les façons pas normal... Bref je viens de contrôler le niveau de liquide de BA certe il en manque un peu mais je ne suis pas au niveau critique je vais compléter au cas ou, y-a-t-il une référence spéciale pour ce liquide de DA??
Cdlt
Stéph. |
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 10:35 | |
| Pour la boite, c'est de la ATF+4 (Automatic Transmission Fluid) A+ Bernie |
hcpass
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 10:40 | |
| Boite (BA) oui ok ça j'avais vu mais DA c'est différent non??
Cdlt
Stéph. |
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 10:46 | |
toute ces videnges se fon tou les combien de kilomètre Sans ce système, lorsque une des 2 roues arrière ne touche plus le sol, elle tourne dans le vide et l'autre reste totalement immobile. En levant le pont arrière et en faisant tourner une roue, l'autre devrait aussi bouger (moins vite car c'est pas du 100%) une bonne définition du Net ... "Différentiels à glissement limité Les différentiels à glissement limité, communément appelé « autobloquant » sont de plus en plus utilisés par les manufacturiers automobiles. Il y a quelques années, ceux-ci étaient réservés uniquement aux véhicules sport de performance ou haut de gamme. Leur usage est aussi très répandu en course automobile où on le surnomme « limited slip ». Ce type de différentiel offre des avantages indéniables en terme d’adhérence. Lorsqu’une voiture est équipée d’un différentiel « standard », celui-ci à comme inconvénient d’attribuer la puissance à la roue offrant le moins d’adhérence, ce qui amplifie le phénomène le patinage. En hiver, il n’est pas rare d’apercevoir une voiture enlisée dans la neige alors que seulement une des deux roues motrices est en mouvement. Habituellement, c’est la roue située sur la glace qui tourne tandis que l’autre reste inactive. Ce phénomène n’aide pas du tout le pauvre automobiliste qui essaie de se sortir de cette fâcheuse situation. Grâce à un système d’embrayage interne constitué de disques de friction, le différentiel autobloquant détecte le patinage des roues et est en mesure de transférer la puissance de façon égale aux deux roues. " Pour la fréqunce de vidange, je vais regarder dans le manuel d'atelier (je l'ai téléchargé du Net en anglais) A+ Bernie. |
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 13:05 | |
A+
Bernie. oui bah c'est le crabo enfette ? |
BernieB
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 13:51 | |
- oui bah c'est le crabo enfette ?
Le crabot utilise des engrenages. Le GL utilise des disques. Sinon ça a l'air d'être ça ... Bernie. |
1500ramv8
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 17:12 | |
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 11 Juil 2012 - 17:28 | |
| on peut le savoir avec le VIN si votre truck est équipé du GL ou pas |
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) | |
