| problème débimètre cherokee | |
FabienW
Nombre de messages : 269 Age : 50 Localisation : Cotes d'Armor Véhicule : Jeep Cherokee Jamboree Dodge Nitro's Brother Date d'inscription : 25/06/2014
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 6 Nov 2015 - 17:51 | |
| Ouais reçu désolé, je fais faire attention à l'avenir, mais chui très expressif mai promis je vais faire attention |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 7 Nov 2015 - 16:14 | |
| Hello les Dodgers Bon aujourd'hui j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai démonté les 2 capteurs de l'admission pour voir de ce qu'il en retourne "inside" l'admission , rien d'anormal à 1ere vue , mais bon si c'est électronique y aura rien à voir de toutes façons 6 Juin qqls pics après çà j'en ai profité pour aller faire un petit nettoyage moteur ,bombe nettoyant moteur qu'il me restée et un coup au nettoyeur à haute pression pour pas dire Karpascher Maintenant à savoir lequel des 2 est le débimètre de pression d'air ? j'opte pour le 2eme ,le ti tuyau ,le 1er c'est qqls filaments avec comme des "diodes" des perles au milieu ,je pense qu'il y a 3 ou 4 filaments |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 7 Nov 2015 - 16:45 | |
| je viens de trouver çà ,si çà fonctionne pour un modèle ou une marque çà doit marcher pour les autres ,non ?
http://chezpapamarco.forumotion.com/t143-tuto-repare-un-debimetre-d-air-pour-fiat-marea-2-4l-td-125
Extrait venant d'un autre site
Comment identifier une panne sur un débitmètre:
- via un banc de diagnostic - avec le capteur connecté en utilisant un voltmètre pour vérifier les éventuelles discontinuités (sauts de tension ou de fréquence) lors de la mesure du signal du capteur, et ce pendant que le moteur est en accélération / décélération. - dans la majorité des cas, en débranchant le connecteur de votre débitmètre défectueux votre moteur doit retrouver de la puissance et voir les problèmes de ralenti disparaître. Attention! ne laissez pas votre débitmètre débranché trop longtemps car les défauts suivant apparaîtraient: pollution hors tolérances et surconsommation avec le risque d'endommager le catalyseur. Attention! il se peut qu'une vanne EGR (recirculation des gaz) encrassée puisse faire croire à un débitmètre défectueux. Toutes ces pièces sont interconnectées et gèrent l’alimentation de votre moteur : boitier papillon, vanne EGR, débitmètre, sonde lambda, catalyseur, injecteur, rampe d'injection... |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 7 Nov 2015 - 17:50 | |
| Différence entre débitmètre de pression d'air et capteur de pression absolue d'air pour Nitro et Cherokee ils donnent un code panne pour l'un mais pas pour l'autre ......purée chui pas rendu http://www.jeep-stock.com/479-jeep-cherokee-kk-dodge-nitro-ka-moteur-demarreur-alternateur |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Lun 9 Nov 2015 - 17:13 | |
| Salut les Dodgers de tout poils Débitmètre commandé cet après midi chez AD distribution ,je le reçois demain bon pour résumer chez Jeep 208€ Chez sudauto 181€ Chez AD Distribution 165,43€ avec mon petit bon de réduction de 5€ 160,43€ Et sur différents sites de vente en ligne entre 180 à 225€ en moyenne + les fdp je ne suis pas mécontent même si entre ce matin et cet après midi rien a signaler au niveau vitesse reprise et comportement moteur ....j'y comprend plus rien Pour ce qui est de la référence elle est écrite sur la pièce elle même ,j'ai quand même démonté celle ci pour être sure ,çà prend 1mn et l'est montrée au vendeur et çà correspond à la référence constructeur çà ne devrait être qu'un mauvais souvenir à partir de demain ,prochaines étapes ,nettoyage intérieur du moteur et dégrippage du frein à main je vous tiens au jus si vous avez moins cher faites en part au forumeur pour comparer ,on sait jamais ,un sous c'est un sous |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 10 Nov 2015 - 17:03 | |
| Hello guys çà y est j'ai été chercher ma pièce ,identique à l'origine ,même numéro inscrit dessus , je l'ai directement comparée et montée sur le parking bon cclair à ce moment ,le Cherok été chaud de 60kms ,donc comme il fonctionnait bien avant le changement du débitmètre ,je verrais bien à froid Jeudi ou ce soir/dans la nuit 1er constat par rapport au neuf , les filaments sont sales donc ,l'ancien je vais le nettoyer avec un produit sec qui nettoie mais s'évapore vite et le garder en "spare" qqls part dans la voiture ,ont sait jamais et voir même essayer de le réutiliser nettoyé juste pour voir.... je vais rouler qqls kms avec le neuf et remettre l'ancien propre avant de décalaminer le moteur ,peut être juste une question de propreté sinon le témoin moteur reste tjrs allumé çà doit etre a cause de la panne en mémoire ,je verrais bien à la longue this is couple of pics |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 10 Nov 2015 - 21:35 | |
| Bon ben au départ je voulais écrire un feedback Comme good news of the night, j'ai démarré et le voyant moteur c'est éteint,job done, problem solved Mais après 20 bornes il c'est rallumé, à 100 110km/h à 2000trs/min (ben ouais je voulais roder le debitmetre... Donc la le pb doit venir d'ailleurs... Je suis notamment tombé sur des posts qui concernent le nettoyage moteur, à l'hydrogène, produits en tout genre ! Je vais bien voir ! Y a une...dans le pâté... Moi qui croyais faire + en bornes, bon j'ai tjrs le débitnetre en spare qui marche pas au cas où, je verrais bien tout à l'heure sur le retour Sinon cet aprem j'ai trouvé un aérosol détecteur de fuites, je vais en mettre demain sur les durites turbo etc etc voir si j'ai pas des fouites... @ + les Dodgers |
Clétus
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 10 Nov 2015 - 22:54 | |
| - vinch54 a écrit:
- comment ca tu peux pas rétrograder ?
t'as pas que le mode drive sur ta boite ! Le mode "kick down " il n'y est plus sur les autos modernes ? Le kick down , c'est quand tu mets le pied au plancher d'un coup sec , la bva retombe un rapport , moi je l'ai sur le Ram et ça fonctionne . Sinon il y a les positions 1 et 2 aussi pour "forcer" la boite à rétrograder . Y'a pas ces trucs la sur le Cherokee bva ? |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 10 Nov 2015 - 23:17 | |
| Si si je viens d'en prendre connaissance récemment...une BVA avé des vitesses mdr Mais pour le moment celle ci ne règle pas mon pb de perte de puissance car même en retrogradant, le Cherok est un vrai poumon, un vrai fioul d'époque mdr Ça fonctionne ça fonctionne plus etc etc, bref un boulet |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 10 Nov 2015 - 23:50 | |
| - Clétus a écrit:
Le mode "kick down " il n'y est plus sur les autos modernes ? si si, ca existe toujours, je te rassure mais des fois, c'est mieux de rétrograder manuellement...lorsque tu prépares un doublement ou c'est chaud, c'est plus réactif si t'es déjà sur un rapport inferieur ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Clétus
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 11 Nov 2015 - 0:57 | |
| J'ai déjà eu vent d'un truc qui faisait croire que le débimetre était hs en sortant les codes défaut . C'est pas toi Vinch qui avait eu ça sur le Nitro et que c'était la durite de turbo qui était fendue .... un truc du genre ? |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 11 Nov 2015 - 1:30 | |
| J'ai déjà changé les durites à côté de la batterie, aujourd'hui le regarde de plus près celle côté filtre à air la courbée, on sait jamais |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mer 11 Nov 2015 - 12:46 | |
| Ben durites de gauche passées à la bombe de détecteur de fouites et visuellement RAS à ce niveau là ,les durites qui arrivent à la boîte à air ne sont ni percées ni fendues... Demain achat du produit nettoyant vanne ERG dans un 1er temps 'Merica fuck (YEAH) |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 14:00 | |
| Hello les Dodgers Bon ben un petit feedback de ces qq derniers jours Tjrs me pb, qui sont allés de mal en pis Mais en fin de matinée j'ai pris le bélier Jeep par le cornes et j'ai démonté la fameuse vanne EGR....la je suis en plein essaie road et ça fonctionn bcp mieux...jusqu'à quand ? Témoin moteur tjrs allumé mais si il n'y a que ça...Il va bien finit par s'éteindre un jour
Donc temps passé à démonter l'ensemble et à remonter que la vanne après l'avoir nettoyé au WD4, 2h30, c'est pas sorcier du tout, j'ai pas eu bcp de mal à la décoller, au marteau et à la calle en bois, + du WD40 pour aider, je l'ai d'abord fait tourner de qqls mm en tapant au niveau des points de fixation des 2 vis de devant et après Elle est venue toute seule
Ci joint les photos Dans le passé je compte pas le remontage du cache, car je l'ai pas remonté pour le moment
Euh pour les photos ça sera quand je rentre c'est trop chiant avec mon tel
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 14:44 | |
| Tjrs en essaie, témoin moteur éteint ! Affaire à suivre pour les pics |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 18:16 | |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 19:57 | |
| merci à tous en tous les cas pour votre aide et vos conseils ,les autres tutos ,photos explications franchement çà m'a bien aidé , je m'en faisais tout un monde ,mais l'opération c'est très bien passé toujours peur de péter un truc ou de galérer pour une bêtise de vis je vous tiens informer pour les suite là je vais aller bosser @+ les Dodgers et surtout surtout faite gaffe à vos miches par les temps qui courts |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 21:07 | |
| ok, merci pour ton retour et tiens nous informé
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 23:29 | |
| - vinch54 a écrit:
- ok, merci pour ton retour et tiens nous informé
+1 , merci pour les photos . |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Sam 14 Nov 2015 - 23:34 | |
| Bon les cornus Parti de chez moi nickel à 21h30 direction le taf au bout de 1 km mon témoin c'est rallumé et perte de puissance et d'un seul coup coup de pied au Luc , j'ai fait 30 bornes jusqu'au taf, RAS le Jeep sans cornes roule nickel riena redire de ce côté là. Donc soit c'est pas complètement réglé soit y a autre chose Fait yé che
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Mar 17 Nov 2015 - 5:38 | |
| Salut les gars Bon ben mes problèmes ne sont pas totalement résolus, samedi dernier j'ai dut m'arrêter 2 fois coup sûr coup pour couper qqls secondes et c'est reparti, hier Lundi le matin aussi, hier après midi rebelote, et ce matin pareil, je pars de chez moi ça roule bien qqls kms plus loin plus de jus, y a 1h j'ai dut m'arrêter 3 fois sur environ 1km pour repartir du bon pneu, après sur les 60 derniers bornes nickel,je pige pas ou ça cloche, le témoin reste tjrs allumé ça cclair, j'ai tout nettoyé, je vois pas pourquoi au départ elle a du mal à partir du 1er coup !!! Est ce que ça pourrait être le capteur/sonde de l'EGR qui a une claque ? Ou parce que j'ai nettoyé QUE l'EGR et sa sonde et pas autre chose ? Jusqu'au jour où je vais vraiment rester en rade @+ les Dodgers et faite gaffe à vous Par les temps qui cours vos mieux avoir un véhicule qui fonctionne.... |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 20 Nov 2015 - 15:35 | |
| RE Bon I am back , j'ai roulé 2 jours sans aucun problème et sans témoin allumé , nickel super content le boulet sauf que ce matin j'ai fais environ 160 kms aller retour avec entre les 2 trajets 45mn de pause ,vitesse moyenne 120 a l'aller et 100 au retour , (a l'aller j'étais a la bourre ) et en arrivant à destination le témoin s'est allumé de nouveau ,mais bon sans aucune perte de puissance , reprise etc (une flèche le Jeep) j'ai fais ce que j'avais à faire et j'ai repris la route témoin allumé mais sans aucun problème sur tout le trajet retour (je vais claquer des bornes tout le reste de la semaine entre longs trajets et trajets courts) bon si y a QUE le témoin allumé çà baigne mais si je commence à me trainer à 40 sur des dizaines de bornes çà va pas le faire bref j'ai pris qqls photos de mon big block engine of Jeep avec qqls flèches si vous pouviez me dire à quoi correspondent les touiyaux avant d'attaquer quoi que ce soit faut que je sache sur quoi mettre un coup de martal ou desserrer au pied de biche je peux pas aller tous les 4 matins chez sudauto faire un scan a 37€ ,j'ai des pleins de fioule je sais pas d'où viennent ces problèmes si c'est lié au débitmetre ou a autres choses , c'est peut etre lié entre eux ,j'y vais par étape changement débitmètre , nettoyage EGR ,la suite c'est soit filtre a gazouale OU démontage nettoyage du systéme EGR admission si vous avez un éclaté de moteur çà serait super ou une RTA merci à vous les gars |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 20 Nov 2015 - 15:41 | |
| Si vous pouviez mettre un sens de flèche sur les touyaux pour savoir si ca aspire ou si ca souffle ok les admissions et coté batterie et coté boite a air çà rentre/ou aspire ,mais pour le reste des durites ?? merci |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 20 Nov 2015 - 15:50 | |
| Tu as regardé du côté de tes faisceaux électriques, s'il n'y a pas un court-circuit? C'est quand même étrange ton défaut qui apparait/disparait.... Ca me rappelle mon court-circuit... |
FabienW
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee Ven 20 Nov 2015 - 16:08 | |
| Hello j'ai regardé vite fait au premier coup d'oeil y a rien à signalé du coté élec cclair je vais aussi regardé mieux de ce coté là , mais comme en ce moment je bosse énormément ,j'ai quand même besoin d'un peu de repos ,entre 4 a 5 heures de sommeil par nuit ou jour seulement ,en plus des longs trajets (dont je dois prendre en compte pour avoir un pied de pilote pour pas arriver a la bourre donc moins de sommeil ) soit qui se passent bien ,vite et court ,soit comme un boulet y a 2 ou 3 jours sur 65kms de trajet ,le matin plus ou moins bien passé , l'après midi meme , meme trajet 2 heures pour rentrer ,depuis RAS et ce matin rebelote le témoin mais sans perte de puissance vraiment très étrange cette panne intempestive imaginons que j'aurais laissé le Jeep au garage sudauto qui au départ m'à diagnostiqué le débitmètre que j'ai changé moi meme pour moins cher et moins de temps ,devoir retourner le lendemain pour leur dire que çà fonctionne pas mieux , du coup obligé de re laisser la bagnole ou le dealer Jeep qui me prend un bras pour un diag (ok meme si pour l'un ou l'autre avec une obligation de résultat ) punaise j'avais moins de bleme avec mes gros pneus ,mais plus de consommation sinon il venait de quel endroit ton cours jus ? |
| Sujet: Re: problème débimètre cherokee | |
