Envoyez un MP à rominet
 probleme de chauffage jeep cherokee HELP
ju43110
Véhicule : jeep cherokee
MessageSujet: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Dim 7 Déc 2014 - 19:21
Salut à tous
En cherchant sur internet j'ai vu que certain ont aussi eu des soucis de chauffage sur leur nitro
Je vous expose mon problème
Suite à l'achat de mon cherokee KK model 2010 2.8 crd j'ai un gros soucis de chauffage à 60 000km
le chauffage ne fonctionent plus je suis passé chez jeep diagnostique recherche de panne ...
ils m'ont vidangé une premiere fois le  LDR avec netoyage complet du systeme de refroidissement ok ca remarche montant 750€  :reflexion:
je repart et 3 jours plus tard ca ne fonctionne plus je leur le ramene ils recommencent ca remarche un peu moins chaud que la premiere fois mais bon ...
maintenant plus chaud coté passagé et air plutot froid coté conducteur !!!
Je pense que demain j'aurai que de l'air froid
HELP
Qui peux m'aider ou les aider à trouver la panne car ils ne trouvent pas d'ou ca peut venir
Ils vont finir par tomber le tableau de bord pour verifier radiateur de chauffage et la le prix de la main d'oeuvre bonjour plus de 1000€
Merci d'avance
ju43110
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Dim 7 Déc 2014 - 19:32
Ps : quand la voiture est à l'arret la T° aux bouche de sortie baisse
Masculin Nombre de messages : 10709
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Dim 7 Déc 2014 - 19:55
Sujet déplacé ici.... Wink
Masculin Nombre de messages : 4177
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Dim 7 Déc 2014 - 20:58
Même prix annoncé pour moi l'hiver dernier. Chaud en haut et froid en bas. Problème de clapet à volets qui oriente l'air, qui est en plastique. Soit le mécanisme qui oriente est mort, soit les volets ont cassé.
Du coup il faut sortir le tableau de bord pour les 1000€ indiqués.
ju43110
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Dim 7 Déc 2014 - 21:12
alors moi en ce moment position point rouge ca chauffe pas bcp surtout si ventilation a fond
en tout cas c'est plus chaud coté passagé que coté conducteur
le probleme a chaque fois qu'il vidange le circuit et qu'il le reremplisse ca remarche un peu mieux puis au bout de 3 jour tu te geles
je sais pas si c'est les volets ou le radiateur de chauffage
sinon chez jeep il me parle aussi de pompe a eau ou EGR
en tout cas ils ont mis le circuit en pression et pas de soucis pas de fuite
c'est la M... si j'accepte la depose du tableau de bord et que ca vient pas de la bonjour la facture
Masculin Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Lun 8 Déc 2014 - 12:08
ils sont nuls dans ton garage !!! ,maintenant tu as payé 750€ pour rien ,et si il te remplace le radiateur ,qui a mon avis est bouché comme la été le mien et remplacé pour 940€ , quel facture tu vas payer ?
pas 1000€ j espere ,ils doivent te deduire quelque chose ,tu as deja posé la question ????
ju43110
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Lun 8 Déc 2014 - 12:40
merci claudem pour ton passage
ils ne savent pas si ca vient du radiateur des volets ou ils me parlent aussi pompe à eau pfffffffffff
je leur ai dis déjà TROP payé pour rien à l'atelier ils essaye de m'arranger
ce que je comprend pas c que quand ils ont fait un nettoyage du circuit ca a chauffé super bien pendant 2 jours puis retour air froid je me dis que si le radiateur de chauffage était mort ca n'aurai pas fonctionné
toi depuis que tu l'as changé
as tu temperature homogene sur chaque bouche ?
la temperature est elle la meme en roulant qu'a l'arret ? moi perte de chaleur a l'arret
merci d'avance de ta reponse
ju43110
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Lun 8 Déc 2014 - 12:43
viv84 tu avais quoi comme symptome pour tes volets ?
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Lun 8 Déc 2014 - 17:45
Air froid sur les pieds. Les volets sont commandés par le bouton de droite sur la console avec les différentes orientations. Là il ne sert plus à rien.
ju43110
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Mer 10 Déc 2014 - 17:42
en mode bad trip avec ce chauffage de M......
toujours pas trouvé de solution chez Jeep
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Mar 27 Jan 2015 - 11:33
je reviens !en haut chauffage uniforme mais de temps a autre ,un courant d air froid qui vient du bas(pieds) . A fond ca chauffe fort !
Masculin Nombre de messages : 17528
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Mar 27 Jan 2015 - 14:51
scratch Bon je vais pas faire lire ce post à ma femme ....sinon vous allez avoir la tête au carré! Wink Comment régler correctement le chauffage du Nitro pour obtenir une chaleur uniforme et agréable dans l'habitacle sans courant d'air froid dans les pieds ou de l'air sur les côtés? Rolling Eyes  Il faut reconnaitre que le chauffage c'est pas le point fort du Nitro et pourtant comment il font au Canada en hiver! lol!
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Mar 27 Jan 2015 - 14:54
Ils ont des pieds d'ours, tiens!
vitox63
vitox63
Véhicule : jeep cherokee III (KK)
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Jeu 16 Mar 2017 - 19:01
Je ressort du bois ce post...
car j'ai le même problème que toi sur mon jeep kk...
la commande des positions de droite ne fait plus rien bougé...
As-tu trouvé une solution ou je suis bon pour un bloc chauffage?
[url=https://www.activeauto11.fr/nitro/1936-bloc-chauffage-dodge-nitro.html]
merci...
MessageSujet: Re: probleme de chauffage jeep cherokee HELP   Jeu 16 Mar 2017 - 19:52
heureusement les beaux jours arrivent! Wink
» Jeep Grand Cherokee limited
» probleme de chauffage
» probleme de chauffage jetta 2
» probleme de freins sur 406
» Circuit électrique de préchauffage
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Autres modèles US :: Mécanique et entretien-
