-50%
69.99 € 139.99 €
 problème débimètre cherokee
FabienW
FabienW
Masculin Nombre de messages : 269
Véhicule : Jeep Cherokee Jamboree Dodge Nitro's Brother
problème débimètre cherokee - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 3:45
Hello les Dodgers
Bon le retour c'est plutôt bien passé
Au démarrage le témoin moteur est revenu, la prise du capteur toujours débranché
Les 20 premiers kms nickel entre 110 et 130, puis progressivement perte de vitesse jusqu'à 50 60, je me suis arrêté et j'ai rebranché la connection du capteur et je suis reparti de plus belle à la même vitesse les 10 derniers kms, le témoin moteur tjrs allumé....etrange
Aller gros dodo je verrai cela de plus près dans qqls heures
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 10:00
Question.
lorsque tu as ton probleme, lorsque tu es a l arret moteur tournant et que tu accélérés, t as quand meme de la peche ou que dalle ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->problème débimètre cherokee - Page 3 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   problème débimètre cherokee - Page 3 Panneau-tournant-danger
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 10:35
A mon avis, dès l'apparition du défaut, le moteur se met en fonctionnement dégradé, jusqu'à l'arrêt et le redémarrage.
C'était mon cas.
Qui dit fonctionnement dégragé, dit plus de Turbo!
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 11:21
Justement c est ca que je souhaite savoir, est il en mode degré car lorsque je regarfe les photos, je m apercois qu il a les meme durite de turbo que nous donc il y a aucune raison que seul les nitros soient concerné par ces durites deffectueuses.
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:06
Question.
Vinch essaie à l'instant, démarrage, prise restée branchée de cette nuit ,voyant tjrs allumé, le Cherok à de la peche en accelerant ,meme hier sur la route
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:14
Exact Vinch à l'époque quand je me suis inscrit ici c'était suite à une de mes durites de fendue, (face au moteur celle de droite près de la batterie) celle ci a été changée depuis longtemps et depuis , no soucis,dailleurs je garde un oeil sur celle de gauche cote filtre à air (la coudee) RAS
Je vais redebrancher les 2 prises 1 par 1 et inverser pour voir le résultat
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:17
Pas inverser, mais alterner Lol brancher débrancher
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:26
Bon Debranchage de la même prise qu'hier, capot ouvert, démarrage, putain grosse vibration direction le moulbif compartiment moteur,ouahhh, je coupe
Je ferme le capot pensant à celui ci qui vibre, je redemarre et tjrs une putain de grosse vibration, je recoupe
J'ouvre le capot je rebranche la prise, je redémarre capot ouvert, plus cette grosse vibration ,putain la y a un sac !!!
Hier aprem quand j'ai défait la prise, et démarre il y avait aucune vibration
Bizarre vous avez dit bizarre
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:58
Bon petite pause, je suis allé faire du fioul et qqls course, distance 4kms aller/retour, les 2 connections à poste, j'avais déjà oublié comment c'est chiant de se traîner un boulet...à 40
Par contre au retour ras un peu plus pechu....cest à n'y rien comprend
La je vais bouffer je reprend les tests après, putain de panne
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:25
Ceci dit t as pas repondu a ma question.
a l arret avec probleme, lorsque tu acceleres, ca avance bien ou t as du mal a deplacer la bete ?
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:37
Si si Vinch je pense avoir répondu ce matin, j'ai démarré et accélère au point mort, elle monte dans les tours normalement
Mais ta question est bizarre, tu parles "a l'arrêt " et en même temps tu me demandes si "ça avance" bien, donc 2 questions différentes en une
Ce matin j'ai démarré et j'ai accélère pour faire monter le Drag dans les tours et ça a bien réagi, donc à l'arrêt
Et après je suis allé faire le plein donc "en roulant" a l'aller, aucune patate, un boulet comme son proprio Lol Wink
Mais au retour version "levier sport" le Cherok à eu la patate, c'est ça que je comprend pas Sad Sad
La j'ai fini de manger, pause clopessss et je rattaque en débranchant la prise de droite de la boîte à air, car en réfléchissant bien, sudauto me dit le "debitmetre" mais c'est la connection de gauche ou de droite sur la photo qui fout la merde ? Et ouais hier soir en partant, nickel au retour pb, et après avoir rebrancher la prise de gauche nickel, mais ce matin pas nickel, j'ai du mal à comprendre
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:10
En faite je veux savoir lorsque tu es arrêté moteur tournant et que tu accélères pour avancer (donc en D) est ce ta voiture roule normalement ou est ce que tu as du mal a la lancer ?
Désolé je t ecris depuis mon téléphone donc j abrège
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:11
Bon Debranchage de la prise de droite, démarrage capot ouvert, pas de vibrations, elle monte bien dans les tours, témoin tjrs allumé !
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:15
Oui je viens de faire un essaie route version sport "D" dans ma rue Wink oui elle fonctionne nickel ( la sans la prise de droite)
Bon j'arrive pas mettre la photo
Je vais re essayer en débranchant la prise de gauche en même temps
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:21
Bon mince servim n fonctionne plus...encore
Donc essaie sans aucune prise branchées, ça fonctionne, bonne patate, et témoin allumé, moi aussi Vinch je suis sur portable. C'est beau l technlogie...quand ça marche mdr
Je mettrais les 2 photos quand servim le voudra bien...
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:26
problème débimètre cherokee - Page 3 Img_2016
Au 1er essaie, nickel
problème débimètre cherokee - Page 3 Img_2017
Au 2eme essaie à l'instant, les 2 prises debranchees nickel aussi, maintenant avec les vibs que j'ai eu ce matin, mais que je n'ai plus maintenant, je sais pas quoi penser
Je vais rebrancher les 2 prises et aller rouler qqls kms
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 14:43
FabienW a écrit:
, moi aussi Vinch je suis sur portable....
oui mais moi je suis au taf lol!
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 15:34
Retour de test road, pas très loin de chez moi, j'en ai profité pour passer voir un pote, bu un café et reparti, mode "D", les 2 prises branchées, RAS le Cherok roule tout à fait normalement, accelererations normales, témoin tjrs allumé depuis mon retour de la nuit dernière, normal si il y a un code panne en mémoire, bien que hier aprem quand j'ai débranché la 1ere prise et démarre le témoin s'était éteint
Je vais bien voir ce soir en repartant au taf sur le road trip
Moi aussi Vinch je serai au taf Wink Wink Wink
La remontage de la garniture intérieure qui cache le frein à main
@+ les bêtes à cornes Smile Smile
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 15:58
Peut-être un simple concours de circonstances. Tu es surement tombé sur le coup de clé qui devait l'effacer.
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 16:07
Le voyant défaut s efface au bout d un certain cycle si plus d anomalie detecter.
certainement au bout d une certain nombre de démarrage (comme sur mon camping car) ou demarrage + kilometre.
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 16:50
Oui sur Harley c'est au bout de 50 démarrage que les codes panne s'efface d'après mes souvenirs
Mais pour le Cherok ça fait qqls temps que je roule avec l témoin allumé et rien de débranché sauf hier pour tester, donc je trouve bizarre que d'un seul coup de démarrage le témoin s'éteigne tout seul,comme j'ai débranché la prise de gauche, donc effectivement plus de panne de détectée, et quand revenant il revienne...et que depuis j'ai redebrancher les 2 alternativement et ensemble et que l témoin reste allumé !
Bon cache misère remonté pas si simple mais pas moins facile que de le démonter, surtout le clip AVG de la commande 4x4 pour ceux qui ont déjà démonté....un gran moment de solitude, mais l c'est good Smile
Bref pour ce qui est de l'admission je sais vraiment pas, y a pas de régle des fois ça fonctionne et des fois pas, l plu flippant c'est ce matin avec la grosse vibration ,ca non plus c'était pas normal, mais la y'a plus...
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 16:55
Putain vous me croyez ou vous m croyez pas, mais le temps d'écrire l précédent message, la j redémarre et le voyant c'est éteint
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 17:01
problème débimètre cherokee - Page 3 Img_2019
Putain elle va me faire tourner chevre (pour pas dire belier) Smile Wink cette bagnol
FabienW
FabienW
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 17:13
Bon chaque jour suffit sa peine
Demain achetage de nettoyage freins et degrippage du frein à main pas li pitit trous côtés intérieurs des tambours comme sur le tuto que j'ai choppé sur le fofo, ça va être encore un grand moment...vu que le réglage de ce dernier n ne se fait pas par les câbles sous la garniture dans labitacle....pas grave au moins j'ai nettoyé dessous Smile
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: problème débimètre cherokee   problème débimètre cherokee - Page 3 EmptyVen 6 Nov 2015 - 17:49
HS : tu peux essayer d'écrire sans mettre des P...... à chaque phrase?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Problème de débimètre sur CRD
» probleme de chauffage jeep cherokee HELP
» Débimètre
» New Jeep Cherokee
» perte de puissance (probleme de durites)
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Autres modèles US :: Mécanique et entretien-
