 pression d huile
oliwainage
Véhicule : vw golf
pression d huile Empty
MessageSujet: pression d huile   pression d huile EmptyVen 26 Sep 2014 - 17:46
bonjour j aurai voulus savoir quel doit être le niveau de pression d huile sur le tableau de bord le mien d ai que j allume le matin mon dogde l aiguille est au 3/4 la bar au dessus de la moitié et quand je roule ca monte et ca descend jusque moitie mon niveau d huile est bon esque c est normal
pression d huile
» Pression d’huile
» problème sonde pression huile
» Capteur pression huile défectueux ou non?
» probleme pression d'huile sur 4.7
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
