-40%
29.99 € 49.99 €
 Capteur pression huile défectueux ou non?
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Capteur pression huile défectueux ou non? Empty
MessageSujet: Capteur pression huile défectueux ou non?   Capteur pression huile défectueux ou non? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 17:52
MessageSujet: Capteur d'huile défectueux ou non? Aujourd'hui à 17:32 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur Verrouiller les rapports de ce post
Bonjour à tous.
J'ai un problème de diagnostique pression huile.
Voici le symptome. : le témoin de pression d'huile est a zéro au premier démarrage à froid ensuite, le phénomène ne se reproduit plus de toute la journée jusqu'au lendemain matin et rebelotte, pression à zéro.
J'ai lu sur le forum que cela peut venir du capteur mais je ne comprend pas pourquoi il déconne uniquement le matin à froid et non tout le temps... A mon humble avis, le calculateur reçoit bien l'information du capteur mais crée un code erreur qui disparait au second démarrage OU l'information n'est pas transmise au premier démarrage d'oú capteur défectueux.
Autre question : quelqu'un connait une manipulation pour remettre les codes erreurs à zéro sans OBD?
Merci les amis.
J'ai mon ram depuis 15 jours et je jubile à chaques vrombissements. Je précise que je ne suis pas un malade de l'accélération. D'ailleurs j'ai stabilisé ma conso à 15L6 au 100 km. Un record!
BigHorn
MessageSujet: Re: Capteur pression huile défectueux ou non?   Capteur pression huile défectueux ou non? EmptySam 19 Sep 2015 - 9:03
Hello,
Capteur remplacé et plus aucun problème. Achat sur rockauto.com pour ceux qui recherchent la pièce.
Pour remettre à zéro les codes, achat d'un dongle wifi obd2 sur ebay
BigHorn
MessageSujet: Re: Capteur pression huile défectueux ou non?   Capteur pression huile défectueux ou non? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 15:15
Capteur pression d'huile changé et le problème est réglé. Satané capteur...
MessageSujet: Re: Capteur pression huile défectueux ou non?   Capteur pression huile défectueux ou non? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 16:23
http://www.zeblog.co Wink
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: Capteur pression huile défectueux ou non?   Capteur pression huile défectueux ou non? EmptySam 6 Fév 2016 - 13:47
Heureusement que c'est pas la pompe ;-)
Un capteur c'est moins cher et plus facile à changer... et surtout moins destructeur !
» capteur de pression
» capteur de pression TPMS
» Capteur de pression de suralimentation
» capteur pression pneu
