-39%
399 € 649 €
 CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012
Bichana
Bichana
Masculin Nombre de messages : 104
Véhicule : DODGE RAM 1500 CREW CAB SPORT RAM BOX 5.7 HEMI 2012
CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 Empty
MessageSujet: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 17:44
Bonjour a tous.
Mon Ram a décidé de me faire un caprice a 35.000km , a savoir soudain un bruit es apparu du compartiment moteur.
Comme si le métal tapé quelque part.
Le bruit vient du haut moteur.
Niveau huile OK
Bougies OK
Poussoirs hydrauliques OK.
Écrous collecteurs en bonne état.
Le bruit et présent au ralentie et lorsque j'accelere un peut le bruit s'amplifie.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de soucis.
En vous remerciant d'avance.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:28
j'aurais dit les poussoirs oui c'est connu sur le Hemi....mais tu dis qu'ils sont OK.... scratch
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:38
oui je pensé aussi mais non.
Au départ je pensé les cousines de bielles mais le bruit n'est pas présent en bas moteur, uniquement en haut.
J'en perd mes cheveux.
Le bruit et apparu d'un moment d'un moment a un autre.
Je m’arrête rien pas de bruit j'éteins le moteur je redémarre 3 min après et la click click click......
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:44
pas de voyant allumé ??
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:47
Le bruit es venu juste après avoir redémarre a la suite d'un effacement de défaut (P0868), un ami avec une valise me la effacé on a éteint le véhicule et des le redémarrage le bruit est apparu.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:05
Quand tu dis "poussoirs hydraulique OK", comment les as-tu vérifiés ?
Parce qu'à part en les sortant pour les tester/purger en bain d'huile, je ne vois pas trop.
D'autant qu'un bruit de haut moteur, sur un HEMI, c'est bien souvent les poussoirs ou un siège de soupape fatigué, ou un piston "flottant".
Mais le bloc est trop récent pour ça, il pourrait éventuellement s'agir d'un problème avec le MDS, puisque c'est lui qui gère la pression d'huile envoyée aux poussoirs...
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:10
Mon véhicule es bloqué dans le garage d'un ami qui es un pro.
Mais la après avoir essaye tout ca il trouve ca bizarre.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:11
C'est quoi le code P0868 ?
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:16
Je ne trouve pas la référence sur le net, car mon collègue, qui a effacé il l'as fait avec son diablosport, et depuis le code n'est pas revenu.
Je patauge et mon mécano aussi
de votre aide
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:19
Apparemment c'est la pression de transmission...
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:21
Ton RAM est tuné diablosport ?
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:44
Oui un ami venait de la faire le matin et tout était nikel je range la voiture je lme reprend plus tard et le bruit es arrivé.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:47
L'as tu remise stock ?
Pour voir si c'est pas le programme qui génère ce souci....richesse, allumage, etc.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:52
Si c'est pas le cas, enlève la prog et retourne en stock pour essayer !
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:01
c fait il es stock e tjr pareil.
Ce qui es bizarre c'est que c'est venu d'un coup.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:10
Est-ce que ceci peut t'aider ?
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:15
Merci je jeté un œil.
Pour être honnête en mécanique je suis TRES TRES NOVICE, je vais voir avec mon mécano pour qu'il m'explique.
C'est horrible d'avoir un bruit sur un moteur es de ne pas savoir s'ou cela provient.
 confused confused
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:23
merci pour tous vos com et votre aide
Sinon sur un forum Canadien ils parlent de bien vérifier si ton huile est de la 5W20.
Je cite:
- il semblerais que c'est au niveau des push rodes que le problèmes ce situe .
Assure toi d'avoir vraiment de l'huile 5w20.
- slt, soucis apparemment assez connu et généralement du à une huile pas adaptée
Essaies un changement d'huile...
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:28
Au fait tu peux aussi jeter un oeil ici ^^
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:38
le mécano a vérifier les boulons et tout et ok il sont bien présents et serrés.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:41
J'espère que la prog injecté n'était pas trop "agressive" sur certains réglages et n'a rien abimé.
Bichana
Bichana
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:52
je pense pas il en ai pas a son premier ram et mémé lui il es étonne c la premiere fois qu'il a entendu ca
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:54
Comme toi, je suis pas doué en mécanique, donc je vois pas.... J'ai regardé pour les choses les plus basiques mais après j'en sais pas plus, désolé.
MessageSujet: Re: CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012   CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012 EmptyLun 23 Juin 2014 - 21:21
Qu'a t-il injecté comme prog ?
» bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4
» cliquetis a l'acceleration au niveau moteur
» Dodge Durango R/T 2012 HEMI 5.7
» SPEED LIMIT DODGE RAM 5.7 HEMI 2012
» Chaine de distribution moteur 5.7 Hemi
