| Problème passage de vitesse Dodge Challenger | |
Damien57
Nombre de messages : 15 Age : 35 Localisation : Saint Avold Véhicule : Dodge challenger Srt8 Date d'inscription : 10/02/2021
| Sujet: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Sam 13 Fév 2021 - 21:34 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et propriétaire depuis juin d un challenger Srt8 de 2010 425 cv en provenance de dubai seulement celle ci est bloquée chez l homologateur a l autre bout de la France car pour le test utac la voiture est testée en démarrage plein gaz et passage de tous les rapports seulement la boîte de vitesse se bloque en 3 eme et ne passe pas les rapports supérieur. La programmation de boîte a été contrôlée, la vidange de boîte a été faite mais toujours le même soucis. À première la voiture fonctionne correctement si on roule normalement mais se bloque vraiment quand on met plein gaz et le défaut abs s allume apparement ( je n ai même encore jamais vu la voiture en vrai). Il n y aurait pas de code défaut dans la boîte de vitesse et un défaut dans le calculateur moteur qui est le boîtier papillon. Avez vous une idée ? J espère être dans la bonne catégorie et vous remercie par avance pour vos réponses. Bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Sam 13 Fév 2021 - 23:39 | |
| Je ne sait pas si la boite et le problème ABS sont liés , mais , il n'y a pas d'autre code défaut ? |
mougly
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Dim 14 Fév 2021 - 6:21 | |
| salut damien57 vérifies le code défaut qui est ressortit la voiture doit ce mettre en mode dégradé . si ton boitier papillon déconne ça peux venir de lui . petite question en mode séquentiel elle fait la même chose ? |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Dim 14 Fév 2021 - 11:13 | |
| @Damien57 Tu étais bien au bon endroit. J'ai simplement déplacé dans la bonne rubrique "Mécanique et entretien" Bon courage avec ta Challenger que tu n'as même pas encore vu !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Damien57
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Dim 14 Fév 2021 - 12:51 | |
| Merci à vous pour vos réponses. Malheureusement la voiture n est pas là et donc je ne peux faire plus de tests pour le moment mais je vais la faire rapatrier chez moi pour résoudre la panne et ensuite nous verrons pour le reste de l homologation même si je pense que l homologateur va m envoyer balader pour lui renvoyer après les réparations... |
Damien57
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Ven 19 Fév 2021 - 14:23 | |
| Bonjour à tous, Donc après effacement des défauts et test du véhicule le problème persiste et aucun défaut ne reviens dans les calculateurs... |
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Ven 19 Fév 2021 - 17:51 | |
| Damien, Vraiment difficile de t'aider en l'absence de continuation des codes défauts via l'OBD. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
mougly
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Sam 20 Fév 2021 - 7:44 | |
| sur les rapports qui passent le véhicule marche normalement ? |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Sam 20 Fév 2021 - 22:46 | |
| Ils font ça sur un banc ? Peut être la voiture bloque car les roues avant ne tournent pas. Faudrait voir si ça fait pareil en désactivant l’ESP |
Damien57
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger Dim 11 Avr 2021 - 18:50 | |
| Bonjour à tous merci pour vos réponses . Non l utac a bien un circuit et l homologateur a décidé de la repasser à l utac mais à nouveau bloqué pour la même raison |
| Sujet: Re: Problème passage de vitesse Dodge Challenger | |
