 Indicateur Check Gages
Sylar
Indicateur Check Gages Empty
MessageSujet: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyMar 15 Avr 2014 - 10:30
voila entretien réalisé et j'ai un signal au tableau de bord CHECK GAGES qui s'affiche lorsque je démarre le moteur , si je coupe et démarre a nouveau fini . je présume qu'il y a moyen de réalisé un reset de se message et si oui comment ?
merci.
Dodge ram 1500 année 2005 double cab.
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyMar 15 Avr 2014 - 13:05
Commences par vérifier tes aiguilles de charge, température et pression d'huile. çà peut être une sonde défectueuse mais là il n'y a que la "valise" qui te le dira.
Si cela semble correct vérifies que ton ventilo s'enclenche bien.
ça peut aussi venir de l'alternateur!
Sinon essayes la technique des cosses de la batterie, dit "reset" on sait jamais ^^
Sylar
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyMar 15 Avr 2014 - 19:00
Bonjour , Boa j'ai regarder tout est ok pour les indicateurs et plus de signal Check gages cette après midi bizarre ?
Je vérifie demain matin
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyMar 15 Avr 2014 - 20:33
Si une sonde est "essouflée" ça va revenir! Mais si ça revient pas tant mieux ^^
Sylar
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyMar 15 Avr 2014 - 21:00
Une sonde "essoufflée " un peu plus de précision ?
Bon vérification du matin :/
de nouveau l'alarme Check Gages et la vérification de tout les indicateurs de niveau celui de l'oil reste en bas .. même après plusieurs minutes de route.
arret du moteur et remise en route le niveau de replace correctement pour l'oil ?
D'ou problème de sonde !!! Ou se situe cette sonde et une idée de prix , facilité de remplacement ou pas
Sylar
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyLun 21 Avr 2014 - 16:49
Petit up besoin de réponse merci
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyLun 21 Avr 2014 - 17:29
Salut quand on parle d'une sonde essouflée c'est qu'elle est soit en bout de course soit elle est encrassée!
En ce qui concerne pour l'huile je ne sais pas du tout, je laisse un Ramiste répondre!
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyLun 21 Avr 2014 - 17:35
Désolé...je peux pas aider.
Sylar
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:02
Bon ok, pour le problème il vient de la sonde oil
Comment la remplacer et ou se trouve telle ?
J'ai trouver une nouvelle oil reste a trouver un revendeur
Sunoco
SYNTURO CROWN 5W20
API SN
ILSAC GF-5
FORD WSS-M2C945-A
Huile moteur mid SAPS entièrement synthétique, conçue spécialement pour la lubrification des moteurs au GPL, essentiellement de fabrication américaine (moteur GM, Ford, Chrysler … Hemis) ou de l’est asiatique, pour lesquelles on demande une viscosité 5W20 à spécification API SN ou ILSAC GF-5. La réduction des frictions intérieures assure une économie de carburant et des performances améliorées, en comparaison avec les autres huiles avec ILSAC classification.
Que pensez vous de cette oil ?
Sylar
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyDim 27 Avr 2014 - 17:19
Question : le niveau d'oil se fait moteur chaud ok
Et en marche ou a l'arrêt ?
MessageSujet: Re: Indicateur Check Gages   Indicateur Check Gages EmptyLun 28 Avr 2014 - 14:03
A l'arrêt et au moins au bout de 20 minutes ( Le temps que l'huile redescende dans le carter ) et aussi que le véhicule soit à plat !
» Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente
» lampe temion chec gages?????
» Indicateur de température
» Indicateur d'usure.
» check engine
