 Vidange de pont arrière et surprises
vmlinuz
Véhicule : Dodge Ram
Vidange de pont arrière et surprises Empty
MessageSujet: Vidange de pont arrière et surprises   Vidange de pont arrière et surprises EmptyDim 22 Sep 2013 - 7:52
Coucou à tous,
Après 2 mois au volant de mon ram, je me suis dit qu'il serait bien de faire les vidanges boite et pont.
J'ai commencé par le pont arrière, et voilà, après ouverture du pont,
pont ouvert, vidangé
Vidange de pont arrière et surprises Photo_1_800
2 litres d'huile recupéré, pas belle et elle pue
Vidange de pont arrière et surprises Photo_2_800
+ des surprises :
[image]http://sebastien.elie.free.fr/files/ram/photo_3_800.JPG[/img]
et encore un petit bout qui est resté :
Vidange de pont arrière et surprises Photo_4_800
Pfff je suis vert.No
Maintenant, je m'en remet à vous, si vous connaissez un bon mecano du coté de Mantes / Vernon / Evreux, je suis preneur car je n'ai pas l'expérience pour faire les réparations,
sinon cela va se terminer chez Dodge...
Suspect
jms
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: Vidange de pont arrière et surprises   Vidange de pont arrière et surprises EmptyMar 24 Sep 2013 - 22:26
Bonsoir,
Malheureusement je ne suis pas de ton coin mais je viens de finir de remonter mon pont arrière avec un kit de révision pour tous les roulements et bourrages.
Je ne sais pas quelle véhicule tu possède ni l'année, me mien et un 9.25.
Je vais donc résumé la révision et partager mon expérience :
J'avais un bruit dans le pont arrière dut à l'écrou de la machoire du nez de pont qui c'est désseré !!!
Le roulement conique qui se trouve derrière cette machoire à rendu l'âme et le bourrage a suivi. J'avais peur d'avoir des dents cassées mais pas une limaille au vidange du pont. J'ai donc commander le kit complet du différentiel + les roulements de roues extérieures et les bourrages au USA chez Drivetrain LasVegas ce sont des spécialistes des transmissions.
Ensuite l'aventure a commencer par le démontage ... ce n'est pas une partie de plaisir sur le différentiel, les roulements étaient "collés" même avec un décolle roulement et une presse de 20T, un ne bougeait pas comme si il était souder sur le différentiel, j'ai dut le découper avec une fraise et le casser ... Ensuite remontage sans trop de problème, pour les réglages j'ai fait appel a une connaissance qui est technicien en boite de vitesse auto et pont afin que le réglage soit fait correctement au comparateur (le Backlash est très important pour l'usure des pignions) celui ci se règle via des rondelles filetée qui maintiennent les cage contre les roulements dont le centre possède un hexagone pour mettre une clé spéciale, sans cet outil qui passe à la place des axes de roues c'est impossible de régler le jeu "backlash".
Je ne sais pas si tu as des dents cassées mais si c'est le cas tu auras en plus le réglage sur le pignion d'attaque via des rondelles d'épaisseurs et de la couleur a mettre sur la couronne, une vrai partie de plaisir > démontage des roulements conique à chaque test afin de savoir si les pignions marque la couleur au bon endroit.
Je te souhaite de trouver un bon mécano pour faire ce travail c'est des heures de boulot pour être bien fait ...
L'anecdote : Je connais un Dodge ram avec 5000 km au compteur qui a casser son pont arrière, bloquer les roues et a eu un accident a cause de l'écrou de la machoire de cardan mal serré à l'usine !!! C'est incroyable que ce foutu écrou ne possède pas un calage à l'origine il "est" juste serrer au bon couple, une petite goupille ou une rondelle rabattable aurait pourtant bien fait l'affaire ...
D'après le concessionaire c'est un problème connu chez Chrysler ... info ou intox ??? Y a t il d'autres personnes ayant eu le problème sur ce forum ???
Je reste à ta disposition si tu souhaites d'autres détails sur le pont.
vmlinuz
MessageSujet: Re: Vidange de pont arrière et surprises   Vidange de pont arrière et surprises EmptyMer 25 Sep 2013 - 20:37
Merci de ton retour.
De mon coté c'est un pro qui va tout me faire car je n'ai pas le matériel et les connaissances.
J'ai fini par trouvé celui qui sait aussi de quoi il parle et va me replacer ce qui doit l'être et refaire le montage et tous les réglages.
à suivre.
(encore merci des infos, cela confirme ce que j'ai entendu aussi de mon coté pour cette opération qui semble simple mais demande beaucoup de réglages)
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
MessageSujet: Re: Vidange de pont arrière et surprises   Vidange de pont arrière et surprises EmptyMar 5 Nov 2013 - 6:34
bonjour
a tu fait répare ton Pons arrière j ai un ami qui a le même problème il a tout changer
il est vrais l'odeur du Pons sont huile qui pue c est pas top ...
il a tout changer roulement ext pas de dent de casser il reste
les bagues denteler une sur deux avec deux rond sur chaque coter
il lui reste plus que sa a monter le truc les bague installer les deux pignons avec leur bague
ne passe plus sa fait forcer de trop
pas de liste de montage ni photos sir les bague ronde il y a deux petit très deux fois
sur l'entre bague qui elle fons comme un dessin d'escargot comme pour faire glisser l huile de Pons
je peut léser mon tel portable en mp merci a vous
vmlinuz
MessageSujet: Re: Vidange de pont arrière et surprises   Vidange de pont arrière et surprises EmptyMar 19 Nov 2013 - 13:39
Bonjour, oui j'ai fait remettre en était mon pont, par un très bon mécano US.
Résultat tout est nickel.
Encore merci.
Pour info : www.performanceproducts.fr
C'est un vrai spécialiste des US, il travaille vraiment bien et le tarif est correct.
» Vidange de pont arrière
» Vidange pont ....
» VIDANGE PONT AR
» vidange pont avant
» Pont arrière DGL ou non?
