nico06
Nombre de messages : 433 Age : 57 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: VIDANGE PONT AR Mar 17 Mar 2015 - 10:08 | |
| Bonjour, je dois vidanger mon pont ar mais j'ai une question ! la contenance est de 2.1l dois je mettre 2 l de 75w140 + 120ml de limited slip soit 2.120l ou 2.1l de 75w140 + 120ml de limited slip soit 2.220l
cordialement
merci |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mar 17 Mar 2015 - 15:09 | |
| Salut Nico
Non il faut mettre la quantité totale huile + additif soit 2 d'huile et les 120 ml d'additif
Mais il me vient une interrogation, je vois que tu as le même Ram que moi sauf le tien est un 2005 mais c'est les même pont, car sur le mien et lors de ma dernière vidange, j'ai mis 2.65 L en tout au raz du bouchon de remplissage qui fait le niveau sur sol plat, et c'est également ce qui est inscrit dans la R.T. donc ma question, est tu sur de ta quantité de 2.20 L ? |
nico06
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mar 17 Mar 2015 - 22:12 | |
| au niveau de la quantité je me suis basé sur le tuto concernant les capacitées |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mer 18 Mar 2015 - 16:47 | |
| Je n'ai pas consulté ce tuto, mais a ta place prend 3 L d'huile + l'additif, et si tu n'a pas encore acheter les fournitures, j'ai trouvé de la Castrol en 75W140 avec l'additif incorporé |
nico06
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mer 18 Mar 2015 - 17:51 | |
| as tu la ref ?
as tu fait ta boite aussi ? car je vais la faire et dans les filtres que j'ai acheté il manque la cartouche |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mer 18 Mar 2015 - 18:15 | |
| Yes, je te met les photos des bidons
Yes, j'ai fais la totale, boite, boite de transfert avec de l'ATF+4, et le pont AV et AR
Normalement pour la boite tu as le joint, le filtre et la cartouche a visser |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mer 18 Mar 2015 - 18:25 | |
nico06
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Mer 18 Mar 2015 - 18:36 | |
| ok cool merci beaucoup !!
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Jeu 19 Mar 2015 - 15:39 | |
| Pour ta boite Outils necéssaires: douille de 8 clé torx de 025 Pate à joint clé à filtre Prévoir un grand bac pour l'huile, dès que le carter est décolé l'huile commence à couler. Retirer les deux filtres, le filtre "plat" est juste fixé avec une vis torx d'un coté, de l'autre coté il y a un joint. Retirer le joint du filtre "plat" Remettre le nouveau joint (par exemple à l'aide d'une douille du même diamètre) il rentre assez facilement en tapotant. Remettre le 1er filtre visser jusqu'au contact, puis serrer de 3/4 de tour |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Jeu 19 Mar 2015 - 15:43 | |
| Remettre le filtre "plat", mettre le tube dans le passage du joint puis remettre la vis de l'autre coté. Nettoyer le carter, vérifier l'état de l'aimant au font, pour moi pas de limaille, c'est déjà cà. Mettre la patte à joint et remonter. remettre l'huile, la contenance théorique est de 6.15l, mais tu va faire un tour de 20 km environ et huile chaude, moteur tournant, sur la position N, tu fais le niveau exact jusqu'au maxi Voilà, c'est sans prétention, juste pour visualiser avant démontage pour ceux qui vont le faire. Si il a des remarques, des oublis, des améliorations, n'hésitez pas |
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 59 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Jeu 19 Mar 2015 - 22:59 | |
| Salut Nico 06 Il i a aussi de la Motul gear compétition 75x140 pour pont a glissement limite et la tu n a pas a mettre de l aditif |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Ven 20 Mar 2015 - 7:02 | |
| Salut,merci pour ce tuto.ça peux aider. Le bouchon de remplissage,pas trop idéal sa position! Bonne route. |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Ven 20 Mar 2015 - 14:46 | |
| Le remplissage ce fait part la jauge de niveau de boite, mais ça va bien avec un entonnoir, c'est bien plus pratique que de le faire avec une seringue que tu dois remplir pour chaque litre, et d'être sous la voiture |
nico06
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Ven 20 Mar 2015 - 18:20 | |
| excellent ! ya plus qu'a !! |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 46 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Ven 20 Mar 2015 - 19:25 | |
| Bonjour, Superbe Tuto.
Question : la vidange pont Ar et Av se fait tout les combien ? ou ont touche a rien si c'est pas nécessaire ? |
nico06
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Sam 21 Mar 2015 - 9:11 | |
| cela dépend de l'utilisation du véhicule mais perso je le fais tous les 40 000km ! |
Jesse James
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Sam 21 Mar 2015 - 9:32 | |
| Comme dit nico06 selon utilisation et avec de la synte MOTUL GEAR COMPT pas de problème
TUTO très explicatif de DODGE ALSACE very good |
Sylar
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Sam 21 Mar 2015 - 16:13 | |
| - nico06 a écrit:
- cela dépend de l'utilisation du véhicule mais perso je le fais tous les 40 000km !
Merci Nico06 pour le retour d'info. perso : 80% autoroute et 20 % ville. pas de tracte (remorque ) ni ballade dans les bois Bon va regarder pour réalisé l'entretien... |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Sam 21 Mar 2015 - 19:18 | |
| Perso, je préconise la vidange des ponts tous les 50000 kms ou tous les 3 ans, il vaut dépenser 100 euro d'huile que de changer ou réparer un pont, enfin c'est mon point de vu. Maintenant si tu as acheter le véhicule d'occasion et tu ne sais pas ce qu'il a été fait dessus, le mieux tu vidange tous boite, boite de transfert, pont AV et AR, c'est ce que j'ai fait sur le mien quand je l'ai acheté, environs 300 euro d'huile pour le tout, mais au moins je suis tranquille et je par sur de bonne base. Merci pour le tuto, c'est cool, c'est toujours bon d'avoir quelques explications sur le sujet |
Sylar
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Sam 21 Mar 2015 - 20:39 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Perso, je préconise la vidange des ponts tous les 50000 kms ou tous les 3 ans, il vaut dépenser 100 euro d'huile que de changer ou réparer un pont, enfin c'est mon point de vu.
Merci pour le tuto, c'est cool, c'est toujours bon d'avoir quelques explications sur le sujet Bonsoir, Bon ont va sur ses bon conseil prévoir l'entretien, Pont Av Check >> nécessaire ( voir tuto) ? Pont Ar , Remplacement joint d'arbre avec dépose et repose de se dernier avec vidange complète en Date du 23.06.14 Boite de Transfert >> nécessaire ? Autre chose à prévoir ? |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Dim 22 Mar 2015 - 4:32 | |
| Pour le pont AV c'est pas compliqué, tu dévisse toutes les vis, tu décolle le couvercle de pont, enlever le bouchon en caoutchouc de remplissage, laisser couler l'huile, nettoyer la base intérieur du pont avec un chiffon pour supprimé l'éventuel limaille, nettoyer les plans de joints (pont et couvercle), mettre de la pâte a joint, et remonter le carter en serrant les vis modérément, procéder au remplissage du pont 75W90 (1.75 L) le niveau est au raz de bouchon de remplissage, remettre le bouchon en caoutchouc. Boite de transfert, tout simple, ouvrir le bouchon de remplissage en 1er avec une clé alen six pans de 8, ouvrir la vis de vidange, laisser couler, remettre le bouchon de vidange, remplissage de l'huile ATF+4 (1.80L) le niveau est au raz du bouchon, remettre le bouchon de remplissage. Nota : pour ouvrir le bouchon de vidange, il faut couper un peu (environ 1cm) la clé alen, car elle trop longue, sinon il faut démonter le tuyau d'échappement pour accéder au bouchon. Il faut prévoir les quantité d'huiles, sinon rien de particulier Pour bien faire : 10 L d'ATF+4 boite auto (filtre, crépine, joint) + boite de transfert 2 L 75W90 pont AV 3 L 75W140 pont AR |
Sylar
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Dim 22 Mar 2015 - 16:13 | |
Il faut prévoir les quantité d'huiles, sinon rien de particulier Pour bien faire : 10 L d'ATF+4 boite auto (filtre, crépine, joint) + boite de transfert 2 L 75W90 pont AV 3 L 75W140 pont AR Comment connaitre le type de boite ? Dodge Ram 5.7 année 2005 Quad Cab. Merci |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Dim 22 Mar 2015 - 17:15 | |
| Tu as une étiquette blanche sur le coté de la boite avec la référence, mais normalement tu dois avoir une 45RFE, a vérifier tout de même |
Sylar
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Dim 22 Mar 2015 - 17:39 | |
| Voici la photo de la boite |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR Dim 22 Mar 2015 - 17:49 | |
| Ok donc c'est bien 45RFE Tu est en 4x2 ou 4x4 ? Car en 4x2 c'est un carter peu profond, et en 4x4 c'est un carter profond, bien vérifier lors de la commande du filtre. |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AR | |
