-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)
1500ramv8
1500ramv8
fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Empty
MessageSujet: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 19:21
Bonjour a tous
aujourd’hui s
j'ai changer mais disques et plaquettes de freins tout c'est passer a merveille
mais au moment de purger impossible, une fuite a l’arrière
alors que je me suis occuper que de l’avant
la fuite viens du châssis
es que les tuyauterie passe dans le U du châssis
est comment l'avoir ( histoire de ne pas démonter la benne )
merci d'avance
WHIZZ
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 19:54
Tu vois d'où vient la fuite ? Tu es sur d'avoir une fuite ? Le niveau était bas dans le bocal ?
Tu purges comment ? En manuel, ou alors tu as un purgeur à dépression ?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 20:24
je voie pas non mais c'est principalement sur le chassie a l’arrière
en faite je purge l'avent en manuel et j'ai jamais réussi
la pédale de freins devenez pas dur
je regarde a l'avent rien du tout pas de fuite et je voie a l’arrière
une tache 50 cm carré
du liquide partout et principalement sur le châssis
on le voie dans le passage de roue
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 20:52
fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) 06072010
fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) 06072011
fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) 06072012
la tache et in peu déporter
car j'ai reculer in peu le Dodge
mais le tache était en dessous de la roue
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 21:11
bon je me suis coucher en dessous et le tuyaux et collet au châssis et il et vissé contre le chassie il faut donc changer tu répartiteur a l’arrière jusque au départ sous le capot
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 21:12
donc demain je vais démonter sa et aller m'en refaire un
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 21:48
et une autre question es qu'il y a un sens pour purger les freins ?
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 6 Juil 2012 - 23:29
Salut
Tu purges toujours du frein le plus éloigné au frein le plus proche du maître cylindre.
Par contre si tu es seul ça va être chaud pour purger en manuel car il faut une personne qui pompe sur la pédale jusqu'à ce qu'elle soit dure et l'autre sur le frein pour ouvrir la vis de purge jusqu'à ce que la pédale retombe et etc,...
Sinon il faut un système de purge à dépression.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptySam 7 Juil 2012 - 1:17
je te remercie pout ta reponce, oui je mon pere me deune un coup de main pour purger , merci pour les informations .
WHIZZ
WHIZZ
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptySam 7 Juil 2012 - 8:50
bidibule1000 a écrit:
Salut
Oui, et si tu n'as pas de purgeur à dépression, à chaque fois que la pédale est au plancher, il faut refermer la vis de purge avant de relacher la pédale, sinon, tu aspire de l'air.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptySam 7 Juil 2012 - 10:09
oui sa je c'est, mais pas part ou commencer . maintenant je c'est .
alors j'ai démonter mais conduite de freins
et voila la misère pourris a deux endroits ( très dur a le sortir )
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyLun 9 Juil 2012 - 11:29
bon aujourd’hui je vais faire faire mais tuyau de frein
nightster
Véhicule : ram 1500 5.2
MessageSujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)   fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) EmptyVen 22 Nov 2013 - 19:29
Petit deterrage mais j ai le meme soucis du coup serais ce possible d avoir le diametre du tuyau ainsi que des raccords utiliser ?
Merci d avance
» fuite de liquide
» fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie
» Fuite de liquide de refroidissement
» fuite pont arrière
» fuite de liquide de refroidissement habitacle
