 panne intermitante
cedric30
Véhicule : dodge caliber
panne intermitante Empty
MessageSujet: panne intermitante   panne intermitante EmptySam 5 Oct 2013 - 13:06
bonjour à tous je possède un dodge sxt 140 cv diesel depuis deux ans et a toujours bien fonctionné jusqu’à présent !
problème : en roulant le véhicule cale et tous les voyants s allument impossible de le redémarrer
le démarreur ne se lance plus ,la batterie a été remplacée et même en poussant le véhicule il démarre pas
au bout de 2 jours il démarre et tourne bien au bout de 2 jours ça recommence il cale et rien à faire par chance je suis tombé en panne dans la cour
j essai de redémarré plusieurs fois mais toujours rien j essai tous les jours et au 3° jour il démarre
je l enmene au garage il s arrête sur la route ,le garagiste contrôle tout de même la batterie et le démarreur et fini par remplacer le contacteur de nieman il redémarre, mais surement par chance je le récupère et tombe en panne devant ma porte peut etre que je devrai evité de rentrer chez moi !!!
si vous avez une idée ou un vécu merci d avance pour vos réponses
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: panne intermitante   panne intermitante EmptySam 5 Oct 2013 - 19:10
Il faudrait le passer à la valise , il doit y avoir des codes défauts .
cedric30
MessageSujet: Re: panne intermitante   panne intermitante EmptySam 5 Oct 2013 - 22:24
excusez oui j' ai passeé la valise 2 fois par un ami la premiére etait plein de default dont le débimétre
et des probleme de tension qui devait peut etre dater du remplacement de batterie six mois au par avant sinon en default il y avais defaut P068A et p0234 mais la pas de default
Merci par avance
MessageSujet: Re: panne intermitante   panne intermitante EmptyDim 6 Oct 2013 - 8:51
Le P068A correspond à ton probléme :
P068A Relais de gestion moteur – coupure prématurée Câblage, relais de gestion moteur, calculateur de gestion moteur a écrit:
Le P0234
P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée a écrit:
cedric30
MessageSujet: Re: panne intermitante   panne intermitante EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:10
Le P0234
oui c c est exactement se qu il y avait !!!
si demain il demarre je l ammene cher le mecano
panne intermitante
» panne
» En panne...
» panne
» temoin de panne ???
» Panne turbo
