-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
 Prise diag ne fonctionne pas !!
louloute
louloute
Féminin Nombre de messages : 9
Véhicule : Dodge Caliber SXT de 2007 pack luxe
Prise diag ne fonctionne pas !!  Empty
MessageSujet: Prise diag ne fonctionne pas !!    Prise diag ne fonctionne pas !!  EmptyMar 1 Oct 2013 - 21:17
Bonjour à tous
Suite à un problème avec ma vanne EGR on a voulu brancher le diag et pas moyen, la prise n'est pas alimentée électriquement apparemment.
On a vérifier chaque fusibles dans la boite à fusible sous le capot RAS.
Avez vous une idée d'où pourrait venir le soucis et est ce que l'un d'entre vous aurait le schéma électrique d'un dodge caliber (je pense que ça doit est être grosso modo pareil sur tous les dodge caliber) .
On a changé la vanne EGR et par magie le voyant à disparu sans avoir à branché le diag mais si je viens à avoir un autre problème je risque de me retrouver dans une belle m***e si la prise diag ne fonctionne pas et qu'on arrive pas à trouver d'où vient le problème...
Merci d'avance de vos réponses Very Happy
MessageSujet: Re: Prise diag ne fonctionne pas !!    Prise diag ne fonctionne pas !!  EmptyMer 2 Oct 2013 - 8:06
...hello.
..c est bien la 1ere fois qu une prise ODB ne fonctionnerait pas ! et si ça venait simplement du "diag" que tu branches dessus ? essaies l appareil sur une autre auto ... pour vérifier ...
louloute
louloute
MessageSujet: Re: Prise diag ne fonctionne pas !!    Prise diag ne fonctionne pas !!  EmptyJeu 3 Oct 2013 - 8:00
Et bin si on a tester avec plusieurs diag et on a tester et y a pas de courant qui arrive à la prise et donc tous les diag essayés jusqu'à maitenant détecte pas le véhicule...
Je sais pas trop quoi faire, seule solution l'enmener en garage dodge mais ça va me couter un bras...
» boite rfe 545 prise blanche prise noir ?
» Outil diag RAM 2014
» diag sur nos caliber et schéma fusible
» Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement
» prise !!!!!
