-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 compteur vitesse et régulateur
flow411
flow411
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE DURANGO 5.9L V8 MAGNUM SLT 1998
compteur vitesse et régulateur Empty
MessageSujet: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 10:47
bonjour,
vous est-il arrivé que, parfois le regulateur et le compteur de vitesse ne fonctionne pas du tout?
Cela m'est arrivé la semaine dernier (plus froid que d'habitude) au demarrage.
Le lendemain cela refonctionne et ça un jour sur deux pendant 5 jours,
si vous avez un conseil ou une expérience.... elle est la bienvenue
cheers
http://go.flow411.voitureh2o.1.1tpe.net
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 10:54
ça ne m'est jamais arrivé perso...
Tu veux dire que les deux ne marchaient pas en même temps? Le compteur et le régulateur?
flow411
flow411
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:01
c'est effictivement cela...
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:04
C'est strange Sad
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:19
peut etre un capteur qui donne des signes de faiblesse....
le voyant check engine est allumé ??
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:25
J'y ai pensé aussi, mais c'est la double panne qui m'intrigue, car de mémoire (qui faillit en vieillissant, en plus je ne suis pas à la maison et n'ai pas de docs sous la main) l'aiguille du compteur kilométrique dépend encore d'un câble (rotomachintruc) Smile qui sort de la boîte de vitesse, non?
flow411
flow411
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:33
il me semble aussi... pour le compteur
pour le regulateur
le "cruise" s'affiche bien, mais aucune action possible.
aucun voyant defaut allumé....
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:52
effectivement c'est une commande par câble.....
tu decrais te pencher aussi sur le servo cruisecontrol/speed control....c'est peut etre lui qui est en cause
compteur vitesse et régulateur Image?pagenumber=144&w=1367
flow411
flow411
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 12:10
ok je vais zieuter la doc technique....
mais ça m'etonne qu'il y ai eu les deux en meme temps quand meme... surtout de façon aléatoire...
je ne pense pas qu'il y ai à un moment, une connection commune entres ces deux organes, meme pasun fusibles oumeme un fil electrique commun...
si seulement idiana jones avait un durango, il aurait surement decouvert ce mystère...
j'y arriverai sans lui!!!! bounce
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 12:46
Est-ce qu'elles arrivent vraiment en même temps ou dans le même espace temps?
Je m'explique, pour moi il n'y a normalement pas d'interaction, donc c'est deux problèmes différents...
Pour le compteur, perso j'ai eu ça sur un vieux Ford y a longtemps, ça merdé de temps en temps, avant de ne plus marcher du tout et dans ce cas c'était bien le câble.
Pour le deuxième problème, je vais dans le sens de BEE, un problème de servo ou comme tu le penses aussi, un problème électrique qui reste à définir...
flow411
flow411
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMar 22 Jan 2013 - 16:08
c'est arrivé en meme temps....
savez vous où est localisé le servo du cruise controller?
flow411
flow411
MessageSujet: Re: compteur vitesse et régulateur   compteur vitesse et régulateur EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:15
salut, pour donner suite:
le servo cruise controller est dependant de du compteur vitesse.
normal vu qu'il lui faut un comptage pour creer sa regulation de vitesse.
j'ai changé le doigt magnétique, rien
je me mets au cable.... un lien pour un neuf?
merci , dodgers, pour vos reponses
» Régulateur de vitesse
» régulateur vitesse
» regulateur de vitesse
