 huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie
VWGILLOU
VWGILLOU
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : DODGE DURANGO slt 2002
huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie Empty
MessageSujet: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyDim 27 Mar 2011 - 20:17
bonjour, j' ai encore besoin de vos lumiere!
Pour la boite auto + boite transfer : que faut 'il comme huile ?ATF+4 , dextron 3 y a t' il des differances entre ces deux huiles .
Comment peut on identifier le type de boite auto ( pour achat filtre et joint sur rockauto par exemple)
Pour les ponts , je dois utiliser SAE 75W-90 (GL5??)
comment savoir si j' ai un pont avec differentiel autobloquant .
derniere question: avez vous un site pour decoder les numeros de serie dodge .
merci pour votre aide
allroadusa
allroadusa
Véhicule : Cadillac SRX 4.6 V8 Sport 2008
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyDim 27 Mar 2011 - 22:23
à ma connaissance,
Le 5.9L est monté avec une boîte 46RE
Le 5.2L est monté avec une boîte 44RE
Le 4.7L est monté avec une boîte 45RFE puis 5-45RFE en 2003
Le 3.9L est monté avec une boîte 42RE
Toutes ces boîtes mangent de l'ATF+4 (norme Mopar), une huile synthétique. Il est déconseillé de remplacer par du Dexron III (norme GM), de moins bonne qualité.
as-tu essayé ce site ?
http://www.compnine.com/vid.php
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyDim 27 Mar 2011 - 22:43
salut allroadusa, merci pour tes reponses.
pense tu que le ref de la boite soit marqué quelque par sur le vehicule .
Ou puis je trouver l' huile mopar, je n' ai pas de concession dodge pres de chez moi.
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyDim 27 Mar 2011 - 22:59
Super ton site , voici le resultat du decodage :
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
B: Dodge
4: Multipurpose Pass Vehicle w/o Side Air Bags "CGS"
H: 6001-7000#(2722-3175kg) GVWR & Hyd. Brakes
S: Durango 4x4
4: Durango SLT
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
N: 4.7L V8 CYL Gasoline (EVA)
0: Check Digit
2: 02
F: Newark Assembly (Newark, DE)
Body Code: DN5H74
Engine: EVA 4.7L V8 MPI Engine
Transmission: DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Build Date: September 11, 2001
par contre comment savoir si le pont est autobloquant?
allroadusa
allroadusa
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyDim 27 Mar 2011 - 23:53
Si tu as le vin complet, il devrait avoir une liste d'équipements qui apparait en dessous de ce que tu viens de publier. Dans cette liste, si tu trouves : DSAP: Anti-Spin Differential Rear Axle, le pont est auto bloquant, sinon, non.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 7:54
B: Dodge
S: Durango 4x4
4: Durango SLT
0: Check Digit
2: 02
Body Code: DN5H74
Je confirme pour l'ATF4, on en avait déjà parlé dans un autre poste...
Merci allroadusa pour le site, je ne connaissais pas!
Voici ce que ça donne pour moi:
B: DODGE
4: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE
H: 6001 - 7000# (2722 - 3175 kg) GVWR & HYD BRAKES
S: DURANGO (4X4)
2: Durango
8: Sport Utility 4 dr.
N: 4.7L 8 CYL Gasoline (MPI) (EVA)
1: Check Digit
Y: 00
Body Code: DN5L74
Build Date: February 07, 2000
PS: VW, c'est un collector avec ça date d'assemblage Wink
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 8:06
B: Dodge
S: Durango 4x4
4: Durango SLT
0: Check Digit
2: 02
Body Code: DN5H74
B: DODGE
S: DURANGO (4X4)
2: Durango
1: Check Digit
Y: 00
Body Code: DN5L74
PS: VW, c'est un colector avec ça date d'assemblage Wink
Effectivement , j'avais pas vu mais c'est une sacrée date pour la fabrication d'une voiture US . Shocked
Mais c'est aussi une date bien triste pour le monde . cry
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 9:19
merci pour toutes vos réponses , le site est super bien . j' ai pas DSAP !
peut 'on savoir dans toute cette liste si je peut avoir un verrouillage centraliser par télécommande? car je n' en possède pas et je suis obliger de verrouiller les portes par l 'intérieur.
*K5 Cloth High-Back Bucket Seats
133S Zone 33-Philadelphia
1AAS U.S. Dealer Retail
24G Customer Preferred Package 24G
2TGA Customer Preferred Package 2TG
3VTA Customer Preferred Discount
594S Vehicle Order Tracking
5IYS ZB-Vehicle Family
639S Pennsylvania State Code
6USS Label - U.S. Specifications
939S Pennsylvania State Code
A29P 4.7L Engine(EVA)/4Spd A/T 45RFE(DG4)
ADAS Light Group
AFH Interior Convenience Group
AJKS Convenience Group
APAS Monotone Paint
BAZS 136 Amp Alternator
BCES 600 Amp Maintenance Free Battery
BCSS Run Down Protection Battery
BGJS Pwr Disc/Drum Rr Anti-Lock Brakes
BKAS 11x2 Rear Drum Brakes
CADP High Back Bucket Seats
CBPS Cloth Door Trim Panel w/Map Pocket
CFMP Rear Folding Seat
CFPS 3rd Row Seat
CGWS Next Generation Front Air Bags**
CKAS Carpets - Floor and Cargo Area
CKTS Cargo Tie Down Loops
CLES Front & Rear Floor Mats
CSRS Passenger Assist Handles
CSWS Driver Assist Handle
CUCP Floor Console
CUNP Overhead Console
CURS Rear Compartment Storage Tray
DGBS All 4-Speed Automatic Transmissions
DHAP Lock-Up Torque Converter
DHTS Elec,Shift-on-the-Fly,P/Time T/Case
DJDS 205MM Front Axle
DMDS 3.55 Axle Ratio
DRBP Corporate 9.25 LD Rear Axle
-DV Dark Slate Gray
GBBS Tinted Windshield Glass
GCBS Front Door Tinted Glass
GEGS Deep Tint Sunscreen Glass
GFAS Rear Window Defroster
GNAS Rear View Day/Night Mirror
GNCP Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GURS Power Mirrors
GXRS Keyless Entry
HADS Air Cond'ing w/Dual Zone Temp Cntrl
HBBS Rear Air Conditioning w/Heater
JAAS Instrument Panel
JAYS Instrument Cluster w/Tach
JBEP Instr. Panel Diamond Weave Bezel
JCBS 120 MPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHDS Rear Var Intermittent Wiper/Washer
JJBS Dual Note Electric Horns
JJJS 12V Auxiliary Power Outlet
JJMS Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
JPBS Power Locks
JPDS Power Windows, Driver One-Touch
JPSS Power 6-Way Driver Seat
K2GS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K5GS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACS Illuminated Entry
LAFS Key in Ign/Seat Belt Warning Buzzer
LAJS Headlamps On Warning Chimes
LALS Low Washer Fluid Warning Signal
LAMS Door Ajar Warning Lamp
LANS Decklid/Liftgate Ajar Warning Lamp
LBCP Glove Box Lamp
LCAS Front Courtesy/Map Lamps
LCDP Map/Dome Reading Lamps
LDGS Liftgate Flood Lamps
LMBS Halogen Headlamps
LNJS Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
MBQS Body Color Rear Bumper w/Step Pads
MFDS Bright Grille
MGAS Ram's Head Badge
MHAS Black Windshield Moldings
MLHS Body Color Front Fascia
MRL Body Color Running Boards
MURS Dodge Badge
MUZS SLT Badge
MWGS Roof Rack
MWHS Rear Wheelhouse Liners
MZJS Durango Bright Badge
NAA Federal Emissions
NBKS EVAP Control System
NF4S 25 Gallon Fuel Tank
NHCS Oil Level Sensor
NHMP Speed Control
NZCP Current Generation Eng Controller
PFF Light Pewter Metallic Clear Coat
QFFS Light Pewter Metallic Clear Coat
RAAC All Radio Equipped Vehicles
RAZ AM/FM Cassette Compact Disc Radio
RCT 8 Infinity Speakers
RDDP Fixed Long Mast Antenna
SBAS Power Rack and Pinion Steering
SCDS Luxury Steering Wheel
SDBS Heavy Duty Suspension
SFBS Front Heavy Duty Shock Absorbers
SGBS Rear Heavy Duty Shock Absorbers
SHAS Front Stabilizer Bar
SHCS Front and Rear Stabilizer Bars
SUAP Tilt Steering Column
TBBS Full Size Spare Tire
TBMS Tire Carrier Winch
TXVS P265/70R16 OWL All Terrain Tires
TZAP Goodyear Brand Tires
WD1S 16X8.0 Cast Aluminum Wheels
WLBS Steel Spare Wheel
XDXS Scissor Type Jack
XGDP Universal Garage Door Opener
XSLS Brake/Park Interlock
YAAS Build To U.S. Mkt. Specifications
YGFA 8 Additional Gallons of Gas
Z5AS GVW/Payload Rating
ZARP Spring - Left Rear
ZBAP Spring - Left Front
ZNRP Spring - Right Rear
ZPAP Spring - Right Front
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 9:22
Mode HS on:
Effectivement tj, nous en parlions encore ce WE avec des ex-mil, les mises sous alertes, les vous avez 30 mn pour faire vos paquetages, les c'est la guerre...
On se souvient tous d'où nous étions et de ce que nous faisions ce jour là No
HS off;
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:13
Zut, marche pas pour moi ! Neutral
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie Panneau-tournant-danger   MON NITRO   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie Panneau-tournant-danger
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:29
ça marche que pour les vraies voitures lol!
Je suis méchant, méchant et je n'arrive pas à me retenir lol!
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:51
ADAS Light Group
APAS Monotone Paint
CFPS 3rd Row Seat
CUCP Floor Console
-DV Dark Slate Gray
GURS Power Mirrors
GXRS Keyless Entry
JPBS Power Locks
LBCP Glove Box Lamp
LNJS Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
MFDS Bright Grille
MURS Dodge Badge
MUZS SLT Badge
MWGS Roof Rack
NHMP Speed Control
Voila pour moi, même si c'est du chinois Wink
Code Description
*M5 Cloth High-Back Bucket Seats
00BA 40714102 Mga 00B
0Z7A FAM: BT TRACKING: 95060702AT
132S Zone 32-New York
26G Customer Preferred Package 26G
4SPA Supplemental NY Consumer Protection
633S New York State Code
933S New York State Code
ADAS Light Group
APAS Monotone Paint
ASPP SLT Decor Group
-AZ Agate
CBVP Cloth Door Trim Panel w/Map Pocket
CFP 3rd Row Seat
CJTS Delete Front Center Seat
CLEP Front & Rear Floor Mats
CUCP Floor Console
DG4S Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
DGB All 4-Speed Automatic Transmissions
DHKS Shift-on-the-Fly,231HD Transfer Case
EAAC All Engines
GMLS Liftgate Door w/Fixed Glass
GNES Passenger Side Sun Visor w/Mirror
GTS Power Heated Mirrors, Fold-Away
GVBC All Vehicles W/Power Mirrors
GXRS Keyless Entry
HAAS Air Conditioning
HBA Rear Air Conditioning w/o Heater
HGAS Hood Insulation
JBFS Instrument Panel Black Bezel
JHBS Rear Window Wiper/Washer
JJAS Cigar Lighter
JJJP 12V Auxiliary Power Outlet
JPBS Power Locks
JPSP Power 6-Way Driver Seat
K2EP STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K5EP STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LBCP Glove Box Lamp
LBDP Ash Tray Lamp
LCKS Front Dome Lamp
LDAP Underhood Lamp
LNJP Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
MBQP Body Color Rear Bumper w/Step Pads
MDAP Front License Plate Bracket
MFNS Body Color Grille
MLHP Body Color Front Fascia
MURP Dodge Badge
MUSP 4X4 Badge
MUZP SLT Badge
MWGP Roof Rack
MZJP Durango Bright Badge
NHMP Speed Control
PS4 Bright Platinum Metallic Clear Coat
QS4S Bright Platinum Clear Coat
RASS AM/FM Cassette Radio
RCDS 4 Speakers
TUT 31X10.5R15 OWL All Season Tires
WJ9P 15X8.0 Aluminum Wheels
WKBP Matching Spare Wheel
YEP Manuf Statement of Origin
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:56
ainsi que les poubelles publicitaires apparemment puisque tu as eu des infos sur la tienne !
huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie Je-t-kc2
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 13:07
C'est une pube pour le chrome la mienne... Jalouse que tu es lol!
allroadusa
allroadusa
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 20:50
@ vwgillou : normalement tu devrais avoir la telco : c'est le code option GXRS Keyless Entry.
Aux autres, si vous avez des questions, faut pas hésiter.
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:05
Merci pour ton aide , donc si je comprend bien je peu acheter une télécommande et me reste plus qu' a trouver le moyen de la programmer et ou trouver le code ?
allroadusa
allroadusa
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:26
Si tu n'as aucune telco, il faudra passer par la valise pour la programmation mais oui, a priori c'est possible. Chez go west à Tomblaine, ils devraient pouvoir t'aider.
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyMar 29 Mar 2011 - 9:01
faut se depecher, ils ferment fin Mai ! Neutral
allroadusa
allroadusa
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyMar 29 Mar 2011 - 13:47
Ah pas cool ! Sad
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyVen 1 Avr 2011 - 18:23
Oui en effet c' est ce qu' ils m' ont dit , par contre , il vas y avoir un garage Dodge Chrysler repris par PRESTIGE AUTO a EPINAL .C' est cool !! Very Happy
Pour la programmation de la télécommande faut compter 70 euros et presque autant pour une télécommande .Mais bon c' est super moins cher sur ebay par contre 70 pour programmer la telco !! c' est pas donner . affraid
Autre question, j' ai pas trouver la contenance de la boite auto ? ya plus de 4 litres ?
deviljoe
deviljoe
Véhicule : Dodge Ram 1500 V8 Magnum 5.2 4X2 SLT
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyVen 1 Avr 2011 - 18:30
mince j'ai aps la contenance pour le tien. A titre d info pour les possesseurs de ram, voici les contenances :
Service Fill - 42RE 3.8 L (4.0 qts.)
O-haul - 42RE 9-9.5 L (19-20 pts.)
Service Fill - 44RE 3.8 L (4.0 qts.)
O-haul - 44RE 9-9.5 L (19-20 pts.)
Service Fill - 46RE 3.8 L (4.0 qts.)
O-haul - 46RE 9-9.5 L (19-20 pts.)
Service Fill - 47RE 3.8 L (4.0 qts.)
O-haul - 47RE 14-16 L 29-33 pts.)
VWGILLOU
VWGILLOU
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyMar 19 Avr 2011 - 22:40
Salut, je voudrais vidanger la totalité de ma boite et je voudrais savoir comment faut' il procéder pour tout vider ?
et bien sur besoin de conseil pour remplir la boite a l' issue !
Je pense que l' ancien proprio a mit de la dextron 3 et je voudrais tout vider pour mètre la Mopar atf+4 comme c 'est prévu . J 'ai toujours pas trouver la contenance complete de la boite .
Merci pour vos conseils
deviljoe
deviljoe
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyMer 20 Avr 2011 - 7:41
euh tu devrais tirer ta jauge d huile de boite et lire ce qu il y a écrit dessus, il me semble que la dexron est formellement interdite, donc j espère que ta boite n'a pas dérouillé !
sinon pas trop compliqué la vidange, tu dois démonter le carter qui se trouve sous la boite pour la vider intégralement et changer de filtre. Le plus long c'est le remplissage, tu dois passer par ..... la sonde !
flow411
flow411
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE DURANGO 5.9L V8 MAGNUM SLT 1998
MessageSujet: Re: huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie   huile de boite + pont sur durango + decoder numero serie EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:27
pour revenir au debut du sujet
j'utilise de la dexron III que je change tout les 10 000 km ou /an ( venant d'allemagne on la trouve a 3.5€/l) gagnant quand elle est a 20€ mini/l en france
de puis que je l'ai.. nickel, pas de souci.
la quantité? quel moteur?
Engine Oil W/Filter change
3.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 L (4.0 qts.)
5.2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 L (5.0 qts.)
5.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 L (5.0 qts.)
Engine Oil W/O Filter change
3.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 L (3.5 qts.)
5.2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 L (4.5 qts.)
5.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 L (4.5 qts.)
Cooling System
3.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3 L (14.0 qts.)
5.2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6 L (14.3 qts.)
5.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6 L (14.3 qts.)
Dry fill capacity.*
42RE, 44RE & 46RE . . . . . . . 9.0-10.8 L (20-23 pts.)
*Depending on type and size of internal cooler,
length and inside diameter of cooler lines, or use of
an auxiliary cooler, these figures may vary. Refer to
Group 21, Transmission for proper fluid fill procedure.
Transfer Case
NV231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 L (2.5 pts.)
NV231–HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 L (2.5 pts.)
NV242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 L (3.0 pts.)
Front Axle
Model 194–FIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 L (3.0 pts.)
Rear Axle
8-1/4 in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 L (4.4 pts.)*
9-1/4 in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 L (4.9 pts.)*
* Include 0.05 L (0.25 pts.) friction modifier for
limited slip axles.
Power Steering
All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18 L (2.5 pts.)
SAE VISCOSITY RATING INDICATES ENGINE OIL VISCOSITY
An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity
of engine oil. SAE 30 specifies a single viscosity
engine oil. Engine oils also have multiple
viscosities. These are specified with a dual SAE viscosity
grade which indicates the cold-to-hot temperature
viscosity range.
² SAE 30 = single grade engine oil.
² SAE 10W-30 = multiple grade engine oil.
API QUALITY CLASSIFICATION
The API Service Grade specifies the type of performance
the engine oil is intended to provide. The API
Service Grade specifications also apply to energy conserving
engine oils.
Use engine oils that are API Service Certified.
5W-30 and 10W-30 MOPAR engine oils conform to
specifications.
Refer to Group 9, Engine for engine oil specification.
GEAR LUBRICANTS
SAE ratings also apply to multiple grade gear
lubricants. In addition, API classification defines the
lubricants usage.
LUBRICANTS AND GREASES
Lubricating grease is rated for quality and usage
by the NLGI. All approved products have the NLGI
symbol (Fig. 3) on the label. At the bottom NLGI
symbol is the usage and quality identification letters.
Wheel bearing lubricant is identified by the letter
“G”. Chassis lubricant is identified by the latter “L”.
The letter following the usage letter indicates the
quality of the lubricant. The following symbols indicate
the highest quality.
les ponts 80w90
moteur 5w30
10w30 mopar
http://go.flow411.voitureh2o.1.1tpe.net
» huile pont et boite dodge ram 1500
» Boite de pont AV / AR. changement d'huile Ram 1500 5,7 Hemi
» Numéro de série
» numero de serie ou il est
» lire son numero de serie
