 MONTE EN 16"
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 19:09
Salut !
J'aurais voulu savoir si il était possible, à votre avis, de monter du 265/75/16 sans réhausse du Nitro ?
En conservant le déport d'origine ?
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:37
tout d'abord, on va oublier tout ce qui est reglementation, homologation, CT... on va se consacrer a essayer de repondre a tes questions !
donc pour commencer, le 265 devra etre monté sur une jante de 9" de large minimum donc vu la largeur de la jante, il faudra imperativement changer l'ET (deport) et passer a un ET de 37mm environs
Pour ce qui est de la taille du pneus, voila un comparatif par rapport aux monte d'origine
en 17" (235.65R17): diametre du pneu : 737mm
en 20" (245.50R20): diametre du pneu : 753mm
en 16" (265.75R16): diametre du pneu 803mm
donc tu t'apercevras que ta monte fait 50mm de plus au diametre que celle en 20" par exemple soit 25mm de plus au rayon
je pense que sans surelevation et en ligne droite, pas de soucis mais lorsque tu vas braquer a fond, je pense que ca va frotter dans le passage de roue
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->MONTE EN 16" Panneau-tournant-danger   MON NITRO   MONTE EN 16" Panneau-tournant-danger
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:39
Même avec les cales +3cm?
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:43
tu n'auras plus besoin de tes cales puisque quoi qu'il arrive, il faudra acheter des jantes en 16" en 9" de large alors autant prendre le bon deport des le depart et exist les cales de deport !
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:51
Mokay... Par contre ça va frotter beaucoup ?
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:58
ben je sais pas trop mais je pense que oui
Deja que le 245.50R20 en 7.5" de large, ca passe pas loin alors ta monte en 9" de large, j'y crois pas trop !
Pour te dire, il faudrait que tu attendes que je remonte mes 20" en 9" de large afin que je puisse me faire une idée
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:06
Sinon, du 245/75/16 ?
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:18
Bon, demain je passe au centre de contrôle technique et je demande ce que j'ai le droit de monter. Il m'avait sorti un tableau pour ma Laguna la dernière fois.
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:32
pas besoin d'aller dans un centre de controle, tu trouve ca ici
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
LaBuse
Véhicule : Dodge Nitro
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 7:48
Juste pour préciser que la roue se déplace aussi un peu sur l'axe horizontal, surtout en pente et/ou en dévers, et là ça touchera forcément, surtout au braquage, rehausse ou pas, et c'est pas agréable. Mais ça a tendance à frotter à un endroit précis (bavette/habillage côté intérieur). On peut facilement découper cette partie pour aider à corriger le problème. C'est ce que je ferai sans doute lorsque j'aurais mes gros crampons 245/70/17.
Par contre, je pense qu'en monte de 75, le problème de frottement s'aggrave, et une simple modification du passage intérieur des roues risque de ne pas suffire, à moins peut-être de rester le plus souvent sur du plat.
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 8:41
Si ça peut aider, moi je suis en 9,5 de large, pneu en 285 et ET 40 : ça frotte nulle part, et je suis rabaissé de -30mm
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:05
etre en 285 ne signifie rien si on a pas le reste de ta taille Wink
t'es en 22" mais la hauteur du flanc de ton pneu ? c'est du 35 je crois, non ?
a partir de tous ces éléments, on pourra calculer ton diamètre de pneus mais tu dois tourné au alentour de 750mm je pense
De toute manière, rehausse ou pas, la problème n'est pas que ca frotte sur le haut de l'aile mais dans les passages de roues avant, devant et derrière le pneu et une rehausse ne changera rien !
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:19
de toute maniere, il est facile de voir si ca va frotter ou non
Tu tournes les roues de ton nitro a fond puis avec un metre, tu simules un pneu de 80cm de diamètre horizontalement en posant la metre contre ta roue et en passant pas le milieu de la roue, bien évidement
Tu pourras tout de suite voir si ca touche ou non (a faire sur les deux roue, gauche, droite) afin de voir si ca frotte devant ou derrière
poupous31
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:56
Oui, c'est 285-35-22 sur une jante en 9,5x22.
Le rabaissement peut peut être modifié un peu le passage de roue, non ?
Pour tester si mes jantes+pneus passait, on avait fait comme explique maître Vinch, et c'etait hyper près ... Et finalement, ça passe pour moi !
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 10:07
ok donc avec ta monte en 22", tu es a 758mm de diametre
Notre amis veux mettre un pneu qui fasse 4 cm de plus au diamètre, pas sur qu'il te reste cette marge sur ta voiture !
poupous31
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 10:49
Non, c'est sur ! Je sais même pas si je suis à 1cm des moquettes !!!
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 11:15
ok et lui, il lui faudrait en se gardant une petite marge etre au moins a 3cm donc c'est grillé ! What a Face
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 15:40
Merci Vinch pour les équivalences... Mais... Ils donnent des tailles supérieures en non inférieures ! :/
L'idéal serait de pouvoir monter des BF Goodrich All Terrain T/A sur une jante de 16".
Comme VITO64 ! J'adore son Nitro !!! bounce Par contre, la rehausse ne me tente pas vraiment, ça tangue assez comme ça je trouve, je roule sur des routes de campagne assez viroleuses et assez dégradées alors je voudrais pô avoir le mal de mer non plus ! Laughing
https://dodge.forumpro.fr/t6312p20-rehausse-nitro?highlight=rehausse
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 16:04
cette base de donnée est la base de donnée officielle des CT donc si pas de taille inférieure, c'est que pas possible
Passe a l'occase voir ton CT pour avoir leur avis !
Pour Vito64, il n'a fait que passer et son nitro a été vendu depuis !
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:18
Bon, tout s'éclaire !
Je reviens du centre de CT... Evil or Very Mad
IMPOSSIBLE DE MONTER DU 16" !!!
Il est interdit de monter une taille inférieure à celle homologuée d'origine. Pour le Nitro, c'est du 17", en France du moins, puisque il est sorti en 16" aux U.S.
Donc si je passe en 16", je suis hors la loi... Mais je crois que je vais m'en tamponner la nouille avec une pelle et passer la cap quand même ! Je sais ce que je risque et tant pis, j'assume.
Quel est l'indice de charge sur les montes en 17" svp ?
Voici le tableau qu'il m'a filé en tapant le numéro de la carte grise dans son ordi:
MONTE EN 16" Img01510
Par contre, je comprends pas, en haut, il y a bien 16", 17" et 20"... http://www.zeblog.co
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:47
pour info, il est sortie eglament en 16" en france (version SE) donc t'as plus qu'a aller le revoir mais le probleme vient d'ailleur
Ton R/T est en 245.50R20 donc tu n'as meme pas le droit de monter la monte d'origine qu'est la 17 ce qui est absurde mais c'est comme ca
Mon SXT qui est normalemnt en 17", est sortie avec option 20" et bien, je n'ai pas le droit de mettre les 17" dessus maus bon, vu que je n'ai pas le droit, et bien j'ai pris le gauche Laughing
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 20:15
Le SE est en 16" ? Ah ben comme ça ça confirme les données constructeur qu'il m'a sorti non ?
T'façons, j'm'en tape, si je veux le monter en 16" je le ferais en puis c'est tout !
Demain, je sors mon mètre et je mesure ça !
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyJeu 7 Fév 2013 - 20:55
voila un nitro d'origine en 16"
MONTE EN 16" 19220210
et un nitro US monté en 245.75R16
MONTE EN 16" Wheel110
et un nitro US monté en 275.25R24 (diamtre 753mm) donc tu peux te rendre compte qu'il n'y a plus beaucoup de place
MONTE EN 16" Nitro_10
falstaff
falstaff
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyVen 8 Fév 2013 - 21:25
Vinch: le Géotrouvetout du net ! bounce
ça à l'air de le faire en 16" non ?
MONTE EN 16" Empty
MessageSujet: Re: MONTE EN 16"   MONTE EN 16" EmptyVen 8 Fév 2013 - 21:40
moyen, moi, si je devais le modifier, je passerais en 17 avec les pneus les plus gros possible
Retrouve le poste de LaBuse qui demandait notre avis, j'ai mis pas mal de photo avec le look que j'aime ! Wink
MONTE EN 16" Empty
MONTE EN 16"
» Dodge Nitro monté en 22"
» maison monté sur ram.
» comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)
» Besoin d'Aide qui a Monté un Filtre KN.
» Qui monte un quad dans la benne???
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
