 comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)
comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Empty
MessageSujet: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 18:34
Bonjour
Voila, j'ai profité de ranger mes nouvelles roulettes pour faire un petit comparatif entre 1 monte d'origine en 235.65R17, une monte d'origine en 245.50R20 puis une monte en 265.45R20 d'origine Startech.
Ce sujet n'a pas grand interet si ce n'est qu'il m'a un peut occupé cette apres midi ! Laughing
Plus serieusement, ce comparatif va permettre de donner quelques dimensions au cas ou vous souhaitiez changer de monte pour du plus gros et plus large par exemple.
Donc voila les carateristiques completes des differentes montures
1)
jante de 17" de diametre x 7" de large, ET (deport) de 40.75mm
pneu de 235.65R17
2)
jante de 20" de diametre x 7.5" de large, ET (deport) de 40.48mm
pneu de 245.50R20
3)
jante de 20" de diametre x 9" de large, ET (deport) de 37mm
pneu de 265.45R20
comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) 411
sur le plan ci dessous, j'ai pris differentes cotes afin de comparer les deports en fonction de la largeur de jantes
le coté bleu de la jante correspond a la partie exterieure (celle qu'on vois une fois montée) et la rouge, la partie interieure
1) monte en 17" (origine)
a) 65mm
b) 150mm
c) 7"
2) monte en 20" (origine)
a) 73mm
b) 155mm
c) 7.5"
3) monte en 20" (startech)
a) 95mm
b) 165mm
c) 9"
nous pouvons donc remarquer qu'une jantes 20" d'origine sort de 8mm de plus par rapport aux 17" d'origine et que la 20" startech sort de 22mm de plus par rapport a celle de 20" d'origine et donc de 30mm de plus par rapport aux 17"
Nous avions remarqué qu'elargire les voies de 50 a 60mm (dimension max mesurée avec les 20" d'origine afin de ne pas deborder des ailes (donc 25 a 30mm par roue)) permet de donner au nitro un look encore plus sympa
Cet elargissement de voie peut donc etre fait soit avec des cales de deport si vous souhaitez garder vos jantes d'origines ou par une jante plus large en n'oubliant pas de changer de deport !
comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Jantes10
les largeurs et diametre de pneus montés sur les jantes font :
1) 17" (origine) : 235mm - 727mm
2) 20" (origine) : 240mm - 759mm
3) 20" (startech) : 270mm - 750mm
remarque : pour les diametre, j'ai pris en compte l'usure des pneus et j'ai rajouté l'epaisseur de gomme manquante pour faire une comparaison sur les meme bases
comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) 510
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Panneau-tournant-danger   MON NITRO   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 18:52
C'est ce que je disais et tu nous donne la preuve en photo, avec les 20" d'origine le compteur est faussé car elles sont + grandes que les 17" de référence Wink
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 18:56
oui et non
si ton nitro est sorti d'usine avec les 20", le compteur est calibré pour (idem pour les 17) donc compteur juste par contre si tu changes comme moi tes 20" montée d'origine (par des 17"), oui, il y a bien une difference et ca, je l'ai toujours dit aussi !
Lorsque je monte mes pneus hiver, si je roule a 104km/h compteur, je suis reelement a 100km/h
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 19:11
Tu crois qu'ils s'amusaient à calibrer les compteurs en fonction des jantes?? Shocked
Mais qui sait..., il faisait peut-être la différence entre les RT et les SXT, car en effet moi sur l'étiquette de pression des pneu dans la portière, c'est une étiquette pour les 17" alors que j'avais des 20" d'origine, mais vu que c'était une série spéciale. Le mien est un SXT eastpack.
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 19:41
bien sur que les compteurs sont calibré en fonction de la monte d'origine
bizarre que tu ais une etiquette 17" s'il est sortie en 20" d'origine
le mien est un SXT sortie en 20" d'origine et l'etiquette correspond bien au 20"
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 19:51
L'explication est donc la. Je n'aurai jamais pensé qu'ils faisaient une différence.
Le mien est donc calibré pour des 17" Wink
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 19:57
oui et j'en deduit que tu as environs 4 - 5km/h de difference
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:21
Perso, j'ai jamais vu un compteur aussi juste que celui du Nitro ! 90 compteur/90 GPS, 110 compteur/109 GPS, 130 compteur/129 GPS.
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:27
ok, laisson de coté les histoire de compteur et consacrons ce sujet a son idée de depart, les differentes cotes suivant la tailles de pneu/jante .... Wink
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 6 Fév 2013 - 16:38
En 17" ou en 16", quel est la largeur max qu'on peut mettre en jantes ? 8 ? 9 ?
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 6 Fév 2013 - 17:02
peu importe dans la mesure ou tu respectes la taille de pneus a mettre dessus, l' ET (déport) et que le pneu soit OK pour le CT éventuellement (tout cela dépend si tu veux être en règle ou non)
En faite, on travaille dans l'autre sens, tu définis la taille de pneus que tu souhaites en 16 ou 17" puis tu trouves la jante adéquate avec le bon ET
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 6 Fév 2013 - 17:14
En clair: Est il possible de monter du 265/75/16 sans réhausse ? Dans ce cas, il faudrait du 9 de large non ? Et rester sur un déport d'origine qui est de 40 et des brouettes ?
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:20
Falstaff, crée un post "monte en 16 pouce " par exemple et on en cause dedans Wink
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 6 Fév 2013 - 19:03
ça marche Wink
arnuche
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 12 Fév 2014 - 11:25
bonjour
j'aimerai s'avoir si quelqu'un peut me renseigner sur la consomation une fois monté en 20 (pour l'instant 17 ).je veut changer les roues de mon nitro mais comme je fais bcp de ville le matin,j'ai un peu peur !!!!!
merci de vos reponses.
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 12 Fév 2014 - 13:56
aucune idée, jamais calculé
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 12 Fév 2014 - 13:58
Ca doit pas avoir une grosse incidence...
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 12 Fév 2014 - 19:44
Plus un pneu est large et moins la pression au cm2 est importante par rapport au poids du véhicule. En gros un pneu large conviendra pour un sol meuble en développant une surface de contact importante. Un pneu étroit ira chercher l'adhérence en profondeur, comme par exemple avec des crampons dans la boue. Pour la route c'est plus aléatoire. Tout dépend du sol, mouillé, sec, du poids de la voiture, du dessin qui détermine l'évacuation de l'eau, de la qualité de la gomme. Pour le confort c'est la même pagaille. La pression du pneu, le nombre de plis, qui correspond à la structure acier qui fait le pneu...
Sinon ce serait facile de choisir.
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyJeu 13 Fév 2014 - 15:18
moi je suis monté en 16" ,pneu hiver et aucune difference avec les 20" pneu été !
ou peut etre 0,000001 l lol!
arnuche
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Fév 2014 - 20:40
impec merci bcp pour vos réponse,une tite dernière pour les pneus (modele sxt), origine 235/65/17 .c'est du 245/50 ou 255/45 ????  scratch
merci d'avance
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 16 Fév 2014 - 20:52
en origine 20", c'est du 245.50R20
a voir avec ton CT ce qu'il accepte en 20" car ils ne sont pas tous d'accord
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMar 18 Fév 2014 - 11:08
245/50/20 pour model R/T
arnuche
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMar 18 Fév 2014 - 13:22
merci a tous pour vos reponse rapide , bon y'a plus ka trouver, mais ca c'est top !!!!!!!!!!
oréliano
oréliano
Véhicule : golf
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyDim 23 Fév 2014 - 14:43
Pour moi ma question vas par être stupide ...
Mais sur une monte d'origine vue la difficulté a trouver des pneus !!!!
Est il possible de les passer en 245/45/r20 plus courant après juste fausser le compteur de 2,3 km/h je vois pas d'autre inconvénient!!!!
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus)   comparaison monte 17" et 20" (jantes - pneus) EmptyMer 19 Nov 2014 - 16:22
Je me suis intéressé à ce sujet aujourd'hui.
J'avais au fond de mon garage des jantes en 17" (achetées pour mon ex Journey, mais pas au bon entraxe) compatibles avec le Nitro.
J'ai également, les pneus hiver en 225/65/17, montés sur le Journey, avec 1 taille de moins.
Bref, je me dis que si un Journey monté d'origine en 235/65/17, peut passer en 225/65/17 l'hiver, un Nitro peut le faire aussi. Je vérifie tout ça sur le net, ça colle.
Je fais monter les pneus sur les jantes, et les roues.....sur le Nitro. Ca suit?
Je récupère le Nitro, avec ses roulettes en 20 dans le coffre, et en les déchargeant, j'en pose une a coté du camion Nitro.
Shocked y'a un sacré écart! Et pourtant, je suis en concordance avec la monte en 17".
Le compteur faux, à défaut de me coller des bornes pour rien, aura au moins l'avantage de ne pas agiter les flash des radars...
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(137 Ko) Téléchargé 14 fois
» Monte de pneus maxi sur 1500?
» Jantes + pneus 20 pouces
» jantes et pneus
» pneus + jantes
» PNEUS SUR NOS JANTES DE '18...
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
