Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du TCG chinois Naruto ...
 probleme de broutement sur mon 5.7l hemi
Nicolas
Nicolas
Masculin Nombre de messages : 581
Véhicule : Plymouth Roadrunner/yamaha r1
probleme de broutement sur mon 5.7l hemi Empty
MessageSujet: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 19:20
salut les gars
voila mon problème
ce matin je démarre mon RAM et la il tremble de partout(vraiment l'impression qu'il tourne sur 7 cylindres).
une fois chaud il passe au gaz et la plus de problème...il tourne nikel.
je le repasse manuellement a l'essence et rebelote il tremble et tourne mal.le témoin moteur s'allume.
je debranche la batterie et plus de temoins qui s'allume.
j'essaye les codes default avec le system par trip et il marque juste C 00 00.
je me demandai si ça pouvait pas être les bougies??je les ai pas encore changées.ou la pompe a essence mais alors je pense qu'il ne tournerai pas du tout non?
enfin voila merci de votre avis
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 20:03
Si il tourne au gaz avec les mêmes bougies, l'allumage n'est pas en cause...
Je verrai plus facilement un problème d'injection/alimentation.
Genre un injecteur bouché ou une pompe fatiguée qui ne donne plus la pression nécessaire aux injecteurs.
Ou une saleté de capteur électronique qui ne sert qu'en essence et qui est en train de rendre l'âme...
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 20:08
Salut Nicolas,
J'ai vu que tu revendais ton Ram Wink
Si c'était les bougies, il aurait le même problème au gaz, non ?
Es-tu sur de tes sondes lambda?
Au pire, si tu cherches un bon mécano qui s'y connait en américaines (et si tu n'en as pas déjà un), j'en connais un bon à Arlon. Je peux te filer ses coordonnées.
A+ Wink Wink
Bernie
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 20:50
salut,oui je les veux biens volontier Very Happy
si pas j'irai a libramont car on ne s'y connait pas en electronique,et injection.
oui ca tombe mal juste au moment ou je le vends,pas 1 prob en 20.000km et c'est maintenant que ca arrive!!
merci d'avance.
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 21:13
De mémoire, si les sondes lambda sont fatiguées, le moteur tourne mal jusque 2000/2500trs (closed loop : les sondes gèrent l'injection) et au delà ça doit se calmer et tourner mieux (open loop : c'est la cartographie qui prend le relais sur les sondes)
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyLun 24 Sep 2012 - 21:20
ok merci crazypete j'essayerai ça aussi demain.
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyMar 25 Sep 2012 - 0:19
MP envoyé!
Very Happy Very Happy
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyMer 26 Sep 2012 - 23:34
merci pour ton adresse bernie b...très sympa le gars.
et verdict : une bougie qui ne donnait plus assez bien pour l'essence mais assez pour le gaz qui est très explosif... Very Happy
ouf rien de grave.merci pour vos idées
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: probleme de broutement sur mon 5.7l hemi   probleme de broutement sur mon 5.7l hemi EmptyJeu 27 Sep 2012 - 10:56
Super, content que cela ait pu t'aider!
A+
Bernie
» probleme faisceau ram 5, 7 hemi
» Problème de démarrage 5.7 hemi
» Problème pompe à eau sur Challenger HEMI
» Problème Chrysler 300C hemi 2004
» Voyant Moteur Orange et "broutement"
