| Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? | |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 74 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Ven 2 Nov 2012 - 20:06 | |
| Qu'est qui est mieux pour la pérennité de nos Nitro ?
Mécaniquement, qu'est-ce qui est préférable : élargisseurs de voie ou jantes 20" à déport ?
Nombre de messages : 11464 Age : 73 Localisation : Fouras les Bains Charente-Maritime Véhicule : ex Dodge Nitro Sxt BA, ex Chrysler PT Cabrio BA, Lancia Delta Gold 120, Fiat 500C dualogic Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Ven 2 Nov 2012 - 20:21 | |
| - LaBuse a écrit:
- Qu'est qui est mieux pour la pérennité de nos Nitro ?
ni l un ni l autre ... ! serai-je tenté de dire ! |
Nombre de messages : 16821 Age : 53 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Ven 2 Nov 2012 - 23:49 | |
| en jouant sur la largeur de jante et le deport, tu peux mettre du plus large sans pour auntant mettre a rude epreuve tes roulement
si tu passes du 20"x7.5" avec ET de 40 a du 20"x8.5" avec ET de 30, pour moi, ca change rien pour les roulement et ta jante sort de presque 23mm par rapport a celle d'origine en 20"
regarde ici
http://www.rimsntires.com/specs.jsp?item=Wheel-Tire%20size%20comparer&sw1=225&ar1=60&bd1=18&rw1=7.5&et1=10&sw2=265&ar2=35&bd2=22&rw2=9.5&et2=18&text1=&text2=
LaBuse
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Sam 3 Nov 2012 - 12:17 | |
Et les roues ne dépassent pas les ailes ? |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Sam 3 Nov 2012 - 12:45 | |
Nombre de messages : 12105 Age : 39 Localisation : Alsace67 Véhicule : dodge nitro sxt Bva Date d'inscription : 28/07/2008
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Sam 3 Nov 2012 - 13:13 | |
| Il doit y avoir plus de 23mm entre le pneu et l'aile non? |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Sam 3 Nov 2012 - 18:50 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- 23 mm ...
mais non, relis ce que j'ai ecris J'ai dit la la jante sortirait de 23mm par rapport a celle d'origine et vu qu'on a une marge de 30mm environs, ca ne depassera pas avec nos elargisseurs de voie de 30mm, on sera casi au bord ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Sam 3 Nov 2012 - 19:04 | |
| non, je disais (et je pensais) que ça ne faisait que 23 mm de plus ... c est à dire pas beaucoup ... on est d accord ! |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Lun 5 Nov 2012 - 18:53 | |
| bon, moi je prefere les jantes . |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Lun 5 Nov 2012 - 19:22 | |
| - cocas a écrit:
- bon, moi je prefere les jantes .
... ça revient au même au final ...mécaniquement parlant... (sauf le prix des pneus) et encore faut il rester dans la norme des montes autorisées ( contrôle technique) => moins de souci avec les élargisseurs et cout moindre ! |
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Lun 5 Nov 2012 - 21:03 | |
| Moi j'ai les 2. Elargisseurs + déport. RAS depuis un an. Pour le CT, je remets l'origine |
LaBuse
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? Mer 7 Nov 2012 - 21:19 | |
| Merci les gars, tout ça était un peu embrouillé dans ma tite tête, comme vous avez pu le constater J'ai fait aussi un peu de lecture et c'est maintenant encore plus clair : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur http://www.run974.org/liaison-au-sol-f66/jantes-entraxes-deports-pneus-t22477.html Donc, en définitive, il est beaucoup plus sage de prendre des jantes plus larges, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà du 20", le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle, mais moi j'ai du 17", et depuis qu'on me tanne pour passer au 20" |
| Sujet: Re: Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ? | |
