| boîte automatique ram 350 de 1994 en panne | |
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Dim 29 Juil 2012 - 9:43 | |
| Bonne nouvelle ! Surtout il lui faut la bonne huile...sinon ca risque de foirer encore ! |
gervais
Nombre de messages : 46 Age : 63 Localisation : VOUZIERS Véhicule : Dodge ram 350 1994 Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Lun 30 Juil 2012 - 23:37 | |
| Bonsoir amis Dodgistes, merci pour ton petit mot Pinaben, ça fait plaisir !
De côté de l'argentine, dure journée; je vous explique; donc van au garage, ouverture du carter ...de la limaille dans le fond !!!!! De la limaille dans le filtre !!!!!!!!!!! Pourquoi remettre de l'huile ...... Peut être des frais inutiles !!! De l'huile a été remise, le filtre nettoyé ( c'est le bout du monde .. ) Essai , le van refonctionne, essai 80 km/h, les vitesses passent normalement, le refroidissement est à nouveau assuré, le mécano a contrôlé. Mais d'où vient cette limaille, d'anciens travaux( on sait qu'il y en a eu, réalisés avant la reprise du véhicule, au niveau de la boite ou de l'embrayage , voir les 2) Est-il fréquent d'en retrouver dans ce genre de boîte? La limaille était de petite taille mais de grains différents... Vous en pensez quoi ? Merci pour vos conseils, c'est la clef de voûte, grâce à vous on comprend ce qu'il faut faire et ne pas faire Je vous tiens au jus, promis. On roule et on voit je pense. Bien vérifier les niveaux et la couleur de lhuile, en avoir. Bonne soirée les Dogistes! |
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mar 31 Juil 2012 - 8:56 | |
| Les nouvelles sont pas si mauvaises...au contraire ! La limaille est peut être l'accumulation de l'usure normale et si le filtre n'a jamais été changé... Mais grâce à une bonne huile dans une bonne quantité, bien filtrée et refroidie...ca fonctionne. L'huile fait tout dans une boite auto... On croise les doigts. |
gervais
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mar 31 Juil 2012 - 18:36 | |
| on croise les doigts PINABEN, comme tu le dis. si bien ... Pas de neuf en 'Argentine, je ne suis pas chez moi ce soir, je n'aurai donc pas de nouvelle ce soir, quand il a du neuf, je le note à la suite.
Peut être un défaut d'entretien du filtre.... Ils sont au milieu de la Pantagonie..... probable impossible d'avoir un filtre correct... Encore faut-il savoir qu'il existe... Pas de forum de Dogistes en Argentine....
A bientôt .
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mar 31 Juil 2012 - 18:43 | |
| Ils ont réussi à avoir la bonne huile quand même ???
Un beau voyage en tout cas ! |
gervais
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mer 1 Aoû 2012 - 21:57 | |
| L'huile a été trouvée, oui Pinaben, comme tu le dis c'est un beau voyage... Des paysages magnifiques, des distances très vastes à parcourir, logiquement le voyage devrait passer par le Chili, la Pérou, retour par le nord de l'Argentine, fin octobre. Le van devra beaucoup rouler, je vous tiens au courant de la santé de la bête... Rouler sur les pistes fait souffrir le matériel américain, le moteur est en bon état, tourne rond, ne consomme pas d'huile, ni de liquide de refroidissement. bonne soirée à tous. |
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mer 1 Aoû 2012 - 22:25 | |
| merci pour les infos ! Apparemment tout va bien ? Enfin j'espère!?! |
gervais
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Jeu 2 Aoû 2012 - 21:22 | |
| Bonsoir à tous, oui Pinaben, je l'espèrait aussi....des nouvelles de L'argentine... Adeline taille la route vers le Chili, passage prévu et maintenant nécessaire... l'embrayage du 350 patine... elle va rechercher des mécanos ... le l'huile... un filtre et un embrayage.... Là-bas main d'oeuvre moins chère, moins difficile d'avoir des pièces. Voilà, voilà... Bonne soirée sur le forum, quand j'ai des nouvelles, j'interviens, promis. |
gervais
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mar 7 Aoû 2012 - 10:12 | |
| bien le bonjour à tous.... Le Roadtreck 190 est au Chili....avec probablement son embrayage qui patine.... J ai fait un nouveau sujet il y a 5 minutes, je recherche donc encore des conseils techniques afin de mieux cerner le problème... De mieux choisir les mécanos Chiliens, si vous avez la gentillesse de le lire .... A bientôt les Dodgiste ! |
gervais
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne Mar 7 Aoû 2012 - 10:19 | |
| Sujet: Re: boîte automatique ram 350 de 1994 en panne | |
