| Sujet: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 9:08 | |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 13:43 | |
| Bonne idée, il sert à rien ce "vide poche". Je vais suivre avec intérêt la réalisation du cache. |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 14:20 | |
| C'est en cours mais j'avoue c'est pas trop évident J'ai commencé par des premiers gabarit en carton ensuite je ferai le modèle définitif dans une fin métal recouvert d'un plastique autocollant noir mat (comme ceux des montants extérieurs des portes) qui eux résisteront aux U.V également. Patience les photos suivront avec la taille exacte du gabarit |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 21:13 | |
| y a pas moyen de trouver ce cache directement en concession ? ou y a ca aussi comme montage comme sur le ram de Gssy : _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 21:24 | |
| Et bien non, il fait parti intégrante avec le manomètre |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 5 Mar 2011 - 21:32 | |
| ok donc y a plus qu'a bricoller....
en tout cas je profite de ce post pour dire (car je n'avais jamais fait plus attention que ca) que le Caliber SRT4 est superbe !!!!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 12 Mar 2011 - 22:08 | |
| Voilà quelques photos supplémentaire de mon projet : Premier croquis réalisé dans un couvercle métalique : J'ai choisi du métal pour la rigidité et également pour permettre de réaliser le pli spécifique au tableau de bord. Le découpage c'est effectué à l'aide d'une paire de ciseaux tout simplement. Mise en place de la décoration autocollante noir ( bande autocollante qui sert en principe pour les montants extérieur de porte) J'ai du réaliser un découpage du boitier du manomètre afin que celui-ci rentre d'avantage à l'intérieur du vide-poche. Je dois encore travailler cette maquette avant de commencer le projet définitif |
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 12 Mar 2011 - 22:16 | |
| En parlant de maquette, sympa la Charger sur la dernière photo |
| Sujet: Re: Support manomètre Dim 11 Mar 2012 - 20:38 | |
| ca va faire nikel ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Support manomètre Mar 13 Mar 2012 - 15:37 | |
| Voici en image l'installation du manomètre-voltmètre : Déposez la garniture sur le côté du tableau de bord : et également sous le volant : Percez un trou pour le passage du faisceau de raccordement (un trou de 8 mm) Passez le faisceau : Mise en place du support dans son logement, je l'ai collé avec de la super glue. Toutes autres colles ou fixation peu convenir : Le raccordement électrique consistait à avoir : - + après-contact - + permanent - + allumage des feux - et une masse Déposez la console centrale ( entre les sièges avant et du levier de vitesse ) Le + après contact et le + allumage des feux à été repiqué sur l'allume cigare et sur l'éclairage de la console centrale (porte gobelet) Le + permanent à été repiqué sur la prise EOBD voie 15 : La masse sur la colonne de direction : J'ai prévu un connecteur pour neutraliser le manomètre en cas de problème : Petit essai avant le remontage des garnitures : OUF ça fonctionne Repose du faisceau : Voilà le travail terminé : |
FredP
| Sujet: Re: Support manomètre Mar 13 Mar 2012 - 16:56 | |
| Nickel-chrome! Tu pourrais nous donner une idée du prix du cache stp? Merciiiiiiii |
El-Doug
| Je fais mon ignare, désolé.... mais quelle en est l'utilité?? |
| Sujet: Re: Support manomètre Mar 13 Mar 2012 - 17:59 | |
| Pour FredP : +/- 80 € Pour El-Doug : à pas grand chose, juste à savoir si ta batterie est ok et si ton alternateur charge toujours bien et aussi question d'esthétique. J'aurais pu y mettre un manomètre de pression d'huile ou de t° ou autre mais j'ai fais de mon fainéant J'avais pas envie de devoir tirer un fil jusqu'au compartiment moteur. |
| Sujet: Re: Support manomètre Mer 14 Mar 2012 - 7:14 | |
| Super ça, et en plus avec une intégration super clean . Sur le forum des 300c, il y a un membre qui a placé un manomètre qui fait pression turbo et voltmètre(au démarrage), et une chose que je trouvais intéressante était que le manomètre de pression de turbo, permet de voir quand le filtre à particule est en mode " régénération" ( la pression passe en négatif). |
El-Doug
| Sujet: Re: Support manomètre Mer 14 Mar 2012 - 12:51 | |
| Ok, merci pour ces précisions Retro. |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 14 Juil 2012 - 8:58 | |
| Superbe !
J'avais l'intention de placer aussi un voltmètre que j'ai déjà acheté. Pourquoi un voltmètre ? Parce qu'à plusieurs reprises je me suis retrouvé avec la batterie à plat car les enfants avaient oublié d'éteindre les écrans d'appuie-têtes ! Alors j'ai repensé totalement l'installation car il fallait aussi qu'ils puissent continuer à regarder leur film pendant les pleins à la station lors des longs trajets ou à mettre en pause, sans perdre le fil et avoir à rechercher ensuite...
Je vais donc tirer un câble de section 16mm² depuis la batterie, avec fusible et coupé par un interrupteur à clé sur le tableau de bord. Le voltmètre me permettra donc, en un clin d'oeil, de savoir si le contact "accessoires" est mis.
Ce câble alimentera tous les accessoires que j'ai ajouté au véhicule : Les écrans d'appuie-tête et du passager avant, l'onduleur 220V, l'ampli du caisson et la prise allume-cigare arrière.
Bien entendu, je vous mettrai en ligne mon petit reportage photos... Je démarrer les travaux fin de semaine prochaine...
Je n'avais pas trouvé ce post avant aujourd'hui par le moteur de recherche du site mais après moult recherches sur le gogole, j'ai trouvé la référence 1DR13XDHAA
La pièce est dispo chez FIAT à 82€ TTC
Pas de délai, bien sûr !!! Je fixerai donc provisoirement mais proprement le manomètre...
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Support manomètre Sam 14 Juil 2012 - 10:53 | |
| Sujet: Re: Support manomètre | |
