 probleme avec les sondes du dodge
1500ramv8
1500ramv8
probleme avec les sondes du dodge Empty
MessageSujet: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 0:01
Bonjour
me voila bien dans la merde avec mon dodge ram 5.9 v8 année 1997
problème sonde lambda une sonde o2 aven cata n'est pas brancher et je ne trouve pas ou elle se branche
refuser au Control pour c'est sonde de merde
sonde o2 ligne 1 en Default sur lecteur obd ( elle est pas brancher )
sonde ligne 1 et sonde ligne 2 sont complètement différente , je comprend pas
pouvez vous m'aider a y comprendre ?
photos du dodge et des sondes
herisse
herisse
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 8:07
Pour te rassurer d'abord, il est tout à fait normal que les 2 sondes soient différentes. Les références et modèles sont bien distincts pour celle AVANT et celle APRES cata et celles-ci sont liées à ton numéro VIN car en fonction de là d'ou vient ton Ram, les valeurs sont différentes. Tu ne sais pas non plus de tromper entre les 2, les connecteurs sont différents aussi.
Bien tout spécifier lors de la commande donc Wink
Pour ce qui est de savoir ou elles se connectent, tu dois forcement avoir une fiche qui pendouille quelque part, ou des fils en admettant qu'ils aient été arrachés.
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 9:16
je me suis permis de renomer ton sujet !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme avec les sondes du dodge Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme avec les sondes du dodge Panneau-tournant-danger
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 9:32
vous avez vue mais photos
herisse sur t'on ram c'est idem toi ?
ok ok vinch54
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 11:05
vinch54 pour info j'ai poster le meme sujet il y a deux jours et personne ma repondu
donc voila c'est pour sa que j'ai ce titre la
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 12:58
je ne connais pas trop cette config....combien y a t'il de cata ?? 1 ou 2 ??
pourrais tu fournir ton VIN pour voir d'ou vient ton truck stp....merci
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:02
c'est quoi le VIN ? numéros châssis ?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:11
oui en principe il est inscrit sue le chassis mais aussi sur ta carte grise
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:12
ok attend je te trouve sa
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:13
voila
1B7HF13Z8VJ516898
C'est sa
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:16
oui c'est bien ça...
je regarde..
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:18
ok ok je te remercie
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:22
il vient du Quebec, Canada
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:28
donc si je dis pas de bétises, tu dois être en montage 1 seul pot cata avec 2 sondes (1 avant et 1 arriere)
les montages 2 pots catas (comme le mien) viennent de Californie
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:15
moi le problème c'est que j'ai deux sonde avens cata
on voie sur mais photos
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:34
celle qui est à droite sur la photo, ok ça ressemble bien à une sonde o2 mais pas celle de gauche
si ça se trouve c'est une sonde AFR ou pour la T° des gaz d'échappement rajoutée par les anciens proprios
tu as bien une autre sonde APRES cata on est bien daccord ??
probleme avec les sondes du dodge 3092711145_1_3_uAM5dV6N
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:56
oui deux sondes aven cata une après cata
on est d’accord
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:58
donc la sonde la plus grosse a gauche n'est pas brancher
elle est accrocher avec un rislan sur le chassis
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:15
ok....tes 2 autres sondes (avant/apres), elles sont bien branchées elles ??
et tu as le voyant orange check engine allumé au tableau de bord ??
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:16
oui
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:17
le lecteur obd me dit que sa viens de la sonde o2 ligne 1
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:24
code p0420
circuit de cata , ligne 1 - rendement inférieure au seuil
code p0113
sonde de température d'aire d'admission - valeur d'entrée trop élevée
code p0118 sonde de température du liquide de refroidissement - valeur entrée trop élevée
code p1763
capteur de pression du gouverneur - tension trop haute
1500ramv8
1500ramv8
voila tout ce que je c'est
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:26
ok....
donc o2 sensor, bank1 désigne la sonde AVANT cata
dans un 1er temps, je changerai mes 2 sondes (avant/apres cata) + la sonde IAT de T° d'air qui se trouve sur l'admission d'air....
ensuite, je referais un diag avec le lecteur et voir les codes puis au pire changer le pot cata par la suite
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: probleme avec les sondes du dodge   probleme avec les sondes du dodge EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:56
ok ok
je vais voir sa sur rockauto
» Probleme calage avec RAM 1500
» probléme avec la FM
» probleme avec ventilateur
» problème avec autoradio
» Problème avec le radar de recul
