35 €
 Info sur Ram 1500 5.9L
bidibule1000
bidibule1000
Info sur Ram 1500 5.9L Empty
MessageSujet: Info sur Ram 1500 5.9L   Info sur Ram 1500 5.9L EmptyJeu 31 Mai 2012 - 22:37
Salut à tous
Je suis allé voir un Ram 1500 5.9L sport de 2002 (136000 kms) pour un échange contre ma Dodge magnum SXT de 2006.
J'ai pu constater plusieurs choses et j'aurai voulu avoir vos impressions.
Le Ram est en assez bon état pour 10 ans avec de la vétusté d'usage. Cuir craquelé, plastique jaunis au niveau des portières,... Le tableau de bord est fendu (il va le changer) et il y a une retouche carrosserie sur le toit mais rien de méchant.
J'ai remarqué quelques points qui m'embêtent plus:
1- Les pattes au niveau des points d'encrage des siège et des ceinture de sécurités sont rouillées.
2- Les lames d'amortissement sont bien rouillées.
3- Le voyant de défaut moteur est allumé depuis qu'il a fait changé les freins récemment.
4- Corrosion sur l'ensemble du chassis mais ce n'est qu'en surface.
Sinon au niveau des bons points le moteur est nickel et tourne très bien, pas une fuite d'huile, carrosserie ok, pneus neufs, freins neufs, ponts + cardans neufs, le carter de boîte va être changé car un peu de corrosion dessus, entretien suivi, full option (même le réglage du pédalier est électrique, j'ai halluciné Very Happy ), tonneau cover et bien sur couleur noir avec vitres teintées.
J'aimerais avoir vos impressions avant de faire affaire.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Info sur Ram 1500 5.9L   Info sur Ram 1500 5.9L EmptyJeu 31 Mai 2012 - 23:25
Concernant les 4 points qui t'inquiètent voici mon avis:
La corrosion des lames de suspension est tout à fait normale. C'est de l'acier brut, ça rouille instantanément. J'ai rajouté une lame sur le mien, une neuve donc. 1 mois plus tard je voyais déjà plus laquelle était neuve Laughing
Le voyant peut surement être éteint avec un passage à "la valise". Il s'est surement allumé lorsque les anciens freins étaient usés, le niveau de liquide était donc trop bas. Il les a changé lui-même ou au garage ?
La corrosion du chassis, t'inquiète pas tu passeras jamais à travers Laughing
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Info sur Ram 1500 5.9L   Info sur Ram 1500 5.9L EmptySam 2 Juin 2012 - 12:08
mdr non le châssis tu passera jamer a travers la c'est sur
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Info sur Ram 1500 5.9L   Info sur Ram 1500 5.9L EmptySam 2 Juin 2012 - 12:45
Et si il roule au LPG sa se meux que le voyant s allume aussi Wink
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Info sur Ram 1500 5.9L   Info sur Ram 1500 5.9L EmptySam 2 Juin 2012 - 12:53
c'est peut être un vieux Defaults juste le supprimer ect ...
» info sur bva 5 et bva6 sur dodge ram 1500 2012
» info pour puissance
» Info
» pourquoi pas 24"
» Panne sur 1500 de 2005
