 Diamètre tube échappement
hcpass
Masculin Nombre de messages : 457
Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi
Diamètre tube échappement Empty
MessageSujet: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 14:14
Vous serait-il possible de me donner le diamètre extérieur du tube d'échappement d'origine de vos Rams?
Mon Ram est équipé d'un échappement double qui n'est pas d'origine et je voudrais savoir si je peut y mettre un enjoliveur de sortie inox chromé stock de ce type:
http://www.ebay.com/itm/MOPAR-2002-2010-DODGE-RAM-CHROME-EXHAUST-TIP-2008-OEM-/310404789609?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4845913569
Je suppose que les dimensions données sont celles de la partie chromée et non de celles de la partie fixation.
Cdlt
Stéph.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 14:37
c'est du 3" d'origine
mais moi aussi je suis en double sortie, mais ça devient du 2x2,5" apres silencieux
hcpass
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 15:03
Ok donc en stock c'est du 3" tout le long jusqu'à la sortie latérale??
Ce qui laisse penser que la partie fixation de la pièce Mopar que je cite plus haut est en 3" bolt-on.
Avis?
Stéph.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 15:09
c'est bien ça oui.....
ta pièce Mopar est en 3" pour venir se raccorder sur la ligne 3" stock
puis devient du 4" en terminaison
je suis en 2x2,5" sur la ligne puis en 2x4" en terminaison
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=697&filename=s5000362
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=228&filename=s5000361
hcpass
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 15:51
Tu les as trouvés ou tes sorties?
En fait toi tu en 4x4" en final?? non?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:05
mes sorties ce sont des Magnaflow 2,5"/4" inox poli que j'ai pris chez Summitracing
et non je ne suis pas en 4x4" mais bien 2x4" car ma ligne n'est pas une dual (ce qui n'est, parait-il, pas tres recommandé pour nos Hemi avec les histoires de pressions de retour)
j'ai gardé les collecteurs et les catas stocks, j'ai remplacé le gros silencieux stock par un Gibson Superflow inox en 1x3" en entrée et 2x2,5" en sortie....
puis j'ai fais faire le tubage inox en 2x2,5" jusqu'au bout avec les sorties Magnaflow...
ensuite, j'ai viré le petit silencieux stock (qui se trouvait en bout de ligne)
et pour en finir avec l'échappement, j'attends avec impatience mon ensemble collecteurs 4 en 1 et catas high-perf 100% inox pour fin juin début juillet
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:32
pour te donner une idée de l'ensemble, voici quelques photos....
on commence donc juste après le Y des pots catas...
ici l'entrée 1x3" du silencieux et le cut-out inox, clapet électrique télécommandé pour être en échappement libre
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=42&filename=s5000366
le silencieux Gibson Superflow inox
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=28&filename=s5000365
la sortie silencieux 2x2,5" et le tubage 2,5"
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=202&filename=s5000364
suite du tubage 2x2,5"
Diamètre tube échappement Scaled.php?server=541&filename=s5000363
la suite, ce sont les photos que j'ai posté juste avant
hcpass
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 18:33
Ok je pige maintenant.
Désolé je n'avais pas tout capté dès le début.
Tes sorties Magnaflow selon toi elles peuvent se mettre sur des tubes de 2,25" car je crois que c'est ce que j'ai sur mon dual.
Merci pour toutes ces précisions.
Cdlt
Stéph.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 21:36
non ça n'ira pas...il y a 6,35mm de différence en terme de diamètre donc niveau serrage ça va flotter
si tu as du 2,25", il faut prendre du 2,25" en "inlet"
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 22:46
sa ces de la ligne d échappement Cool
beau matériel Smile
freeman450
freeman450
Véhicule : DODGE RAM MAGNUM 5.2 V8
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMar 5 Juin 2012 - 23:00
OUI C EST MAGNIFIQUE TOUT CE BEAU MATOS
ET CA RONRONNE DU TONNERRE
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMer 6 Juin 2012 - 7:08
The beeast tu les a fait venir d’où ou par qui tes pots...je cherche un magnaflow dod14M et pourquoi pas un cut-out ?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMer 6 Juin 2012 - 9:14
les 2 sorties inox Magnaflow et le silencieux inox Gibson Superflow viennent de chez Summitracing
le cutout vient de chez BadlanzHpe
le tubage inox et le Y du cutout ont été réalisés et posés sur mesure ici par un pote
petit détail:
le silencieux à été déplacé vers l'arrière (par rapport à l'emplacement de celui d'origine) pour laisser la place au Y du cutout
MessageSujet: Re: Diamètre tube échappement   Diamètre tube échappement EmptyMer 6 Juin 2012 - 14:09
http://www.zeblog.co Merci !
» Diamètre disques avant
» diametre ligne echapement dodge ram 4.7l
» diametre goujeons de roues dodge nitro
» la chaine RAM sur you tube
» TURBO lag : tube (+7cv...)
