| probleme avec les sondes du dodge | |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 0:01 | |
| Bonjour me voila bien dans la merde avec mon dodge ram 5.9 v8 année 1997
problème sonde lambda une sonde o2 aven cata n'est pas brancher et je ne trouve pas ou elle se branche refuser au Control pour c'est sonde de merde
sonde o2 ligne 1 en Default sur lecteur obd ( elle est pas brancher )
sonde ligne 1 et sonde ligne 2 sont complètement différente , je comprend pas
pouvez vous m'aider a y comprendre ?
photos du dodge et des sondes
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 8:07 | |
| Salut, Pour te rassurer d'abord, il est tout à fait normal que les 2 sondes soient différentes. Les références et modèles sont bien distincts pour celle AVANT et celle APRES cata et celles-ci sont liées à ton numéro VIN car en fonction de là d'ou vient ton Ram, les valeurs sont différentes. Tu ne sais pas non plus de tromper entre les 2, les connecteurs sont différents aussi. Bien tout spécifier lors de la commande donc Pour ce qui est de savoir ou elles se connectent, tu dois forcement avoir une fiche qui pendouille quelque part, ou des fils en admettant qu'ils aient été arrachés. |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 9:16 | |
| je me suis permis de renomer ton sujet ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 9:32 | |
| vous avez vue mais photos
herisse sur t'on ram c'est idem toi ?
ok ok vinch54 |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 11:05 | |
| vinch54 pour info j'ai poster le meme sujet il y a deux jours et personne ma repondu donc voila c'est pour sa que j'ai ce titre la
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 12:58 | |
| je ne connais pas trop cette config....combien y a t'il de cata ?? 1 ou 2 ?? pourrais tu fournir ton VIN pour voir d'ou vient ton truck stp....merci |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:02 | |
| c'est quoi le VIN ? numéros châssis ?
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:11 | |
| oui en principe il est inscrit sue le chassis mais aussi sur ta carte grise |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:12 | |
| ok attend je te trouve sa
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:13 | |
| voila
1B7HF13Z8VJ516898
C'est sa |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:16 | |
| oui c'est bien ça... je regarde.. |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:18 | |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:22 | |
| il vient du Quebec, Canada |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 13:28 | |
| donc si je dis pas de bétises, tu dois être en montage 1 seul pot cata avec 2 sondes (1 avant et 1 arriere) les montages 2 pots catas (comme le mien) viennent de Californie |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 14:15 | |
| moi le problème c'est que j'ai deux sonde avens cata
on voie sur mais photos
http://dodge-ram-v8-55.skyrock.com/ |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 14:34 | |
| celle qui est à droite sur la photo, ok ça ressemble bien à une sonde o2 mais pas celle de gauche si ça se trouve c'est une sonde AFR ou pour la T° des gaz d'échappement rajoutée par les anciens proprios tu as bien une autre sonde APRES cata on est bien daccord ?? |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 14:56 | |
| oui deux sondes aven cata une après cata on est d’accord |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 14:58 | |
| donc la sonde la plus grosse a gauche n'est pas brancher elle est accrocher avec un rislan sur le chassis |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:15 | |
| ok....tes 2 autres sondes (avant/apres), elles sont bien branchées elles ?? et tu as le voyant orange check engine allumé au tableau de bord ??
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:16 | |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:17 | |
| le lecteur obd me dit que sa viens de la sonde o2 ligne 1 |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:24 | |
code p0420 circuit de cata , ligne 1 - rendement inférieure au seuil
code p0113 sonde de température d'aire d'admission - valeur d'entrée trop élevée
code p0118 sonde de température du liquide de refroidissement - valeur entrée trop élevée
code p1763 capteur de pression du gouverneur - tension trop haute |
1500ramv8
| voila tout ce que je c'est
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:26 | |
| ok.... donc o2 sensor, bank1 désigne la sonde AVANT cata dans un 1er temps, je changerai mes 2 sondes (avant/apres cata) + la sonde IAT de T° d'air qui se trouve sur l'admission d'air.... ensuite, je referais un diag avec le lecteur et voir les codes puis au pire changer le pot cata par la suite |
1500ramv8
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge Mer 30 Mai 2012 - 15:56 | |
| ok ok je vais voir sa sur rockauto |
| Sujet: Re: probleme avec les sondes du dodge | |
