35 €
 moteur ne demarre plus
rudde
rudde
Masculin Nombre de messages : 87
Véhicule : dodge caliber, dodge ram 4.7
moteur ne demarre plus  Empty
MessageSujet: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 3:27
bonsoir cher dodgiste j'ai u un problème aujourd'hui avec ma caliber crd 2.0. arriver a un rond-point je redémarre et la a 2 reprise ces comme si on demarre en 3 eme que le moteur va s’arrête je donne un coup d'accelerateur et elle repart normalement 500 metre plus loin m’arrête pour laisse passer une voiture redémarre et le moteur s’arrête et plus moyen de redémarrer j'ai vérifier le filtre a mazout débrancher les 2 tuyau entre le filtre et la pompe a mazout et le mazout passe . tantôt si le temps le permet je vérifie le câblage Electrique car le fusible de l'airco pète a chaque fois et j'ai u un problème similaire il y a 5 ans. c’était le câble qui frottait sur le tuyau d'airco et ca fessait un court circuit le problème pourrait venir de la .quel q'un a déjà u un problème similaire ou c pourquoi le moteur ces arrête.merci pour vos réponse
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 15:54
Personnes à une idée :-(
jiben51
jiben51
Masculin Nombre de messages : 865
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 16:22
nan dsl je te suis inutile cry
tu a combien de km ?
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 16:33
Combien de km ?
Pb électrique d il y a 5 ans .... avec la même auto ?
Est ce qu une alarme électronique a été ajoutée ? si oui, la neutraliser !
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 17:02
elle a 150000km .oui la meme voiture et non rien a été ajoute.j'ai mis du break clean dans le tuyau du filtre a air si elle aurait démarrer alors ces la pompe a mazout. mais rien on ma parler d'un relai sur la culasse mais le trouve pas
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 17:05
? vois pas ....
tu peux aussi chercher sur les forums VW (passat) ...
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 19:20
cela peut provenir de la pompe de gavage qui serait naze ou plus alimenté ou filtre à gazoil colmaté (là c'est moins sure)
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 20:41
si cela vient de la pompe de gavage (elle aurait du faire du bruit avant de lacher) , c est assez facile de la changer depuis le haut du réservoir sous la banquette arriere (ça vaut dans les 160€) ... (et 1 à 2 heures de M.O.) c est un pb VW ....
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 21:10
si ces la pompe de gavage le mazout n'arriverait pas jusqu’au filtre a mazout je pense .mais elle arrive bien et en injectant du break clean dans le tuyau du filtre a air elle aurait démarré.et odb indique 3 erreurs 102 410 et 488 et ces 3 codes on rien avoir avec le démarrage mais il y a 5 ans quand j'ai u ce pb de frottement de cable contre le tuyau de l'airco le garage a dit que cest un pb sur les dodge jeep et crysler .ca m’étonne que persoone a u un pb similaire juste pour savoir ou ca ce situe car j'ai suivi tout le cablage pres des tuyau de l'airco et je vois aucune traces de réparation .
Manu
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 21:50
je n'arrive pas à comprendre comment un probleme de clim peut empecher le moteur de redemarrer la voiture sauf si le fusible alimente un organe essentiel au bon fonctionnement du dit moteur
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 11 Mai 2013 - 22:10
bein a force que le câblage frotte contre le tuyau de l'airco un des ces fil peut être sectionner et mettre le moteur hs la premiere fois la valise a mis un code que je connais plus mais ca disais probleme d'injecteurs or ces le fil qui était abîmé. ces pas facile a explique
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptySam 18 Mai 2013 - 23:28
bonsoir me suis un peu renseigner sur la panne mais plusieurs avis. capteur arbre a cames ,un capteur qui ce trouve sur la culasse , filtre a particule bouché tendeur de la courroie de distribution (decaller d'une dents ) est il possible que un de ceux la ou tous empêche le démarrage du moteur
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptyLun 20 Mai 2013 - 16:05
si une dent de decalage sur la distri => le moteur peut fonctionner mais les soupapes ne vont pas apprécier...quelques centaines de km plus tard, tout serait dans le sac ! un capteur, possible ! mais lequel ? y en a peut être un aussi sur le volant moteur.... le Fap bouché => risque de casse moteur
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptyMar 21 Mai 2013 - 11:44
Merci pour votre réponse. J'ai su enfin la démarrer avec du start pilote ( à 2 ces plus facile) . Elle tourne impeccable elle tiens sont ralenti mais elle veut pas démarrer par elle même .donc je croit que ces la pompe à mazout vaudrait prendre les messure mais ??? Donc je l'ai fait remorqué au garage .j'attends le diagnostique ....
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptyVen 19 Juil 2013 - 12:20
Kikou
Moi je pencherais plus vers un capteur de points mort haut et peut être aussi vers un capteur de prise
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur ne demarre plus    moteur ne demarre plus  EmptyMer 24 Juil 2013 - 17:02
voila problème résolu le tendeur de la courroie de distribution avait casser.
merci de votre aide
» Voyant moteur clignotte et Journey qui ne démarre pas [HELP]
» Ram 5,7 qui démarre pas!
» DJ ne démarre plus
